アンテナ放射パターン(すぎ)、緊急
K
ksnls
hii frns、
私はラインソ¥ースの電流分布の林務官を使用して、MathWorks社のMATLABでローソ¥ン合成のためのコードが必要です。この方程式はアンテナ理論の'Balanis'テキストブックです。
ありがとう
してください、お手伝いをすることができます私は可能¥性がありますすべての方程式をアップロード
私はあなたPDFは
、 ラインソ¥ース&リニアアレイの林務官ローソ¥ン合成法の現在の分布式を含むファイルを送信しています。
を通過してください。場合
、 任意のiを送信する必要があります。
ありがとう
申¥し訳ありませんが、あなたがこの添付ファイルを表¥示するためにログインが必要です
こんにちは親愛なる、
、 式番号をプロットすることがありますか?
私の方程式のために必要な
7-16,7-24、その配列&ソ¥ースの現在のdisributionを意味する。ありがとう
あなたの偉大な応答を
申¥し訳ありません私の友人、私の反応が遅すぎるcos麿任意のプログラミングする前に
、 素材そのものを理解する必要がありますするのCoS。
私にしてください
。 待つ
私にしてください
。 助けができますか?どのように励起因子胆計算を知っている必要があります。
私たちは
、 どのようにソ¥ース&配列をグラフにプロットするか教えてくださいを書く場合ワットのプログラムを送信するのだろうか?私は
、 ソ¥ースのグラフに近いがgeeting午前配列のないグラフ
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif¥" alt=¥"泣いてまたは非常に悲しい¥" border=¥"0¥" />
私の友人、注記は、iは
、 このフィールドに乏しいですが
、 私はプログラミングだけでお手伝いをすることができますしてください。注
: 私の興味をOFDM変調されます。しかし
、 私は
、 プログラミングのお手伝いをしたい追加3分後:今のiθmを計算することができます。メートル;Δ;
しかし、iは2つの要因胆とkを知らない
あなたは私の2つの要因を提供できますか?
カの友人。私はプログラミング上のあなたの助けが必要です。あなたが私のプログラムのPLSのは
、 通過を送信しています。このウェブサイトは行うことができます私mfilesワット撮影n'tです
それrarまたは
、 このウェブサイトにそれをコピー
、 貼¥り付け
私はrarファイルPLSの添付と同じディレクトリ内のすべてのファイルを実行する必要がありますしてください。
るポグラムに求める。実際には'z'の要素の位置です
[OK]を友達に私はすべてのファイルを取得します。私にそれを見るにいくつかの時間が経て追加26分後:配列のプロットのため:
あなたの問題はない登場は
、 プロットをされているX線の56行で寸法軸。場合は
、 プロット(ABS樹脂(AF)の/度、'r'を)してあなたの図を参照するには
、 プロットcommandtでは、x軸を削除します。
今のところはみてください。
のN = 100、<img src=¥"http://images.elektroda.net/14_1237482109_thumb.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"antenna radiation pattern(too urgent)¥" title=¥"アンテナ放射パターン(すぎ)、緊急¥"/> 教えてくださいこれは何を取得したいですか?
Aya2002で2009年3月19日18時06;の時間は1編集
、 最終編集日の合計
ないfrn。私たちに必要なプロットpdfファイル(a)において電流分布7.6図と同じです
。追加1分後:ちょっとどのようにプロットPLSの私ワットchages Ŭしたコードを与えるだ
として私は参照してください、あなたメートルの正の値を取っている言い換えれば
、 あなた二= 1(さ:コルラインコード番号41には、- Mの値をignor
ミリメートル=メートル(二);)
これŬメートル=-メートルは:mせ、あなたの計算はmの正の値(1からMに改行コードは41から49でのみです)。
二= 1:コル
ミリメートル=メートル(二);
YYの= cos_theta_m(ミリメートル、ラムダ、長さ、サンプル);
zz = z_m(ミリメートル、開発、サンプル);
合計=合計 (胆(ジュンジエ、JJ)* ¥ 10,630(-論文* kは* zz * yy)を);
ジュンジエ、JJ =ジュンジエ、JJ 1;
心房細動(株)=合計;
株式会社=株式会社 1;
終わり
もし私が間違った考えで午前のニュースを私が正しい
二= 1:コル
ミリメートル=メートル(二);
心房細動(株)=合計;
株式会社=株式会社 1;
終わり上記のプログラムで
メートル(二)- Mからの配列値の撮影は:m
bcz二upto'コル'がインクリメントさ
もしu、完全なコマンドウィンドウでwrd参照してください必要があります。追加15分後:hii frn Ŭ私が言いたいのでしょうか?
ハイフレンド;
今のiのソ¥ースは私のチェックを完了します。これは正しいです。追加日2時間1分後に:実際に、
私はあなたの配列のプログラムをチェックした。これは
、 プログラム内で何の問題もあるようだ。これには
、 以下を実行します
%----------------------------できますプロット結果-----------
図;グリッド;ホールド;
プロット(-メートルは:m、ABS樹脂(AF)の、'r'を);
xlabel('ソ¥ースpsition z'の);
ylabelの('正規化された現在の');
リニアアレイのタイトル('電流分布');
しかし
、 あなたのプログラムが問題がないため
、 その結果が出ないように
、 実際にその本です。
私は手では
、 プログラムの計算を行うことを提案する()のサンプルの数が少ないに乗り
、 それをプロット。
私は自分のベスト:泣くでした:
