アンプおよびオペアンプ
G
ハイ
何がアンプおよびオペアンプです間の違い?
アンプは(することができます増幅信号をデバイスです名一般的な消費電力、電圧および/または電流)。彼らはMOSFET)することができます内蔵トランジスタ、チューブ(バルブ。
オペアンプのアンプが)は、高性能¥の統合の差動アンプ(高利得、高入力インピーダンス、低出力インピーダンス、正確かつ高帯域幅応答。彼らは通常、アンプです小信号と出力が2つの入力(インバータと非インバータ)と1つ。として(数学、彼らがいた設計するために実行操作を部品そのコンピュータ名は、アナログ過去派生からので、名前を"業務")の電圧を使用してアナログ。オペアンプは、使用他の多くの使用することができますが内部アンプ、発振器として、計装、および。
すべてのOP - AMPはアンプです
しかし
すべてのアンプは、アンプ、されていないオペアンプ
のamplierタスクは、メインの利得は、受信信号に従って増幅さに。オペアンプアンプはですが、実際に増幅器彼らは比較のようなものベースの複数の直流使用されるアプリケーションのように操作を数学に実行システムのフィードバック、...追加DCとのように
アンプは、負荷への最大電力出力を提供するように設計する。例:システムがあり、オーディオは、スピーカを駆動さアンプの電源。
オペアンプは、インピーダンス、低出力されますインピーダンス、高利得直流増幅器が高入力。オペアンプは、回路型の線形統合の基本的なほとんど。
オペアンプは、回路の操作を数学的ことができるか、それは)夏(電圧応じて、次を実行するの設定:付加することができます、減算(加減算)、分化/統合は(差別化積分/)という名前が運用を示唆した。
そこで、アンプできるようになりました結論をオペアンプのちょうど別の形式ですアンプは。
非常に高い入力インピーダンス、低出力インピーダンス、高帯域幅の容量
と非常に少ない低オフセット電圧(たぶん)
オペアンプは、アンプのDCではない。これは、範囲)の有用な周波数が帯域幅を広い帯域幅(。信号だからオペアンプは、AC使用もしています。直流では、ゲインを持ち、通常、非常に高いが、アンプの与えられた周波数のゲインしました(高い周波数が低く、ゲイン、OPは-)がゼロにその可能¥性がありますが利得をするまで利得がユニティゲイン場所に到達周波数に達する。
動作アンプは、電源ログとプラスを取得、その名前から4つの基本という事実ができる実行演算を。
まあ、通常アンプは1つの参照すると、デバイス
入力なので、出力が増幅される入力。しかし、デバイスcanno'tこの種の増幅のみを開発の操作を。
しかし、オペアンプモードとdiferentialモードされ、デバイスの入力と2つの2つの方法の操作は、共通。
コモンモードVoの=交流(Vpを Vnを)/ 2
diferentialモードVoの=広告(Vpを- VN)を
名前と運用amplifierwasは、与えられたため、このデバイスの能¥力をコンピュータアナログもまた、等に実行する操作のように追加すると、残りの統合は、ADC、DACのは、S&Hは、logaritmic。
http://en.wikipedia.org/wiki/Amplifier
http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier
私の理解
オペアンプは:差動設計、トランジスターを構¥成さのCMOSのみ
アンプは:設計オペアンプ基づいて、等で構¥成されたオペアンプ、inductos、コンデンサ
ニンジン、
この法律において"オペアンプは、"コンピュータをアナログ日の早い造語されたバルクの計算時に使用して行われたシミュレーションで動作します。オペアンプは、分化であり、いくつかの使用で、組み合わせて外部との統合、"など、合計コンポーネント"操作をするために実行数学。アイデアはゲインを、imedance提供された、アンプ、その特性(入力、オフセット、等)自体が十¥分なされた良いようなループ特性の閉鎖、コンポーネント回路にあった依存のみ外部アンプの特性は上。
よろしくお願いいたします。
クラール
こんにちは
CANをオペアンプは、アンプとしてご使用下さいそれはアンプのみではない。
あなたはダイオード理想的することができますを使用するか、あるいは等チョッパー使用して、それのように変調器または
モスタファーに関しては、
アンプは、レベル、所望の出力が与えられた入力信号を増幅する一般的な用語。
オペアンプ等は出力インピーダンス再びローと非常にインピーダンスが非常に高い入力、コモンモード除去アンプは、どのているいくつかの利点を上の他の利用ampliersのような
