F
FoxB
みなさんこんにちは!
のPCI IPコアv5.1.9
状況:使用可能¥-メンテナンスリリース
特徴:
-さまざまな問題を修正v5.1.8
で 発見
-はhttp : 詳細については完全な改訂履歴のドキュメントを参照してください/ / www.plda.com / pcicore / pci_core_history.pdf / 17キロバイト)-修正可能¥な電源管理の状態がD0以外の活動を中断。
非同期
( PowerOnリセット
または リセットとして
のPCI D3cold -修正粘着機能¥リセット( PMEイベント) )との同期をリセットするだけで電源管理
が リセット
される-修正パリティ計算" cbe_out "信号の代わりに"マスタートランザクションのcbe_in "信号を使用して
います 。
-修正可能¥なデータの損失が発生することは
、 64ビット
の 中に最初のデータを再起動したときは
、 DMAの DMAを書く/ 1遅延タイマイベント(バグバージョン5.1.8で導入後の転送を継続のみ) 。
-修正マスター終了問題が発生する遅延タイマ
、 低レイテンシタイマレジスタの値を許可する前に
、 最初のデータが削除されている段階で期限が切れる。
ターゲットとの境界問題
バー -修正がデータなしでは外付けのマスターは
、 選択したバーの境界を越えることを切断してください。
#出力PERR -修正の問題を有効にします。
-修正
SERR # SR15エラーのエラーレポートを無効になっている場合でも
、 システムエラーを報告します。
FoxB
のPCI IPコアv5.1.9
状況:使用可能¥-メンテナンスリリース
特徴:
-さまざまな問題を修正v5.1.8
で 発見
非同期
( PowerOnリセット
または リセットとして
が リセット
います 。
、 64ビット
の 中に最初のデータを再起動したときは
ターゲットとの境界問題
-修正
、 システムエラーを報告します。
FoxB
