はんだ付け、超小型表¥面実装部品を?
G
私はOPA561と呼ばしたいチップを使用します。これは、長さ約1センチメートルで、パッケージのピン20小さい。これは小さなだと私ははんだ付けに来ている正確な特にはなく、どのようにボードすることができます私はこれを正確にはんだ付け?
おかげで、
Antのです。
こんにちはAntの、
その(は最も薄いが悪化した0.65ミリメートルピッチ)は、ICより良いピッチ...とさ0.5mmの、または手の唯一絶対の最高で0.4ミリメートルの実際の問題となって_彼らははんだ
とにかく、あなたは...必要がある特別な_微細先端はんだ鉄の最大0.5スズ、特殊な薄い(より0.4/0.45&良いvolumen以上の多くのフラックスの相対的な)mmのパッド
にEdaborard plsは検索(&動画も)アジ_を、これらの良い議論のスレッドを持つ一部の利用を
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />
私は、しないに配置1、それを修正エッジパッドの角よりも2番目の&ミデルで良いですICは場合パッドのcompletを構¥成するすべてのはんだの、パッドをresolder最初の2つ固定も、これらのすべてのランプがルーペを/必要のあるexperimenting_for私に実習を/のie4x拡大...
kの
これらの提案は良い、私はチップを私台無しに潜在的に前になる練習が必要に。私は、れるYouTubeのようにも上のガイドのためのいくつかの。私はチップを小さな新しいれますが必要になる。これは、アイデアがする感謝の挑戦。
Antのです。
ハリ、
plsはかもは"注意して"小さなチップは、0.5mmのようにする必要がありますように厚くすることが
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif¥" alt=¥"悲しい¥" border=¥"0¥" />
、私はヒントを持って、すなわち0.2&0.4ミリメートル、他の方法/学校はCAとチップを取ることです。2.5mmのは、されるスズはなる_ifのようにいくつかフラットで多分20 degre&少しkonkave_for"ミクロはんだ"悪いこれらは"...穴がkonkaveしてビットを通じてリトル"のすべてのパッドに"プル錫"に多くのことを、あなたが/いくつかのショートパンツ...
も:良質のフラックスは(&振動無料手)も非常に重要!
kの
私はそう思うか0.2mmのチップである私は新しいが買う。方法です特にあなたが示唆されたのフラックスは、私は使用できますか?私はフラックスジンしていない、私は通常はんだで使用するフラックス。私はしかし鋼のはんだ付けにフラックスをいくつかの酸行うている。
ありがとう。
蟻が書き込み:
私はチップをOPA561と呼ばれる使用します。
それが周りの長さは1cmの小さな20ピンのパッケージです。
これは小さなだと私は、特にはんだ付けで正確ではないよ、どうすれば正確にボードにこれをはんだ付けができますか?
おかげで、Antのです。
こんにちは蟻、
はい、関連する必要な追加フラックスによる微細ピッチはんだ-その!
私は知らないがネルから。 http://uk.farnell.com/を :"FluxiのFL8(以下"アート番号頁:876〜732、しかし使用する場合、その流体がしなければならない=は!私は(半工業)フラックスを別のある内蔵の小さなとビットは、ブラシのtha 1 thesという同様の小さなchartusheすべてのシステムに同じディスペンサーされる時間/ ...
また、罰金を回避余分持つ場合のヒント極細すぎる:_をpressd危険な私がエイをこれ以上である17がパッドはyears_notは非常にoften_butことが、それができるいくつかの実質的に"爪"、すべてのケースのように効果...
ところで:私はもちろんと言うではんだ付け0.65mmピッチ(購入する際にしていけない場合は、しかし、ヒントをすることができます)0.2を使用して、すなわち0.4mmのは悪くないだろう。
あなたは以下の力を/ ICの脚&solder_but実質的に押す必要がありますウィットので、細かい技術はんだのヒントは、そのピークtouchtに自己パッド時間!
それほど簡単で簡単な...
あなたが必要ACIDUALフラックス返すの忘れのpls、彼らがいるボムの"...!!あなた基板"時間は、そのための自己後良い洗浄液の残りのstuff_the死んで
はんだステーションは良いことができます実際には見つける私たちは"砂の海"とは、カップルのみ!
preisについて&私は、これらのいくつかのいずれか(古いバージョン)最高エルサまたはMetcalさではないから薬局...
http://www.jbctools.com/advanced-series/stations/soldering/231-soldering/317-bt-soldering-station
http://www.howardelectronics.com/jbc/revolution.html 、私はそれ(バージョン)で、15年以上、その時に満足しても。
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />あまりにもシリーズ不良は、その最新古いとヒントはアレントの互換性が、それらが変更されたシステムから2つの接触の3つの接触加熱パトローネをためて溶質されたEUのEMC問題だけ...
kの追加分後に5:こんにちはPranam、
私ははんだ付けと信じて、そのホットエア鉄ははんだチップとして立派な人間より実用的にする必要があります...
Handycapは作業が正しいのための良いnozlesです見つける正しい温度/空気sortimentはplsはいけない忘れ&流体率!
kの
コメントありがとうです。私はフラックスFL8のが買って0.4mmのチップといくつかの。その後、実際に問題になるでしょう、最高の期待する!本当にはんだ付けすることができます従来のない、それを私は私がする場合はんだ空気熱を見さらにで。
フラックスは、これが最高?
http://uk.farnell.com/edsyn/fl88/flux-dispenser-pen-15ml/dp/876732
よろしくお願いいたします。
Antのです。
私は、知らないことを、あなたでしたのみ検索のネルからしないより、いくつか他のセミ産業としてのバージョンを私がsayd ...
私は流体ですかかるからファーネルのみ、これらのことを仮定し、私が、ペーストは、請求私のいるのに意見を十¥分れていません。
kの
蟻が書き込み:
私は実際に、従来のはんだごてでそれを行うことができない場合、私はさらに熱い空気はんだ付けについて見ていきます。
いや、
再作業の駅が存在しない場合がある場合が多くの(必要に応じてどのような)、nozles、生活プライベート更生のオールデイほとんどは、ありません
_それはこれ以上の"とても簡単"と思うuse_Iに...
kの
からファーネルFL88は大丈夫ですが液体ではなくペーストする必要がありますので。私は前にマプリンの年齢が買ったの一部を編んで私は、それがオンラインの3ポンド以上を取得以下同じ金額を購入うちの1つが見えた私は見たん家に、私は格安で12ポンドまで。私は事疑う非常にそこにある'などプレミアム編み'が、それは買って何があるようだ私は!
チップのサイズが小さいもすべきではない!2mmのは、ノミも動作します。<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"非常にハッピー¥" border=¥"0¥" />
---> http://www.youtube.com/watch?v=3NN7UGWYmBY
あなたのテクニック、それらの使用してデバイスができますプロファイルを見つける問題をいくつかの低い。はんだがそれとなる得るの下にICの脚を取得しませんdesolderブレード。良いヒントを小さくするために使用非常にピンブリッジしようとしない。
キース。
ハワイ、
私はキースとの完全なagrre!
ビデオはですが、ファイン、100%からpracticum_becauseいないすべてのパッドが接続されて一人ですることですGND-plane/other大きな表¥面は、そう言う方法:"環境に理想的な"
関数の中であなたのanydayビジネスそれはしませんので、超簡単。できないよりは、抵抗の熱さが全体の異なる、いくつかのパッドは他者との関係ですいない半田right_needs長くパッド加熱/時間他は2-4 /ショートのピン、これらよりも、スズがオンになっている少ない質量があまりにもため過熱現実..等ハンダ付けに飛行機
だから"微先端ほとんど改善- [OK]を(以下"individuellの/小さいピンはんだ。
とにかく、ビデオは受動ですスーパーフラックスすなわち、を示すアプリケーションを小さなはんだ付け、処理のコンポーネント&...
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />kの
