アンプオペアンプ用
E
eastsheen
こんにちは!どのようにアンプを行うには、オペアンプ増幅を使用し0.2Vのを2.5Vの?評価に関与計算がある場合したよりはずっとされますがあります。感謝
12.5に設定してゲインアンプを使用として。
計算は、ヴィンは非常に単純なVoutは=ゲイン*。
ゲインの計算を選択するには左右されるのが構¥成が。検索ウェブ上のオペアンプを使用し、アンプ、あなたはたくさんのオプションがあります。
計算は、選択した依存するICチップは、デザインや。データシートは数式を可能¥性があります提供します。アンプは一般的なオペアンプは、アンプ、オペアンプのアンプのWebできる検索します。数式がされ、通常。アンプをトライ検索を発明オペアンプやオペアンプの非反転を。
12.5利得の場合は、設定を反転する必要があります使用ニンを:
12.5 = 1 R2/R1
11.5 = R2/R1
R2は= 11R1
110kΩ場合はR1 =10kΩの後は、R2 =
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
ミゲル、
どうにかして"0.5"の計算に消えてから。すべきではない11.5できますか?これは、10kの= R2は= 115kのためにR1の抵抗は希望を確認します。実際には、1つの電圧が所望の可能¥性が使用して出力を調整ポテンショメータを良い。
ベストは、について
v_c
こんにちは友人、
オペアンプは、ICです。
これは、モードが2つ。
*反転モード
*非反転モード
計算の導出について"を参照リニア集積回路"ラマカントGayawadを""オペアンプとAプレンティスホール出版インド。よろしくお願いいたします。
Avinash.S。追加分後に3:こんにちはdipal_z、
u've与えられた式はモードです反転のみ。ごも与えるの数式を私にモードを反転禁煙。
、よろしくお願いよろしくお願いいたします。
Avinash.S。
こんにちは、
またアンプをオペアンプの2つのかは、amp_ DCおよびACアンプ、ここで必要のDCの種類を使用してのアンプは、このアンプのACから異なる。あなたはボードを設計する必要があるときにご注意ください。
しないで混同:原則として、opamsと交流直流されず差は使用して増幅。が使用される直流ブロックにはデカップリングキャップはのみである場合の違いは可能¥性は、使用する1つの場合はこれでために電源操作を。
LvW
の最後の編集時間2008年5月22日10時51;編集回数:1 LvW合計
こんにちは、
正しければ、それは結果をしてください私の確認:
アンプを反転さ:
Voの= - Viに(Rfは/里)
2.5 = -0.5(Rfは/里)
5 = - (Rfは/里)方程式
アンプの非反転:
Voの=ヴィン[1 (Rfは/里)]
2.5 = 0.5 [1 (Rfは/里)]
5 = 1 (Rfは/里)
4 = Rfは/里方程式
ソ¥リューションをご評価
について
randell_xtian
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"非常にハッピー¥" border=¥"0¥" /><img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"非常にハッピー¥" border=¥"0¥" /><img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"非常にハッピー¥" border=¥"0¥" /><img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"非常にハッピー¥" border=¥"0¥" />
はい、もちろんそれはOKです。
ここでは一般的なものに適用される式は:
1)インバータ:ヴィン接地端子オペアンプのことに適用される里と :
五=- Rfを/里
2)非インバータ:ヴィン接地里、ターミナルすることが印加される オペアンプの:
とv = (1 Rfは/里)
私は使用と思う私のiソ¥リューションは、右becoz LvWオペアンプているアンプ式。[/引用]
こんにちは、この結果はアンプのACです[OK]をアンプでは、不適切なmybe直流
22として5月に記載私は:between dc and ac amplification using opamps.
原則的には、opampsと交流直流 さ
れず 差は
使用して増幅。
