のRS 232ネットワーク
M
microlab
愛するすべての
何のRS 232との通信の最大距離は?
これは
、 ネットワークのRS 232を使用することが可能¥です
もしそうなら、どのように多くのマイクロコントローラは
、 接続することができます
何か考えですか?
私は8051マイクロコントローラのpreffer事前のおかげでmlの
Google przesunął termin publicznego udostępnienia kodu żródłowego systemu Android 3.0 Honeycomb w bliżej nieokreśloną przyszłość. Firma twierdzi, że oprogramowanie nie jest jeszcze do końca dopracowane - mniejsi producenci, którzy chcieliby wdrożyć system w swoich produktach mogliby stworzyć niepełnowartościowe produkty.
Read more...
私はあなたが25メートルの最大距離を持つことができると思います。
RS232は2つのデバイスを接続します。私はそれはネットワーク用に使用することができるようにするアドレスのいずれかの種類を使用していないと思う。
は、i何だと思う。人々のアイデアを発見したことがあります。ので
、 詳細を発見してください。
RS232ポイントのために設計されてポイントインターフェイスではなく、ネットワークの目的のために。保守的な標準的なポイントは
、 ケーブルの最大長は20 kbpsの伝送で50フィートです。
あなたRS485は、これらの市長の特性が使用できる単純なネットワークの場合:
* 10 Mbpsの最大データレート40フィート()@ @
* 4000フィートの最大ケーブル長さ100 kbpsの()@
*これは32トランシーバを読み込みます(単位負荷)に接続することができますMultipoint動作
あなたがデイジーチェーン接続方法で接続することが2つ以上rs232搭載デバイス-彼らが使用することができます。このdocをご覧になれます:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN723.pdf
budhy書き込み:*これは32トランシーバを読み込みます(単位負荷)に接続することができますMultipoint動作
RS - 232の標準ケーブルの最大長さを定義していません。私の以前の記事を参照:
ftopic135337.html#500276
のRS - 232ポイントのポイントに使用される唯一の2つのシステムは以上の意味は
、 もしu以上のRSに行く- 485を接続します。
のRS - 232は多くの距離は50フィートていないため
場合は
、 ラインドライバMAX3323かのRS - 232ネットワークに接続し
、 いくつかのマイクロコントローラ..構¥築することができますMAX3322として選択
これを見てみましょう:
は"RS -マルチドロップアプリケーションのための232トランシーバ"
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX3322E-MAX3323E.pdf
よろしく、
IanP
申¥し訳ありませんが、あなたがこの添付ファイルを表¥示するためにログインが必要です
