Aug 28, 2000 #2 L LBdgWgt Guest よい例..もし使用avrの、ちょうどそれの一部を編集 またuIP TCP / IPスタックを含む。Ŭすぐにアプリケーションの開発を開始することができます http://www.laskater.com/projects/uipAVR.htm
Aug 28, 2000 #3 P PRCgdpiao Guest 無効netInit(無効) ( HardWareInit(); delayMs(200); writeRegister(が0x1F、0x00)を; delayMs(200); writeRegister(は0x00、0x21); / /ネットカードを停止する delayMs(200); PageSelect(0); writeRegister(アスキー、は0x00); writeRegister(0x0b、0x00)を; writeRegister(0x0c、0xE0を); / / RCR writeRegister(は0x0d、0xe2); / /温度係数 PageSelect(0); writeRegister(は0x01、0x4c); / /難点 writeRegister(0x02、0x80)が/ / PStop writeRegister(0x03、0x4c); / / Bnry PageSelect(0); writeRegister(0x04が、は0x40); / / TPSR writeRegister(が0x07、0xff)を/ /クリアintrrputビット writeRegister(0x0f、0x11等); / / writeRegister(の0x0E 0xcb); writeRegister(の0x0E、0xc8 );/// DMAの8ビット PageSelect(1); writeRegister(が0x07、0x4d); / / CURR writeRegister(0x08を、0x00)を; writeRegister(0x09、0x00)を; writeRegister(アスキー、は0x00); writeRegister(0x0b、0x00)を; writeRegister(0x0c、0x00)を; writeRegister(は0x0d、0x00)を; writeRegister(の0x0E、0x00)を; writeRegister(0x0f、0x00)を; writeRegister(は0x00、0x22); writeMAC(NetPort [0]。My_Mac); PageSelect(0); writeRegister(0x0c、0xcc); / / / / RCR 1月のPRO午前アブアンサー9月 / / bit.5月= 1这只检查地址、不存入缓冲 / / bit.4のPRO = 1所有包的目标のMAC地址都接收 / / bit.3午前= 1接收目标地址为组播地址 / / bit.2アブ= 1接收目标地址为广播地址 / / bit.1アンサー= 1长度小于64字节的也接收 / / bit.0 9月= 1包有接收错误也接收 writeRegister(は0x0d、0xE0を); writeRegister(は0x00、0x22); / / writeRegister(0x0f、0xff)の/ /金属材料研究所 writeRegister(が0x07、0xff)の; )詳細をクリックするだけhttp://gdpiao.21ic.orgの
Aug 28, 2000 #4 M mEaRaiMa Guest . IRQの登録 config1を 選択します。 by use 9346 EEPROM. また 、 セットアップ config1を 使用する9346はEEPROMによって登録することができます。私の悪い英語のスキルをsory。
Aug 28, 2000 #5 Y yzb1658 Guest 私desginでは、我々をnetcard RTL8019て使用すると、私はそれに作業モードの割り込みしたいが、私はそれを、どのようにINT0.everybodyで私は、感謝背の高いことが動作を設定する機能¥を設定することはできません!
