に関するダイオードします。
N
northpig87
こんにちは人、
私は
、 ダイオードの研究室の真ん中にしています。かなり基本的なもの。ようこそ私はいくつか特別な助けを必要となる2点/リソ¥ースの場合は可能¥です。
1。私がyには
、 ダイオードのIV曲線を見て軸
、 高電流、私は2つの異なる斜面に気づいた時logscaled。私はこの組換え高電流のためにのためには理解できる。誰かが私は
、 この組換えの詳細については理解してもらうか?(ここで
、 電子と正孔の組み合わせ...なぜ
、 高電流?)任意のWebサイトまたはpdfそれは私の直接のプロセス"と一緒にこの概念を理解するために役立つことができる"(非組み換え過程で)。
2。私はイオとVoは
、 ダイオードの温度依存性を見ています。私=イオ(¥ 10,630(V/Vo-1.0)私は、温度とイオ対の温度はやや指数関数的な依存性に対する出力電圧Vo線形の関係を参照してどのように策定に行くべきとの関係に合うようにしようとして?
また、誰でも任意の論文や研究は
、 ダイオードは
、 私は見ることができますこれらのトピックに関して行わ知っているか?すべてのヘルプ素晴らしいだろうね!
すべてのご協力いただき
、 ありがとうございます!
"123456" to nie tylko ciąg liczb pierwszych. Okazuje się, że to jedno z najczęściej używanych haseł w sieci. Specjaliści od bezpieczeństwa biją na alarm - większość internautów nie zdaje sobie sprawy, że dostęp do ich konta bankowego, serwisów społecznościowych i skrzynek mailowych jest zagrożony.
Read more...
http://www.americanmicrosemi.com/tutorials/diode.htm45秒後に追加されました:http://en.wikipedia.org/wiki/Diode
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=PHPAEN000009000006002850000001&idtype=cvips&gifs=yes
これを助けるかもしれない
http://www.google.co.in/search?as_q=Diode characteristics&hl=en&num=10&btnG=Google Search&as_epq=&as_oq=&as_eq=&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=pdf&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights = &安全=画像
を使用することがあります:
ダイオードの組換え:
www.springerlink.com/index/X5N00V25G8272974.pdf再結合寿命:
ieeexplore.ieee.org/iel5/6755/18059/00836419.pdf
私boylstedやフロイドは非常にされることで本を---に役立つと思う
http://www.malvino.com/
非常に良いチュートリアル、私いくつかの歳差によって移動の理解に大きく役立ちました。
よろしく!
