のLEDに電力を供給
M
Maverickmax
ハイ
私はLEDは750人です探している約パワーのアドバイスについて。私はボードそれぞれに一連の午前中の抵抗LEDの15の配列を10電源24Vのを使用して考えています。可能¥ですが?
してくださいまた、電子計算アドバイスをどのように私ですか?
私はあなたを見るから話を聞くに転送するまもなく
LEDと回路を介してAC電圧750パワー必要がありますたぶん
MMの
の最後の編集時に2008年6月3日21時21分;編集回数:1 Maverickmax合計
まず、あなたが言及750 LEDのが、10〜15の配列のみ150のLED。、だから問題はそれが150 LEDの750 LEDの?
だ場合は、150 LEDのは、次の質問ですどのくらいの電流は?
を使用する場合があります部品のようなA8500/A8504アレグロあなたはの30mAのを使用して20して、現在の。彼らは精度を提供優れた電流マッチング、および必要がある含まれて昇圧コンバータをするので、部分はそれは多くの電力をとしてのみ使用されます。LEDでは150は、使用するとわずか2 ICの。
時系列入れる詳細を3または4のLEDでの場合は、変動電圧として試合-することが非常に意識のミス。LEDをためてください例典型的な亜白。3.5Vの12のLEDでの一連の試合の間に誤って、できるだけ多くの文字列としてすることができます。抵抗する場合のように、または使用する10Vの場合でなければ、あなたの現在の、そして間の各文字列の変動は、現在の大きなされるために行くの使用設定抵抗を。これは、電力を大量に食べるようになる。これはなぜ損失を最小限に抑える電力および大規模な文字列マッチングを現在の良い保証ICをするLEDがお勧め高のそれは、ドライバの使用します。
他の事を考慮するの順方向電圧の変動を超えている温度、LEDのまたはバッチ。これはまた、大規模なことができることが非常に必要な電源として使用して多くのドライバICのみとして使用advantagousは非常に。
コンバータは典型的なブースト、%の効率を電源出力=電源では、* 90 1.1と仮定します。だからLEDの150〜3.6Vの順方向電圧と電流の20mAの、電源が切れワットです10.8。現在の与えられた5V電源の2.16Aことに相当します。電源は12Vの、これはの相当ミリアンペア、現在および24Vは、この電流の相当0.45Aする。
A8500は、それはICの電源のために必要な5Vの側インダクタ〜40Vの上に取ることができるまで、ほぼすべての電圧を。ですから、電圧ができるICの生成する5Vの簡単な常にドロップ電源24Vの5Vレギュレータからあなたの。私は12Vを使用してお勧めします。
、750場合があったことを意味あなたはLEDがその後、A8500の8と使用する必要がする。のLEDのは、もっと重要なことは、電源を無駄につまりに使用する電源コンバータ、アクティブ電流源ので、最小で。
グレッグ
グレッグ
gszczeszは書き込み:
問題は、だからそれは150 LEDの750 LEDの?それがない場合は150のLEDは、次の質問ですどのくらいの電流は?場合は、次にアレグロA8500/A8504のような部品が使用される20の電流30mAのを使用してください。
彼らは優れた電流マッチング精度を提供し、昇圧コンバータをするので、部分はそれだけが必要として多くの電力を使用しています。
150のLEDの場合は、のみを使用すると2 ICの。時より、次に3または4のLEDのシリーズに入れ、あなたは非常にミスマッチと電圧の変動を意識する必要があります。
例えば、典型的な亜白色LEDしてください。
12のLEDはシリーズでは、文字列の間ミスマッチは、3.5Vのように多くのことができるため。
あなたが10Vの使用しない限り、またはその抵抗のためには、現在、各文字列の間電流の変化は大きなされる設定に抵抗を使用しようとしている場合。
これは、電力を大量に食べるようになる。
これはなぜLEDのそれは非常に良い電流マッチングを保証し、電力損失を最小限に抑えるドライバICを使用することをお勧めの大きな文字列です。他の事を考慮する温度範囲で順方向電圧の変動、またはLEDののバッチです。
また、これは非常に大きなことができ、だけ多くの力必要に応じてが使用されますドライバICを使用して、非常にadvantagousです。典型的な昇圧コンバータの場合、* 1.1アウト=電力、90%の効率を想定してパワーで。
だから150 LEDので3.6Vの順方向電圧と電流の20mAの、電源が切れ10.8ワットです。
5V電源、その2.16Aの電流に相当考える。
12V電源の場合は、ミリアンペアの電流に相当し、24Vのため、これは0.45Aの電流に相当します。A8500は、それが、ICの5V電源を必要と40Vのインダクタ側のほとんどの任意の電圧を取ることができます。
だから、常にあなたの24V電源から5V ICの電圧を生成するために、単純な5Vレギュレータをドロップすることができます。
私は12Vを使用してお勧めします。あなたは750のLED意味したもの場合、次に、あなたが8 A8500を使用する必要があります。
のLEDのは、もっと重要なことは、電源コンバータ、アクティブ電流源ように無駄な電力を使用することが最低です。グレッグ
グレッグ
私はQFNパッケージと信じている1つは。している場合、QFNパッケージを使用してすることができます)など、マキシムている代替などの線形会社(部品の両方からアレグロ、その他..。する場合に行く私はwww.allegromicro.com、私は気付いているA8501は、であることをTSSOPパッケージ、その部分はわずか4文字列を持って等級自動車であるものの高い電流(および100mAの)...私も....出てきたことがご利用いただけますどこでも、参照してくださいしないので、私はそれは想像Alternativelly場合は、ポートフォリオをの試みることができるリニア:
www.linear.com
その部分は大丈夫ですが、それらのどれもほとんどのLEDが(多くの全体25ドライブを使用する場合を除き、40が、1つのコンポーネントは外部の多くはかなり複雑です。
)で、マキシム社のサイト(www.maxim - ic.com場合は、インターフェイスバス見つけれ-シリアルMAX17061ですが、のようにA8500。しないA8500必要レギュレータのような場合は、そのように範囲を電圧広い入力部は受け付けますが、それは少々効率が低下があり、あなたがそれをプロセッサをプログラミングマイクロ必要があります。また、ご利用いただけますよう、新しいので、簡単に私は疑問が。
グレッグ
