を確認する方法PCのサウンドカードの入力電圧範囲は??
T
themaccabee
こんにちは、私はosilloscopeを構築するために... [を/のURL]は、いくつかの体かどうかを教えてもらえますかxoscopeの[URLを]のhttp://xoscope.sourceforge.netの使用するように38400baudrate .. IDで送信される結果、ウシ初乳からシリアルインタフェースDataOutputを検出するための必要それは私のPCに損害を与えるのだろうか?私はそれを見つける必要がありますどのように自分のサウンドカードに指定された電圧範囲、何ができるか...??私は、サウンドカードを内蔵したインテル945GCCRボードです..誰かが私にサウンドカードベースのオシロスコープに関する詳しい情報を提供することはできますか..??ありがとうございます。
[を/のURL]このPDFファイルでは、プローブは、3つのボルトには、サウンドカードへの入力を制限することに言及[URL】http://www.virtins.com/Virtins_Sound_Card_Oscilloscope_Probe_Manual.pdfの:ここではサウンドカードで使用するために設計されたスコープのプローブは、最大。私は、+3 Vと- 0.7Vの信号を制限するサウンドカードの入力にある3つのボルトのツェナーをお勧めします。あなたはいずれにせよ、デジタル信号に興味を持っているので、ツェナーでクリッピング任意の信号は問題にならないでしょう。あなたのデジタル信号への負荷を制限するために3Kから50,000の直列抵抗を使用してください。
私はサウンドカードがエラーなしで38.4 Kボーを処理できることを知らない。それは多くを早くも44.1 Kボーサンプリングされなければならない。
それは正しいが、ほとんどのサウンドカードのサンプルレートは48 kspsのに上がるです。 38.4 kbpsの信号はひどく神経質になります。一部の愛好家のサウンドカードは96 kspsで、あるいは192 kspsのに上がる。波形は、まだ神経質良く見えるでしょう。また、ほとんどのサウンドカードは、AC結合されている覚えておいてください。通常のシリアルポートの信号は、おそらく傾斜表示され、多くの跳ね返る。サウンドカードの入力電圧範囲を確認するには、単純に、様々な振幅でのテスト信号(1kHzの正弦波など)を適用でき、あなたの録音プログラムにクリッピングを監視します。ほとんどのサウンドカードでは、設計品質に応じて、ダメージを受けることなく、数回のクリッピング電圧を存続します。
@はecho47いずれかの逆を行うことができるでしょう。むしろクリッピング電圧を決定するよりも、入力電圧は、ソフトウェアの増幅を可能にWinampなどのアプリケーションを使用して適用します。このようにしてカードの出力は最大アウト、もしあなたが、スコープを使用して電圧を確認することができます。確かにカードには、入力ポートと出力ポートの間に大きな変化を持っていないのだろうか?乾杯スレイヤー
それはあなたが比較されているポートに依存します。マイクとラインポートは非常に異なる入力電圧範囲を持っているインチライン出力とスピーカー出力ポートは非常に異なる出力電圧範囲を持っています。ライン出力とラインはポートのいくつかの条件の下で、同様の電圧範囲を持っていることや、ユーザは、単にレコードレベルコントロールを移動する場合は、例えば、非常に異なる場合があります。私は、入力範囲を測定することをお勧めします。もう一つのアプローチは、サウンドカードの仕様を読むことでしょう、残念ながらほとんどのサウンドカードの仕様では、多くの情報を与えることはありません。
