のリファレンス電圧の生成
R
rogger123
は、デバイスをアクティブに使用して、3V電源から2V生成はどうすれば電圧を参照を使用してMOSトランジスタを1.6uハイテク
LM4120 - 2.048
典型的なドロップアウト:200mV/5mA
選択肢は主に)等に依存のアプリケーションの要件(電圧、温度、電力、精度、コスト、。
バンドギャップとLDOはそれらいる間は確か。
、について
jordan76
それはに依存の種類どのようなアプリケーションを探しているあなたは。参照する場合は、正確な取得だけしたい、バンドギャップ回路は、選択良いことがあります。あなたは、教科書の設計アナログ回路を例のことを見つける多くの。バッファ場合の出力をしたい場合は、おそらく必要が参照があり、強力な駆動能¥力を。
レイモンド
LM4120 - 2.048
バンドギャップリファレンスを良い電圧正確な選択に実現します。しかし、電圧電源で3Vの出力を得る2Vの場合は、変更をいくつか行う必要があるため。頑張って
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />
まあそれはすなわち、に依存2Vのあなたにどんな必要があります。、しない回路の電源を駆動能¥力を持っているそれが必要な他のかが必要です、それを参照します。
参照をする場合の安定に必要な、バンドギャップが賭けている最高。で1.6uも技術が、これはimplemetすることは困難であるがいない。
2Vにしかし実行している回路を、他の場合は、必要thid電圧をいくつかの電源には、レギュレータを必要とするのLDO。キャップBeing 2Vのでは3Vを供給、高Vtの(私はそれを補うことができますが、より高い出力抵抗をドライバを使用するPMOSののあると仮定する)必要になります持っているソ¥ースfollower.Thoughされる今年の従来のではなく、最終段階。
LM317は非常によい選択です。
それが値を抵抗によって変化する電圧、多くのことができます取得します。
バンドギャップは1.2Vです電圧リファレンスの周り正確なよー。出力電圧がために2Vのは難しいが非常に。
参照する場合uはとしては2Vのみ使用すると、uは2Vの電圧をブーストしてから使用して負の1.2Vの約できる設計電圧をバンドギャップを得る回路を示します。のようなこのかもしれない
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
しかし、抵抗は、VREF持ちます温度依存性を、バンドギャップ依存性を持っていない温度。依存性をの利点出力はその温度プロットされますがあります。
この問題はVDDアナログからデジタルVDDを作成することですな。
Voutは= Vrefの*(R2の R1)は/ R1は、抵抗のtf他ごとにすることができますキャンセルします。
のwanily1983アイデアメソ¥ッドが良い。
しかし、私は考える必要グッドデザインフィットあなたの1つ1つが!
