へのポインタテーブル
M
m_t_blind
私たちは例次元テーブルを持っている1,
文字mは、[2]
is a char type pointer to the first element of the table.ok.
テーブル メートル
の名前のtable.ok最初の要素の型へのポインタchar型です。
私たちは例がマルチディメンションテーブルを、,
char型
こんにちは、m_t_blind
チェックアウト私の説明:
[2]char型
m_t_blindは書き込み:1.My最初の質問は、これが右一般的なCのための、または、単に特定のコンパイラにapearsですか?
また、ポインタを参照してくださいcomp.lang.cよくある質問に対してのコメントについて配列:
http://c-faq.com/aryptr/index.html
私は...と思うのポインタ配列の場合は、基本的な必要を理解し、uが言うメートル[10] ..関係ない場合は、その宣言charまたはint型またはdouble ..あなたがメモリさのチャンクをallocationgだけで、どのuは..した名前をとm [0]は..配列の最初の要素の意志がとたびにuは必要宣言する等ポインタは、ポイントなど、明示的に宣言するint型*の。
私の知る限りknw年頃..をちょうど..勉強ポインタと基本的なのC言語の配列uは..罰金がするポインタが、それは非常にシステムがクラッシュすることができますuは強力!
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif¥" alt=¥"アイデア¥" border=¥"0¥" />
..場合RapidShareの上にcの本を私arleadyアップロード、それをオンラインでuが必要ここにリンクが時間**患者:/ / rapidshare.de/files/12360722/C-K_R-Material.pdf.html
.. yeapそのウルのsayinは..です儀式そこにCの配列の次元の概念は、noです。何がメモリはこれで配置方法をのどの要素がいる場合は、それらが可能¥なマルチより詳細と次元配列..スロット1つであるフォーム..として知っている人は、(Cの下ターボ)整数の文字を、所要時間は最大2バイトスロット各メモリ..テイクは1バイト&(*文字とですのメモリ/割り当てられたバイト2 1バイト[0] [0] 10)(に等しいです*最初のメモリの割り当てが..印刷、それを検索するデ10の場所を1バイトごとに)ので、最終的にとそれを参照
とは、について
アルン
私は配列を文字したい作成し、このようなメッセージをコールする:
メッセージは、[最初のメッセージが0 ]--->
messsageメッセージを[1] ---> 2番目のように...
どのようにそれをすることができますか私は?
あなたは文字の配列を指す場合のポインタの配列を設ける...uは図をfollwoingで見ることができる...
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
あなたがしてくださいサンプルコードを書くのか?
