のPLCとカリフォルニア大学の基本的な違い
G
こんにちはすべて、
何のPLC&カリフォルニアとの間の基本的な違いは何ですか?
ありがとう
やあ
PLCは工業用マイコンです。
は絶縁入出力、高電圧電源などの産業プロパティがあります
。PLCについての環境のノイズができない効果。
多くのプロパティ。
マイクロコントローラのプログラミングとマイクロコントローラより強力な機能¥を、より多くのPLCよりも複雑です。PLCの高電圧がありますが
、 マイクロコントローラは
、 通常3V小さな電圧、- 5Vをしています。
is a modular device which one can program using Ladder diagrams (relay logic) or Statement List (a bit like assembly).
PLCの
は、1つのプログラムラダー図(リレーロジック)またはステートメントリストを使用することができるモジュール式の装置です(アセンブリのようにビット)。これは
、 複数のデジタル入力と出力を処理するために、さらに工業用アプリケーションで使用するための堅牢な最適化されます。基本的には、入力をスキャンし
、 出力は
、 論理的な条件がそこには
、 ユーザがプログラムに基づいて決定されます。to handle all input, output and logic scans.
これは内部的にすべての入力、出力、およびロジックのスキャンを処理するための マイクロコントローラ
を使用します。アプリケーション分野の主産業である自動化。
are cores that will do anything you program them to do.
マイクロコントローラ、 あなたがそれを行うプログラムを何でもするコアです。おそらく彼らは
、 上記の各アプリケーションで使用することができますが
、 有効性を様々です。いつものように、作業オプションを指定された状況で最適な動作するの肥えたです。
よろしく、
IanP
私の意見では、PLCおよびマイクロコントローラとの間で基本的な違いはプログラミングだけの方法です。PLCプログラミングの最も一般的な方法は
、 見えるグラフィカル言語Lader論理プログラミングとは少し似て複数のコンピュータプログラミング言語よりも電気回路図です。そこに機能¥ブロック図のようなので
、 大量しない方法だけでなく、アセンブラ()のようなニーモニックは、ステージなどの二次重要な特性は
、 無限ループlader開始まで(サイクル)をエンドツーエンドして
、 再度アルゴリズムを開始通常からです読み取り入力のロジックが更新プログラムを出力し
、 再度を解決します。これは
、 正規のPLCは、いくつかの新しいPLCのイベント機能¥を駆動していた。また、PLCをより多くの計算で(普通どおりいけない制限される)が必要
