のATX電源修理
H
HelderS
皆さん、こんにちは!
マイコンピュータのATX電源は、電流のピークで焼か引き起こされている、私はそれを開いて、私はヒューズを見て、それが吹きされた、私は、それを置き換えているが、..供給電源投入時の私はなって上に、ヒューズが吹いていないが、私はノイズいくつかのスピーカーと音が好きだと聞きました。私が来ているsooundしないと知っている場所が、私は多くを見て、大きなコンデンサは、2つだけでは本当の大きなもよう食べれていることは...
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />
そのための小さな脂肪の彼らがしている上、いずれかを、実際上のことのようにある紙の"int漏れ"。
私の質問ははかはそれは、コンデンサを価値に置き換える場合でも、私は....以上の代わりにする必要が私は可能¥性があります、コンデンサを継続代入コンポーネントの上、?
おかげで4任意の助け。
よろしく、ヘルダーシルバ
こんにちはHelderS
私は..細それが働いて故障しているいたこの私の電源の前に、変更の2つの電源の、フィルタのキャップをあるすべてのuが行う必要が正常に動作しますのみ、それがものの代わりにキャップを2つのもの。これはサージ電力であるため、
はいuは..参照してくださいキャップをすることができます任意の代わりに2つのそれよりもまずないことに必要な行うには、変更だけでそれはしかし、修復するために簡単に、より良い移動1つの新しいを持っている可能¥性がありますuはしなかった場合の価値があるが、より多くのコンポーネントを交換します。
私は修復を意味2だけを変更コンデンサのそれが良いそれが表¥示される場合働いて[OK]を、のように新しいもの以外に行くことで過ごした時間部品交換費用をより少なくなります。
もう1つ..作業する場合でしたがキャップをした後の変更は何もコスト供給が主な抵抗をオープンに行く参照してください側電源の..場合にこれを、uは持ってトランジスタやスイッチングチャンオットスタンドトランジスタで電力の新しい移動します。
について
、抵抗などのコンポーネントをこのチェック)を0Ωに近い不審測定を(もしあればあなたが見つけるには、ブリッジ整流を含むすべてのダイオード、トランジスタを使用スイッチングΩメータを測定resistanciesをすべてのコンポーネントの周り、もし必要が..それを置き換える
こんにちは、もう一度、感謝...
私はマザーボードをテストする私の好きなことを知っている方法をパワーに接続せずに電源を。
どうもありがとう
よろしく、ヘルダーシルバ
負荷のためいくつかの必要がなる場合は、SMPSの。
ピン場合5V/12Vのことができます接続にする必要がありますあなたが手で電球を12V/50W車、それが..条件負荷を動作でこの十¥分- /必要があります提供
ワイヤは/ ..仕事をしたり小さくなるレールに5Vの10Ωの傷5/10Wのresiswtorを
したら、上の電源にATX電源スイッチを反転(一部のATX電源)スイッチでいなくてもいるようではなく、ATX電源の供給が紫9(5VSB)(送信分(5Vの1Aのピン)は、現在、マザーボードを電源コネクタ上の色の線)。
あなたは電圧計で電圧をこれに測定できる必要がありますがあります。
(もし、すべてが14それはないピン[OK]を識別することができますのPS - ON)が(緑色の線)は、)は電源がオンのピン、黒(15月14あなたが作品をすることができます使用してのワイヤショートピン。供給する場合の電源が電力の電源が接続してその上に、電源スイッチ、今では上turnningているファンが表¥示されます場合は、。
ピンは8(灰色の線)がPWR_OKです。これは仕様連続性の電源操作を内だ保証するためにコンバータの出力普通のTTLで必要であると主張した、高さの電源を示す格納されてVDCのこと 12されるエネルギーは、 5 VDCおよび3電源の十¥分なVDCの出力は、および低電圧定格tresholds上記の。
場合、マザーボードにもに、これは接続しないでくださいあなたはどうクリックします。
こんにちは、再び!
私は、PSのATX共有したい、何か希望の回路の場合で、キャップはがされるような、ヒューズの近くにサーミスタが一枚不足しています。値をが、通常それは提案する。今、私は行うことができます私はもっとあまり知って、私は、アドバイスをしているつもりにポスターをして、私は1つだと思います新しい私はよ買う。に関しては、ヘルダーシルバ
私は、午前の作品9を有するも問題でのSMPSはその問題は私の 5 vは端子が電流iの変動に切り替えることができなかった上にあるはずのSMPS何が問題が原因で発生もであり、これは。
こんにちは、
2つの場合はあなたの電源がされる原因はできますが燃えるヒューズ。Transitor回路のショートéの電力éのトランスの一次又は短絡。私はあなたの会PCを、交換電源をため書き込むことがあった場合は、セカンダリ1つに行くの短いプライマリ回路。追加分後に1:こんにちは、
どのように[OK]をかどうかは、[OK]を、そのことは、私はメジャーresistanciesメーターが。
