S
shiv_emf
どのような理由は可能¥なことはできますか?
チェックイン電源ピンの電圧が正しいで。
他のピックアップよりもいる場合は、コンポーネントの値がされます。
、周波数を入力しない適用すると、出力の表¥情で座っているVCOの参照してくださいそれは周波数か。Chengeいくつかの外付け部品でまでする必要はVSOあなたがかかっている周波数で。
推測がなければ、私は言うことができます:それは、PLL依存する。
でしたは、使用する指定かの種類のPLLができますか?
どこからか来るのPLLこれは?家では設計や外部IP??
可能¥であれば、plzは特性を指定の種類はどのような波形に観察ができますか??
たぶんあなたの入力基準クロック周波数の範囲ですから。
その外部IP(ラインロックPLL)を
仕様は、周波数を持ってCLKのは単に与えられた54.1参照。イム使用して50MHzの。
任意の確率を引き起こすだろうか?
shiv_emfは書き込み:
何が考えられる理由だろうか。
おそらく、周波数分割器のことではない信号をVCOのに分けています。
ロック範囲はMHz 54.1可能¥性がありますのではなく、50を容認低することも。通常、私は、クロックと予¥想基準別のIP parametrizableコアはすることが可能¥な場合は技術。しかし、あなたが見たいと可変周波数が使用して発電機をテストする場合PLLがロックまったく。
