アクティブ&パッシブ要素
K
kumar_eee
アクティブ&パッシブの要素とは何を意味している?....彼らはどのように異なりますか。....
http://en.wikibooks.org/wiki/Circuit_Theory:Active_vs._Passive_Elements "回路内の要素は、いずれかの電気エネルギーの流れを制御したり、それに対応させていただきます。の流れを制御するこれらの要素は、電気エネルギーは、能動素子として知られており、電気エネルギーを消散または保管するものは、受動素子であるされています。 " "3つの線形受動素子は、抵抗、コンデンサ、インダクタです。非線形受動素子の例としては、ダイオード、スイッチ、スパークギャップであろう。アクティブなデバイスの例としては、トランジスタ、トライアック、バリスタ、真空管、リレー、ソレノイド、アール圧電デバイス。 "私は半導体デバイスであった場合、私は能動素子=になりたいと思います]
こんにちは、能動素子等はパッシブ要素は要素eg.Resistors、コンデンサ、インダクタのために他人に依存するものである操作eg.Transistorsために他の要素に依存しないものである
能動素子はエネルギーを供給やエネルギーの流れを制御する。受動素子は、エネルギーをdissipiate。例:電圧sourcees、トランジスタなどの能動素子抵抗とコンデンサのような他の線形要素であり、インダクタまたは任意のアプライアンスは、受動素子である
[サイズ= 2] [色=#999999] 13分後に追加されました:[/色] [/サイズ] [引用= eecs4ever]時間** p :/ / en.wikibooks.org /ウィキ/ Circuit_Theory:Active_vs._Passive_Elementsインダクタ。非線形受動素子の例としては、ダイオード、スイッチ、スパークギャップであろう。アクティブなデバイスの例としては、トランジスタ、トライアック、バリスタ、真空管、[サイズ= 6]リレー、ソレノイド[/サイズ]と圧電デバイスです。 "] [/引用]本当にリレーやソレノイドは、アクティブ装置である...それは、どのようにeecs4ever .....
受動部品 - 電気信号またはそれを通過するデータに影響を及ぼさないデバイス。アクティブなコンポーネントを参照してください。受動部品の例としては、抵抗、コンデンサ、インダクタ、ダイオードを含む。クラシッククリスタルラジオ受信機、任意の電気を必要としない、AMラジオ受信機は、受動部品から完全に作られています。活性成分 - それを通過した信号やデータを何らかの方法でインテリジェンスを付加装置。たとえば、ネットワークでは、アクティブハブが新しい​​、強力な出力パルスにフェージングの入力パルスを再生成します。これとは対照的に、パッシブハブは、単にデータの受け渡しには影響を与えませんジャンクショ​​ンボックスです。活性成分の例としては、トランジスタ、サイリスタ、ダイオード、弁である。注:ダイオードはパッシブまたはアクティブなコンポーネントにすることができます。
回路周りに電流を駆動し、それゆえに継続的エネルギーを供給し、化学薬品、油圧、熱エネルギー、機械、原子力、太陽光など、電気エネルギーに:アクティブデバイスは、エネルギーの形の間の変換エネルギーの源です。活性成分は、消費ではなく、エネルギーを生成するすべての電気機器をゲインを持っているか、または現在の方向に依存する1は、抵抗器、インダクタやコンデンサのような受動的なデバイスと呼ばれています。受動部品は、その意図した機能を実行するためのエネルギー源を必要としない電子部品である。受動部品の例としては、抵抗、コンデンサ、インダクタ、ダイオードを含む。クラシッククリスタルラジオ受信機、任意の電気を必要としない、AMラジオ受信機は、受動部品から作られている
[QUOTE = soniya_ahuja]古典的な結晶ラジオ受信機、任意の電気を必要としない、AMラジオ受信機は、受動部品から作られている[/引用]ラジオ受信機AMあなたの意見のためにどんな証拠が存在するがあるまでの任意の電源にはありません仕事......
クリスタルラジオは(コイル型アンテナ、コンデンサ、ダイオード、およびスピーカ)完全に受動的である。ラジオの電源は実際にAMラジオ信号そのものから来ている。コイルは電圧信号に無線信号に変換します。コイルとコンデンサチューン右チャンネルに回路。ダイオードは信号を復調し、スピーカーはそれが聞こえることができます。いいえ電池は必要ありませんか、または電源装置が必要です。
