EDABoard.comへようこそ! 国際電子ディスカッションフォーラム:EDAソフトウェア、回路、回路図、書籍、理論、論文、asic、pld、8051、DSP、ネットワーク、RF、アナログデザイン、PCB、サービスマニュアル
Register Log in
はModelSim -致命的なエラー-暗号化されたファイル。
S
sunilbudumuru
親愛なるすべて、
私は" vencrypt "を使用してファイル
( 私がみた
ことがある また
、 オプションを保護する)私のデザインの一部が暗号化
した 。
適切な暗号化した後、アイブのシミュレーションのための暗号化されたファイルを使用
します 。しかし
、 それを与えているのは
、 VSIM次のコマンドを実行後に致命的なエラーが発生しました。
コンピレーション( VLOG. 。 )これらのファイルは成功
した 。**致命的:ロードするデザインユニットnodebug試みる。
# Nodebugデザインをサポートしていません。
#時間: 0 fsの反復: 0インスタンス: / xxxxx.v
ファイル: 。 / xxxx.v
#致命的なエラーは
、 設計荷重
私は" "はModelSim PEの学生版6.5a
を 使用
しています 。
いずれかの私の情報かどうかを使用して暗号化されたファイルは
、 上記のバージョンを提供することが可能¥ですsimulaiteことができます
か ?
はいの場合...pls連絡方法について説明します。
をシミュレートする方法については
、 暗号化された感じ
ですか ?何か特別な設定やスイッチの電気ショック療法を...
Pls 。至急に役立ちます。
よろしく、
SunilB 。
sunilbudumuruで2009年6月1日5:58
で 編集最終;で1時間に編集合計
N
news
LOS ANGELES, Kalifornia — 16 czerwca 2015 r. — Firma AMD w trakcie transmitowanej na żywo z Los Angeles konferencji zaprezentowała linię następnej generacji kart graficznych AMD Radeon, w czym brali udział także goście z Microsoft, EA i Oculus. Ta nowa generacja kart ma mieć lepsze możliwości w obsłudze środowisk wirtualnej rzeczywistoś...
Read more...
D
dcreddy1980
場合とは異なるシミュレータのバージョンでは
、 ファイルを暗号化している一
、 現在のシミュレーションのため、動作しない可能¥性がありますが使用しています。同じバージョン
を使用してください
S
sunilbudumuru
こんにちは友人、
の迅速な対応に感謝します。
私の暗号化とシミュレーションの両方の世代にはModelSimと同じバージョンを使用しています。後に
、 他の1つ。
-スニルBudumuru 。
L
ljxpjpjljx
そのツールのバージョンが正しいこと
か ?
P
paulki
こんにちはスニル、
一部の学生のバージョンの"オプション"スイッチの
設定 は
、 シミュレーションの完了を使用することができません。あなただけをチェック
することができます ファイルを暗号化されたVerilogのシミュレーションのためのよくあるご質問はModelSim 。Pressumesがなく
、 暗号化をお使いの設計シミュレーションを得ています。
あなたのシミュレータでは
、 根本的な原因を解明するためのverrorコードを行うにしてください。シミュレーションはまた
、 Googleのverror <
番号 >他を見るため
に 保護されたファイルと同じエラーに直面した。
ありがとう、
ポール
S
sunilbudumuru
こんにちはポール、
あなたは情報の金曜日ありがとうございます。
1 。私は設計をシミュレートすることが暗号化なし。
2 。下記のツールと同様に報告している...ないverror番号。
- SunilB
基本- dft.com
P
paulki
こんにちはスニル、
一方
" vencrypt "と
する "静かな暗号化する"オプションを表¥示するメッセージを暗号化するには
、 適切に
されています 。詳細についてはModelSim Userguide参照してください。
あなた referance (添付同封ページ229 )
ありがとう、
ポール
申¥し訳ありませんが、
お客様 からこの添付ファイルを表¥示するにはログインが必要
S
sunilbudumuru
こんにちはポール、
私は
" 努めて静かな"オプションを選択します。
の道"
で 非
表¥示 "オプションを無効にメッセージを暗号化
すること です。
暗号化時には警告やエラーが発見された。
よろしく、
SunilB
基本- dft.com
A
aji_vlsi
スニル
は 、
おそらく
、 それvopt流のために。" vsim - novopt <top_level> "を使用してみていい?
Ajeetha 、記載
www.cvcblr.com
S
sunilbudumuru
こんにちはAjeetha 、
Tht動作しませんでした。今でも同じ致命的なエラーを報告
します 。
-スニルBudumuru
基本- dft.com
Toggle Sidebar
