の信号レベルを変更する
G
私は
、 スマートカードリーダーにいくつかの変更を加えることです。としては
、 一般的なスマートカードのように:のVCC (電源)
いくつかの信号を使用して 、
) RSTを(リセット
て 、クロック(クロック) 、のI /
O (入出力)をGND (グラウンド) 。
現時点では私
はこの 信号のレベルを変更できるように
、 この
、 例えば手段は
、 4.2ボルトの場合は、 RSTを変更し
、 今持っているのVCC 、クロックとI /
O 4.2ボルト。
今は2
から 6ボルトのレベルに、何を変更することができますが
、 これらの信号を1.6
から 5.5 (または6
) から電圧を変更することですが必要です。
私は どのような必要がある2
( から
6 ボルトに私の実際のレベル
を 使用
する 回路) 1.6 (からに新しい値を生成することです5.5または6 ) 。私は例えば2ボルトの場合
、 入力
として 使用すると、出力として1.6を意味しています。入力として使用する場合
、 または
、 6 ボルト、出力として5.5が必要です。
しかしそれは
、 I /
O 信号には、この信号
のため 、この回路
は 、双方向である必要があります
、 そしてもちろん
、 双方向であることを忘れ、私
は 回路の抵抗で作った必要はありませんしてください。
はっきりしていた私は説明してほしい。
について...........
