なぜSim900は、atコマンドをいくつかを受け付けていませんし、他の多くのresject?
T
technologist14
すべてのやあ、私はこのサイトをnewto午前ここに私の質問の答えを得ることを望む。 1)私はsim900 module.hardwareデザインを使用していますOKです&Iは、送信することができますおよびATDとしてATIのように&でall.Commandsというわけではないがcommands.But + GMIは実行properly.Butコマンドで表示される、私がすることができますで+ csmpのfail.Soをが、コマンドでいくつかの(1839708、BERの,...)として、モジュールの特性についてのコマンドを実行することはSMSは、コール、GPRSのコマンドを実行します。また、ときに、モジュールを開始、ターミナル、次のストリームを送信:RDYがの + CPINを:挿入しない状態を+ CFUN:1、上記のエラーの意味は何ですか、またそれを解決するのか? 2)私は+公認会計士モジュールを返す+公認会計士入力するとき:2 pg.69をat_command_set.pdfに応じてそれが意味する"(モジュールは、命令に対応することが保証されていない)不明"どのようにこの問題を解決するには? 3)はまた、いくつか1、私はコミュニケーションオフィス内のモジュールの本体にinscripted IMEI番号を登録する必要があることを私は私をしなければいけないの?いずれかの私を助けることができますか?先進のおかげで
1。第一のエラーmeaensは、モデムは、モジュール内の任意のSIMカードを検出されなかったことを示し..挿入vaild SIMカードとそのセキュリティパスワードを無効にします。 2。それが応答を返した場合でも、問題は発生しません。異なるモジュールベンダー、すべてのモジュール内の異なるファームウェアがあります..別の方法では、このコマンドに応答する様々なモジュールがあります。 の公認会計士は、携帯機器の活動状況をの返します。それは常にレスポンス3で[OK]をする必要があります。必須ではありません..としてSIMカードは、サービスプロバイダに情報を送信する検出されたとき
親愛なるckshivaram私もSIMVDDピンの電圧チェックして、電圧計は(約0)私はこのピンが多く、この値は、すべてのことは間違っていないかよりも高くなると予想0.02を示してウルの迅速な応答をuを感謝?私はモジュールは、私も5他の有効なSIMカードを試してみましたが結果は同じです(私はそれを任意の物理的な損傷が発生していないが)が破損してかもしれないと思う。 Simvddピンは電圧を、どのようにこの問題を解決するには?ている場合は、[カラーを="シルバー"]は[サイズ= 1 ]----------ポストは午後8時29分に追加----------以前の記事は、私もSIMVDDピンの電圧をチェックして、電圧計は、私が予想(約0)0.02を示してウルの迅速な応答をuを感謝20時26 ----------[/サイズ] [/色]親愛なるckshivaramだったこの値は任意のものを間違っていないかよりも、このピンははるかに高いことですか?私はモジュールは、私も5他の有効なSIMカードを試してみましたが結果は同じです(私はそれを任意の物理的な損傷が発生していないが)が破損してかもしれないと思う。 Simvddピンは電圧を、どのようにこの問題を解決する必要がありますか?
