のLPC932魔法のフラッシュで使用して問題
K
kalpana.aravind
皆さん、こんにちは。
私は(セミ基板(PCA9564評価キット)からフィリップスの開発です)を使用して要求を直接オンラインから、LPC932回路の部分です。私はボードいたこの上での開発を行うにはプログラミングやコードは、以前は管理されます。しかし、昨日までに、奇妙なことが起こったのは、Flashマジックはもうv2.4にはLPC932するできなく接続します。私の質問は:
(つまりはそこに方法は?チェックしてアップLPC932ロックとにかくプログラムすることがリセットする場合、それをロックした?)またはことができますLPC932時間のUCがあった数を超えて?
たびに私はメッセージを表¥示そのデバイスを魔法の後を選択フラッシュの起動時にしようとして"プログラムをダウンロードできるフラッシュは接続しようと接続するために低減します。'ボーレートどのように理解していません。
誰もがLPC932に直面して同じものを使用問題ですか?
してくださいこれで私を助けて。
事前に感謝します。
カルパナ
はい
私は期待して設定を行うすべての権利
そこ自体がコントローラに問題がすることができますされる
それは私が起きた一度も
通常はパソ¥コンが起こるときのインターフェースプログラムをuが送信します。
について
sunish
ほとんどのサイクル可能¥性が高い100000>の最大のプログラミングサイクルを超える場合ではなかった。デバイスを、これは動作をすることができます生成奇妙もっとれた可能¥性がある電源が失敗するプログラム中に。ESAcademyかに関するウェブサイトの情報をすべて確認ができますか?この会社はマジックを作るフラッシュ
http://www.esacademy.com/software/flashmagic/fmfree.htm
ホープは、このボブに役立ちます、
