のプログラマー
S
scorpionss22
やあ
私Propic 2プログラマを構¥築しようとしています
しかし
、 私は
、 この問題が発生した
ときiはプログラマコネクターにケーブルをはんだ付けしようとした
私は
、 式Iはんだ付けする必要があります知っているdidn't
これは
、 ケーブル19ワイヤーconten
1黒
2ピンク
3青
4赤
5緑
6緑白のラインで
7グレー
8オレンジ
白い線と9 -オレンジ
10白青ライン
内線
ので
、 ワイヤ私は選択する必要があります
協力のおかげで
ŬできるITからのダウンロード
http://www.propic2.com
あなたcouldnt以来の回路への直接リンクを投稿するに構¥って、私は
http://www.propic2.com/files/schema.pdf
しかし
、 私はあなたの問題が何であるかを参照していけない?が鮮やかな黄色のタグが何をどこで、あなたの詳細はのどの部分であなたdont理解して説明することが行くことを通知されます。
私の問題がある
私ははんだ付けには
、 端末の削減LPTケーブルとiして
プログラマのコネクターに
しかしi dontは
、 式Iする必要があります販売知っている
なぜなら私は多くの配線されている最初の投稿で述べている
白い線とオレンジ線とオレンジ線
これは私がこれを選択する必要があります
ウルケアのためのおかげで
しかし、ケーブルの色の注意を払っていないピンDB9の数、それぞれのDB9と同じピン数、ケーブルの色の上でケーブルを選んでください関節労働になる。
は、色のケーブルに依存する場合はされていない一人やケーブルの場合は
、 コーディングのための標準的な知られていないためのカラーコーディングを作成は難しいの各ワイヤ上のトレースは
、 ピン数、これを行うには最適だ。
ハイ
ケーブルといけないゲーム
parellelポートのケーブルは
、 レディメードでご利用いただけます
単にUを購入し
、 それを使用する
やあ
申¥し訳ありませんが、Ŭ IAMのdidn'tは私の問題を理解する
私は別の方法で問題を説明します
propic2プログラマーたち2のものが必要ビルドするには
1 -図uはリンクbeforから
、 それをダウンロードできますが
、 組み立て
2 -ケーブル:
これは25ピンLPTケーブル秒PC側から
と9ピンのここが問題なのは
、 プログラマ側から
このケーブルは
、 それを購入するavilableです?????????
存在しない場合は私たちがありますので、uは次のようにする必要がありますそれを構¥築する
1 - LPTケーブルLikethe 1歳のプリンタケーブルを購入する
2 -ケーブルの2つの端子オスと雌が
PCのコネクターは
、 同社にとっては
、 男性側の
とfamle側のuとはŬ 19日線を見つけるこの端子を削減する必要があります
3 - db9コネクター
、 男性と女性を購入する
プログラマーカード女性のための
、 男性のuはLPTケーブルに半田付けする必要があります
ので
、 ここで:::::::;に問題がある
19 iからどの線db9コネクターをはんだ付けする必要があります
私ū今私の問題を理解してほしい
ThanXへ
9ピンのコネクタはあなたの問題を理解してシリアルコネクタ、平行ではない、しかし
、 残念ながら
、 答えを傾ける、私はおしっこWHIのwomeone傾けるLPTポートで使用して回路を設計することは、DB9、多分私の思い過ごしを使用します何かが自分のサイト上の情報ではない多くのtheresのは、おそらくそれらのメール?
25 PIN番号LPTケーブル説明を参照してください
あなたの回路図DB9メスセクションを参照してください、私は思う:---- PIN 2
on 25 PIN LPT cable DB25 connector---- PIN 1
on Your programmers DB9 Female connector
d0を- 2 - 1意味:データビット 0
----暗証番号 は2〜25
ピンLPTケーブルDB25コネクタ----暗証番号 1
あなたのプログラマDB9メスコネクタ
のように
http://www.beyondlogic.org/spp/parallel.pdfそのファイルを参照することができます
ハイテクナス
このプログラマを使用するLPTポートのCOM
Ŭもしuを使用するicprog知ることができます
ときに、uはicprogの設定をする
がLPTポートを使用し
、 このプログラマを使用する
あなたのLPTケーブルここで、ケーブルの色のDB25に接続してください。
例えば青色の"ピン2等1 DB25、黒-端子に接続する
場合defnfoのようなDBの25ピンにカラーコードを持つと言う:
自分のスキーマDB9セクションを見て
1番ピンDB9 - "d0を2 DB25ピン
ピン2 DB9 - "D2を3 DB25ピン
ピン3 DB9 - "d3の4 DB25ピン
4ピンDB9 - "D4の5番ピンDB25
ピン5 DB9 - "D5端子6 DB25
等..
そして、この..のように接続cabelケーブルの色に接続
ハイ
言ったdefnfoが正しいことを
回路図は
、 ケーブル接続では
、 このようなものです
d0を- 3 - 4
は、3連続しているポートに
4 parellel接続用です
それthats
