の下で
G
私は、詳細については
、 次の2001.8の2つのファイルが抽出さ:
[)**** TMPを]#1!'' -ら(でのルート
合計117860
drwxr - xr - xに3ルートルート4096 7月30日19時12。
drwxr - xr - xに8ルートルート4096 7月30日0時15 ..
- rwxr - xr - xに1 1062 31 52620 1月31日8時38 install.now
- RWの- rを-研究- 1 1062 31 172 2月1日2時01 LABEL.SYS
- rwxr - xr - xに1ルートルート274985 4月24日午前20時59分libncurses.so.4
- rwxr - xr - xに1ルートルート72516 5月5日7時16分のlicense.dat
drwxr - xr - xに12 1062 31 4096のlinux月29日2001年8月
- RWの- rを-研究- 1 1062 31 7718294 2月12日3時46分pc.taz
- RWの- rを-研究- 1 1062 31 4480 2月1日午前2時README.1ST
- RWの- rを-研究- 1 1062 31 398 2月1日2時09 README.pc
- RWの- rを-研究- 1 1062 31 373 1月31日9時05 README.sf3
- RWの- rを-研究- 1 1062 31 381 2月1日午前2時07分README.sf4
- RWの- rを-研究- 1 1062 31 554 2月1日2時06 README.syn
- RWの- rを-研究- 1 1062 31 5688 2月12日3時46分sf3.taz
- RWの- rを-研究- 1 1062 31 5693 2月12日3時46分sf4.taz
- RWの- rを-研究- 1 1062 gopherの227売却10 1999年8月
- rwxr - xr - xに1ルートルート16011 4月23日午前12時30分Synopsis.dat
- RWの- rを-研究- 1 1062年31 112343805 2月12日3時45 syn.taz
しかし
、 私は、install.nowを実行すると
、 すべての質問に答え、それdosn't、のSYNが存在すると言わ誰でもすぐになぜですか?
ここにSynopsys社のツールをインストールするための最終的な選択です:
バージョン:2001.08 - SP2の
製品:のSYN
プラットフォーム:Linuxの
Synopsys社のメディアディレクトリ(から):/ツール/ tmpに
Synopsys社のインストールディレクトリ(以下):/ツール/シノプシス
プラットフォーム非依存パッケージ(s)の:のSYN
必要なディスクスペース:699メガバイト
ディスクの空き容量:17370メガバイト
警告:のSYNのlinuxが存在しません。無視される...
もし
、 すべての情報が正しい場合は、インストールを続行します。
___________________________________________________________________________
インストールしますか?(はY、N)[y]は:なし
Okazuje się, że wcale nie tak wiele. Co prawda dzisiaj na płytach montuje się zazwyczaj 12-15 portów, co jest wartością niewystarczającą, ale od czego dodatkowe karty PCI-e z kontrolerami i dodatkowymi złączami? W sumie do przygotowania potrawy konieczne jest 30 … <a href="http://www.frazpc.pl/aktualnosci/576281,Jak-wiele-poczonych-ze-sob-portw-USB-potrzeba-aby-usmay-kiebask.html">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>
Read more...
私はRH7.3、FYIには
、 このリリースを使用します。
2002.03に入手する方法はRed Hat Linuxに7.2 GUIのバイナリ- SP1および2002.05
質問:
いくつかの私のLinuxのRed Hat Linux 7.xの下でのGUIソ¥フトウェアfatalsベースはRed Hat Linuxの6.2の下で正常に動作します。どこでのRed Hat Linux 7.xと互換性のあるGUIの実行可能¥ファイルを2002.03と2002.05を取得するのですか?
答え:
2002年6月、$ ynopsy $ MainWinとして、GUIツールはRed Hat Linux 6.2の下でのみ
、 およびRed Hat Linux 7.2の互換性がありません実行ベース。しかし、プライムタイム、TetraMAX、および合成の特別バージョン(BCView、デザインビジョン、ライブラリコンパイラ、MemWrap)のGUIは、RedHatの7.2の下だけでなく、Red Hatの6.2との互換性はありませんが実行されますご利用いただけます。これらの特別なバージョンの東側でのみ利用できるし、CDに収録されていません- ROMに。
互換性のバイナリをダウンロード、2002.03 - SP1の- 1プライムタイム
、 または2002.05から1 TetraMAXまたは合成のためのこれらの特別な7.2を入手してください。(もし
、 まだは、Red Hat 6.2の下で実行され、次に2番目の、スタンドアロンのツリーにこれらの特別なバイナリをインストールする必要があるのGUIツールが必要です。)
をダウンロードして
、 これらの特別なバイナリをインストールする手順については下記のことがあります。注意:
QTは2002.05物理的なコンパイラ(psyn_gui)と2002.03の方式のようなベースのGUIがすでにRedHatの7.2と互換性のある特殊なバイナリを必要としません。
Motifベースのツールを設計解析なども
、 特別なバイナリを必要としません。
特別なバイナリは、Red Hat Linux 7.1に、対応していますが
、 不安定性の問題に
、 このOSのバージョンによって、これは推奨されている場合ではなく、7.2を使用します。また、Red HatのLinux 7.3のこれらのバイナリでテストされていないサポートされません。
ダウンロードの手順:
全ての商品を探す:
スタート"ftpにFTPセッション$ ynopsys.com"
例えば、。%ftpをftpの$ ynopsys.com
- "匿名"ログイン名として入力します。
-を入力してパスワードとして。
-タイプ"は"ftpでバイナリバイナリ転送モードを設定するように要求:
ftpの"バイナリ
-正しい製品ディレクトリへcdし
、 下記の指示に従って
必要なファイルを取得する:
ゴールデンタイム2003.03 - SP1の- 1はRed Hat Linux 7.2:
ftpの"CDのpub/linux-2002-03-SP1-7-2.tar.gz [しないエラー]
ftpの"のlinux - 2002 - 03 - SP1の- 7 - 2.tar.gzを取得
TMAX画像2002.05から1はRed Hat Linux 7.2:
ftpの"CDのpub/2002.05_TMAX_LINUX
ftpの"2002.05_common.tar.gzを取得
ftpの"2002.05_linux.tar.gzを取得
Red HatのLinux 7.2用の合成2002.05〜01:
ftpの"pub/syn_2002.05-1のCD
ftpの"syn_2002.05を取得- 1_common.tar
ftpの"syn_2002.05を取得- 1_linux.tar注:2002.05から1リリースノートのインストール手順が間違っています。その代わりに、以下のインストール手順を使用します。
インストール手順
一時ディレクトリには、Linux - 2002 - 03 - SP1の- 7 - 2.tar.gz解凍:
gzipの直流のlinux - 2002 - 03 - SP1の- 7 - 2.tar.gz | tarのXFは-実行install.nowし
、 指示に従って
独立した、スタンドアロンのディレクトリにインストールゴールデンタイム(ポイント)
インストールが完了したら、Linuxでは- 2002 - 03 - SP1の- 7 - 2.tar.gzを削除する
TetraMAX 2002.05〜1
TMAX画像のためのスタンドアロンディレクトリを作成します
、 スタンドアロンのディレクトリにコピーするの両方。gzファイル
解凍ファイル:
gzipの直流2002.05_common.tar.gz | tarのXFは-
gzipの直流2002.05_linux.tar.gz | tarのXFは-注:TMAX画像2002.05から1はないinstall.nowスクリプトです
tar.gz形式のソ¥ースファイルを削除します。インストールが完了です。
合成2002.05〜1
一時ディレクトリにコピーするの両方。tarファイル
tarファイルを展開ファイル:
のtar xvf syn_2002.05 - 1_common.tar
のtar xvf syn_2002.05 - 1_linux.tar実行install.nowし
、 指示に従って
インストール合成独立した、スタンドアロンのディレクトリに
インストールが完了したら、一時的なtarファイルを削除します。
方法の下に隠しディレクトリを見つけるために$ ynop $ $ yはFTPの?
誰かしてくださいすることはできますが
、 さまざまなシノプシスのファイルをインストールすることができますか
、 最近(2006年)12月ダウンロードすることができますか。私が
、 シノプシスにftpと入力すると、私はできない"パブ"ディレクトリに参照してくださいにls!!
事前に感謝!
lagos.jl書き込み:
誰かしてくださいすることはできますが、さまざまなシノプシスのファイルをインストールすることができますか、最近(2006年)12月ダウンロードすることができますか。
私が、シノプシスにftpと入力すると、私はできない"パブ"ディレクトリに参照してくださいにls!!事前に感謝!
たぶん"directionaryの"linuxでのファイルのSYNと検索のLinux packge必要はありません。
