を説明する変調と多重化の違い
オクラホマ、
変調するときには
、 低周波信号を持っていて交通がしたいの例ですと、その周波数を増加するので、類推変調でデジタルのものを求めるのFSKおよびPSK(午前のFM PMは
、 変調方式を使用する)に便利です。
午前または[Ask]振幅変調は何です:それについては
、 高周波信号は
、 信号の受信では簡単にはローパスフィルタ(diod用封筒を検出して信号を復調することができます(情報)をクリック)の機能¥(キャリア)の振幅をvariyingの。
FMまたはのFSK周波数変調、それは少し難しくなっても振幅を1つですが
、 でそれはあなたの情報を関数内であなたのキャリアの周波数を変更するのと同じ原理の一般的な。
同じことをするときに選択を適用して位相変調を参考に
、 またはPSKをが位相を変更します。
多重にするときに1つの伝送をサポートしているし
、 それを介して送信するために多くの信号があるのを別のものなので、次の3種類です多重化、(少なくとも)
時間内:これは
、 信号のすべての周Δtがかかる
、 あなたを介して伝送をサポートして送信するということです。その場合は
、 他の信号に....スイッチ
周波数これは
、 あなた(または)異なる周波数での信号を変調するので
、 すべてのレセプションで
、 単純なフィルタ帯域だけですべての信号がすることを許可のサポートに送っているということです。
が多重化は、2つのモードcombainsハイブリッドモードです。
私は少しyoua役立った願っています。
私の私はちょうど私がフランスで学んだことを表¥現しようとすると英語不良のため申¥し訳ありません
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"とてもハッピー¥" border=¥"0¥" />
、 本当に難しい。
nuttshellで;
変調方式:アナログまたはデジタルベースバンド(時間領域での乗算信号)は
、 キャリア信号。
多重:交互ファッションsignle出力に2つ以上のパラレル信号を選択します。
変調信号の伝送のためのRF帯域を超えている(ワイヤレス)。(午前、のFM、参考)アナログ変調方式など
、 デジタル(質問、PSKをのFSK等...)
多重一般的にはパラレル通信のために行われgenarally配線されます。
ハイ
通信では、変調周期波形の変化の過程で、音楽家としての同様の方法でメッセージを伝えるために
、 楽器からのボリュームやタイミングを変えることによりトーンを調節することがあります信号を使用するには、トーンすなわち
、 ピッチ。通常高周波正弦波波形のキャリア信号として使用されます。正弦波の3つの重要なパラメータは
、 振幅("ボリューム")、すべてのに従って
、 低周波情報信号とを取得するように変更することができますその位相("タイミング")と
、 その周波数("ピッチ")、アール変調された信号。
多重化
エレクトロニクスでは、電気通信、コンピューターネットワーク、多重的なプロセスは
、 複数のアナログのメッセージ信号やデジタルデータストリームを1つの信号に結合されて参照するために使用されます。目的は
、 高価なリソ¥ースを共有することです。たとえば、電子機器では、多重化
、 いくつかのアナログ信号を1つのアナログによるデジタルコンバータ(ADC)、および通信のため、いくつかの電話が転送されることが1つのワイヤを使用して処理することができます。
そのenougfだと思う
jakjoud書き込み:
オクラホマ、
変調するときには、低周波信号を持っていて交通がしたいの例ですと、その周波数を増加するので、類推変調でデジタルのものを求めるのFSKおよびPSK(午前のFM PMは、変調方式を使用する)に便利です。
午前または[Ask]振幅変調は何です:それについては、高周波信号は、信号の受信では簡単にはローパスフィルタ(diod用封筒を検出して信号を復調することができます(情報)をクリック)の機能¥(キャリア)の振幅をvariyingの。
FMまたはのFSK周波数変調、それは少し難しくなっても振幅を1つですが、でそれはあなたの情報を関数内であなたのキャリアの周波数を変更するのと同じ原理の一般的な。
同じことをするときに選択を適用して位相変調を参考に、またはPSKをが位相を変更します。多重にするときに1つの伝送をサポートしているし、それを介して送信するために多くの信号があるのを別のものなので、次の3種類です多重化、(少なくとも)
時間内:これは、信号のすべての周Δtがかかる、あなたを介して伝送をサポートして送信するということです。
その場合は、他の信号に....スイッチ
周波数これは、あなた(または)異なる周波数での信号を変調するので、すべてのレセプションで、単純なフィルタ帯域だけですべての信号がすることを許可のサポートに送っているということです。
私は少しyoua役立った願っています。
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"とてもハッピー¥" border=¥"0¥" /> と、本当に難しい。
変調方式は基本的に高周波信号の低周波信号が送信されます。
一方の多重化が必要ですので
、 送信チャネルを送信することができます(意味の周波数範囲)は有限の帯域幅があります。
それとは重複していないが1つ(のとは全く異なる周波数の信号を送信することができます)は
、 同一のチャネル上を意味します。とのために我々は
、 送信する信号の周波数を変更する変調方式を使用します。
TX of baseband signal (its low frequency) using high frequency carrier.
変調方式:
テキサス州のベースバンド信号(低周波数)の高い周波数のキャリアを使用している。Before modulation more than one carriers are multiplexed (added in a manner to be seen one), then this multiplexed signal is transmitted.
多重化:
前の変調つ以上のキャリア多重化される(ような方法の1つにアクセスする場合)、この多重化信号が送信される追加しました。よろしく、
多重化:1つのチャネルまたはシングルキャリアの場合の情報をより多くmultilexingを使用して送信する予¥定です。我々に言えることはこれで変調方式の1つのタイプのメソ¥ッドは
、 複数の信号を変調する。
変調方式より高い周波数に変調信号のスペクトルを変換することを意味
変調=どのようにメッセージがキャリアによって
、 チャネルに行われている。
Mutiplexどのように連携チャネル以上にも1件のメッセージ実行する=。
