をオフにしに20000> LEDが
G
こんにちはすべて!
私はLEDを20,000したい接続で並行して、オフ
私はこのためpic16f877aを使用して期待している
私の問題は、
1。私は2N3055)オフ/で、この(のないように使用するリレーされます[OK]をこのために?
2。どのくらいの電圧および電流必要があります私は電源
何が計算されます
何が回路図です必要なコンポーネントと
どうぞ教えてください。
ありがとう。<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif¥" alt=¥"クライングまたは非常に悲しい¥" border=¥"0¥" />
20,000 LEDが並列に接続...意味追加されて電流を1つのLEDがかかる約10mAの電流...ので、20,000 * 20000れます取る0.01 = 200アンペア
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif¥" alt=¥"中立¥" border=¥"0¥" />
...Uは`llのは、u大型リレー)のこと....そして必要があります(深刻な磁気コンタクタ`llはcktryパワートランジスタを使用コンタクタを駆動マグする必要がありますウシ初乳を...どのようなuが計画するには?
私はショップ私のボードを構¥築するLEDの名午前しよう:Dを
2N3055パワートランジスタを何リレーを使用して、私dontように
確かにuは必要に応じて...並列トランジスタの電流よりMOSFETを電源...私はお勧めuを使用してIRFZ44 2N3055をすることができます使用するトランジスタの消費電力。
ハイファイ
Iuseコンピュータの電源ユニットのこと、この(5V)を
抵抗をするかは、電流制限20,000本当に行くことに手線20,000 LEDと?何の仕事だと考え16F877?
こんにちはblueroomelectronics
(抵抗をするかは、電流制限20,000本当に行くことに手線20,000 LEDと?)はい
私gaveup 16f877。今私は(トグル午前だけしようとするオン/オフ)と、以前のこれらのIは、LEDの電源パワーと思う私はこのNE555をすることができます使用するPCの150 5Vでオームの各LEDがして使用する期待
個別供給enoghの20,0000パワーは、このLEDはそれらまたは多くの接続私が必要
現在のですが、多値、ボルトを計算を知っている正確な
感謝
5Vをする場合使用する場合は、電圧降下の2Vのよう導いた場合は、リードあたり20mAの話している。だから20x20000 = 400アンペア@ 5Vの。40の使用について、コンピュータの電源を使用しない、本当に実用的な場合を除き、最大負荷を分割する場合は、それら非常に良い電源供給のために必要があるでしょうし、高価な実行します。通常は、パルスの短い高電流、高速でのLEDとこれを実行する量を、と言うの周り1秒あたり50倍。これは、しかし、に管理レベル、平均もたらす電流を低下さ供給電力と必要な綿密な計算と適しています。として、意見マウスパッドは、契約の仕事素晴らしい。また、あるLEDが良いチャンスが輝度高で読み取ることができない場合は、希望にも、直射日光。
LEDを2〜3 000プロジェクトをするいくつかの類似
あなたはLEDをすることができます配線:
-解像度-のO - Oの-のO -
-- --解像度-のO - Oの-のO -
-解像度-のO - Oの-のO -
私は.... MCUを使用する......ダーリントンbuferに複数の出力.... NPNトランジスタの
電流が大きい、非常にpowersupllysを置くより
togehterをGND にLEDと接続
スケッチを増やす場合は、必要になる情報をもっと見る私
申¥し訳ありません英語は私の悪い
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />ブルガリアからのについて
20000 Xの0.02(私は)× 1.2(5)= 480ワット
はい、電源を電源することができます使用する480ワットの
しかし、あなたは並列と直列にしてもらうに接続する
このような
_ _
_ - - _
_ _
