に役立ちます。チップ内の反射を分析する方法?
L
libeijian
こんにちはすべて、今、私たちはサインオフするためのネットリストを持っているが、我々は多くのバッファが(それらのいくつかは、クロックバッファである)ため、一部のエンジニアだけではPCBのような反射があるかもしれないと述べ、任意の負荷なしである見つけ、私がチェックPT- SIは、PT-SIは、クロストークがない反射をayalyse可能性があるので、私の質問は、任意の負荷なしにこれらのバッファの任意の反射がありますか?危険がある場合は、それらを分析する方法?
[QUOTEは= libeijian。1118617]みなさんこんにちは、今私たちがサインオフするためのネットリストを持っていますが、我々は多くのバッファが(それらのいくつかは、クロックバッファである)任意の負荷なしである見つけるので、いくつかのエンジニアがにちょうどように反射があるかもしれないと述べたので、私の質問は、これらのバッファの任意の反射は、任意の負荷がなく、PCB、私はPT-SIは、クロストークがない反射をayalyseことができ、PT-SIを確認してありますか?危険があるかどうか?[/QUOTE]この問題は聞いたことがない、それらを分析する方法について説明します。信号の波の長さはデバイスの形状と同等であるときに反射が画像に入ってくる。したがって、IC(例えば1um)に、信号の周波数は、いくつかの反射を示しています。前に300テラヘルツ(はい、テラ)のように高くする必要があります。だから、いや、あなたはこの問題について心配する必要はありません。
[QUOTE =はeBuddyは、1119167]この問題のことを聞いてはいけません。信号の波の長さはデバイスの形状と同等であるときに反射が画像に入ってくる。したがって、IC(例えば1um)に、信号の周波数は、いくつかの反射を示しています。前に300テラヘルツ(はい、テラ)のように高くする必要があります。だから、いや、あなたはこの問題について心配する必要はありません。[/QUOTE]を多分私はあなたを混乱させ、申し訳ありませんが、私が何を意味するか反射はインピーダンスの不連続性によって生成され、この反射は、周波数が高くないPCB設計において考慮されています300Thzとして。あなたは私の意味のためにこれを見ることができる http://en.wikipedia.org/wiki/Signal_reflection
[QUOTE = libeijian。1119179]多分私は​​あなたを混乱させるには、申し訳ありませんが、私が何を意味するか反射はインピーダンスの不連続性によって生成され、この反射は周波数が300Thzほど高くないPCB設計において考慮されています。あなたは私の意味のためにこれを見ることができる http://en.wikipedia.org/wiki/Signal_reflection [/QUOTE]まあ、それはまさに私のポイントです。 PCBでは、特徴形状がICのよりもはるかに大きい、例えば、PCBトレース10cmのが一般的である場合、周波数が3GHzの単にで反射を表示するために開始されます。
[QUOTE = eBuddyは、1119184]まあ、正確に私のポイントです。 PCBには、特徴的な形状が、ICのよりもはるかに大きい、例えば、PCBトレース10cmのが一般的である場合、周波数が3GHzのただの反射を表示するために開始されます[/QUOTE]あなたの答えてくれてありがとう
