のソ¥ースすることができます現在のに役立つ説明何だ私は?
J
jimmyshu
回路は、1図で示す。見るようにできますが、これはインバータですが、私はここで使用されるかではないM3はなぜ知っている。明らかに、M3はソ¥ース電流。インバータのバイアスのためにあることですか?
回路はチップ単位の基本である。のD -などのデジタル回路多くでは、チップのAND、OR、ラッチのようにソ¥ース電流は同様のバイアスインバータは、この。ちなみに、チップは、現在の極端な低消費電力、総供給部品のみデジタル4uAなどのアナログ部品および。だから私は推測するかもしれないピーク電流ですに制限されます。ご存知のように私は、ときにヴァンがポイントですに切り替えるには、PMOSとNMOSは、現在のです大規模な生産のすべてにする。そこで、現在のmaxmumで、この回路の電流源によるものです制限、我々は0.1uAとして非常に小さなバイアス電流源をこのような設計ができます。
これは推測は私の、私は正しいことがないかどうかを知っている。
ようこそ批判する!
多くのようにありがとうを!
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
こんにちは、
私は正しいと思うしている場合は。電流ミラーは、電流を制限するインバータのピークは。
正しい場合はそれは確かに私はしています。追加の電流源は、スイングとスピードをこのように、回路が増えるGmをします。この回路は、高周波良い、特に
milkdragonは書き込み:
それが正しいかどうか私はわからない。
追加電流源は、このように、スピードとスイングを回路のGmを増やすことです。
これは、良好な高周波回路、特にです
私は、現在考えてピーク電流をミラーが制限インバータ。コンデンサ場合に接続VOUTにはさ、負荷コンデンサの放電時間が長くなります。
こんにちはすべて:
私は思う:
1)ラッチを制限ピーク過渡電流の改善、を開く
2)電圧を作るヴィンのしきい値
3)与えるよりICにDC電流<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif¥" alt=¥"中立¥" border=¥"0¥" />
小型電流制限は、インバータの速度なので、私は力を考え、低達成するために、現在のピークは制限を目指して設計さ。
みんなありがとう!
私は、現在考えてピークを制限することですが。実際には、このチップの速度要件を内にしており、それがintendedly遅延が必要です。しかし、力がいるため重要です。だから私は思うが速度を犠牲にして低消費電力をgetingです。
私もアドバイスを必要とする他!
