のHSPICE RF回路の設計に使用されるベンができますか?
M
markov_process
RF回路のために優れたソ¥フトウェアですか?
それが良いようだが、私はあなたspectreRFお勧めします。
はい。2005年のHSPICE HspiceRFの新しいバージョンがあります。しかし
、 それは
、 新しいバージョンであり
、 それを証明するのに時間が必要です。
最高のよろしく、
イーピン。
彼らは2004年版のHSPICEにはRF機能¥と言う。
しかし
、 私はその使用方法を参照することはできません。
ある任意の導入書類はありますか?
ありがとう!
どうやって???
ではないが
、 我々は
、 コマンドテキストを書くことがありますか?
、のHSPICEええ2004またはサポートhspicerf上記の関数
のHSPICE 5000.00概要
のHSPICE RFの構¥成:
シミュレーションエンジンhspicerf、のHSPICEに拡張子を含む
RF設計。この拡張は
、 新たな分析の形をしている
コマンドと新しい要素。
波形表¥示ツールCosmosScropeと(cscopeの)と呼ばれる
読み取り
、 データを作成分析するための特別な機能¥
のHSPICE RFシミュレーションエンジンです。
この概要の節での両方の機能¥を紹介
シミュレーションエンジンとは
、 波形を表¥示するツールです。例では
、どのようにこれらの機能¥のRF回路設計に使用されて表¥示します。
シミュレーションエンジン
hspicerfシミュレーションエンジンのHSPICEのRFへのアクセスに使用されて
分析しています。このエンジンは
、 標準のHSPICEネットリストのファイルを受け入れる
入力としてだけでなく、追加の解析コマンドやプロセス
新しいRFシミュレーション機能¥のための要素の構¥文。次のリスト
追加機能¥のHSPICE 5000.00でサポートされ要約:
。林コマンド:転送ノイズと線形の抽出を呼び出す
複数のパラメータをポート線形ネットワーク。抽出は、S
パラメータとは、N -ポートモデルを生成します。このコマンドは
、測定マルチのACコマンドと組み合わせて使用されるポート
S通常、Y軸、およびZパラメータ、ノイズパラメータは、安定性とゲイン
要因、および一致係数。。林満紅館長ポートが使用されて
エレメント(下記参照)、これは
、 ネットワークポートを識別説明
とインピーダンス。また
、 混合モードを使用することができます。林。
。ヘモグロビンコマンド:高調波
、 シングルおよびマルチトーンを呼び出す
周期的定常状態解析のためのバランスアルゴリズム。
3月3日
のHSPICE 5000.00チュートリアルのHSPICE 5000.00概要
。HBOSCコマンド:シングルトーン、発振器の対応を呼び出す
周期的定常状態解析のためハーモニックバランスアルゴリズム。
。HBACコマンド:解析するための周期的AC解析を呼び出す
回路の大信号で動作する上で、小信号の摂動
周期的定常状態です。
。HBNOISEコマンド:上の周期定常雑音解析を呼び出す
回路の大規模な周期的定常状態の信号で動作する。
。PHASENOISEコマンド:の位相雑音解析を呼び出す
回路の大規模な定常状態の信号で動作する発振器。
.PRINT / .PROBE拡張子:新しい描画アイテムのサポートされて
上記の分析。
ポート要素:ポート林分析(マルチポートSを使用識別/
ン/ Z軸パラメータと雑音パラメータの抽出)。port要素
音を立てないインピーダンスあるいは一連の電圧源として動作します
インピーダンスは、シミュレーションさに応じて
を行った。異なるインピーダンスのDCの、指定することができます
、交流、のHB、とHBAC解析
、 過渡。
電源:電圧および電流源の構¥文だけでなく、
ポートの要素として、消費電力を指定するための新しい構¥文をサポート
ソ¥ース。この場合には、ソ¥ースの値を電源として解釈されます
。ワットの値は、要素には
、 電圧として実装されて
インピーダンスと直列にソ¥ースです。
HBとHBAC源:電圧および電流源を受け入れる
のための刺激を指定するための新しい構¥文です。HBと。HBAC分析。
S通常要素:、または線形ネットワーク、Y軸ポートSマルチを使用して説明
Z軸は周波数テーブルの形式でパラメータを示します。これらのパラメータ
。林シミュレーションや物理的な測定から来ることができます。
標準タッチストーンとCiti形式でサポートされて
独自のHSPICE形式に加えて。
flushrat:
hspicerfコマンドをご紹介非常に感謝します。
知ってのとおりしかし、のHSPICEコマンドは
、 常に特別なフォーマットが必要です。
ですから、どのように重要な問題になる可能¥性があるコマンドを使用しています。
場合は
、 コマンドの詳細について言っていただけませんか?いくつかの例のような?
またはcommansアナログシミュレーションのためにカウンターパートとして使用されて?
私は、ことを意味する。HBACと同じように。交流コマンドと同じようにHBNOISE騒音コマンド?
それとも
、 私にその使用方法については
、 文書のコピーを送っていただけませんか?
私はいくつかの時間のために検索しました。ない発見.-(
どうもありがとうございました。
Yorande
dreamtower(時)163.com
やあ
私はメールすることができます2004フルユーザーがあなたのためのマニュアルのHSPICE。
がないお持ちのHSPICE v2004.09のlinuxの?
あなたyuorのHSPICEディレクトリ内のhspicerfているのですか?
私hspicerfまたはlinuxのダウンロードのHSPICE v2004.09するためのリンク用のライセンスが必要です。
ちょうど午後ポストと私のGmailのメールアドレスを与える。
これのサイズを13メガバイトです。
