のクロック間の同期
J
jerry2007
私のデザインは、clk1のとCLK2 2つのクロックが(clk1からポタリと半分の周波数を生成)。私は
、 入力データの同期のためにも出力clk2(データのみを入力するときclk2)が高いことができます。ここに私の質問です:(1)方法clk1の端とCLK2ポートの行動のシミュレーションの場合は(など)で整列?
(2)どのように同期して行動レベルとしてclk2を使用して入力データを?前に
、 その順番では
、 プライマリ入力ポートからもバッファリングされているデータは、ラッチレジスタに到達するので
、 プライマリ入力CLK多くのバッファですが
、 それらが同じ時間でのregに到着を指定することが可能¥ですか?
(3)私はこれらの2つのclksでregsの間に偽のパスを設定する必要があります?
(4)私set_clock_latencyを指定するソ¥ースclk2のために必要ですか?もしそうならば、それは失敗だけ遅延ですか?
(5)は
、 より一般的な質問私CLK1とCLK2 prectsとpostctsのための同じsdcのを使用すべきですか?
事前に感謝します!
ジェリー
こんにちはジェリー
私はあなたの質問の一部にお答えしたいと思います
最初のケースでは、clk2 clk1から派生されます。この場合にはCLK1とCLK2間のスキューは、このelminatedすることができますDPLLは
、 使用している。
あなたのrequiremntのための私sugestion良いclk1からそれゆえsyncronizationのDPLLを使用してclk2派生はるかに優れています。これは
、 同期clk2を使用してデータ
私はそれをŬ支援を期待
Regrads
satyakumar
