なぜダーリントンが必要です
A
angy
私は回路のPDFファイルを添付を理解しようとしていたとして、複数のロジックICの駆動に必要なダーリントントランジスタは、(2N6284)[URLを= http://images.elektroda.net/26_1301047526.jpg]のhttp://images.elektrodaを[は、スペース]理由.net/26_1301047526_thumb.jpg [/スペース] [/ URLの]
負荷"とは、複数のロジックIC"と呼ばれる約その回路は我々に何かを教えていないことが、私はこれは、汎用電池をバックアップ電源の場合、それは意図的に定義されていることを前提としています。ダーリントンの使用は、単に任意の参照ゼナーを流れる電流から、単一のトランジスタはよりも"複数のロジックIC"により、現在の提供を行っています。そのより効率的な、すなわち。
ツェナーダイオード電流は最大一定の限度に基盤を提供することができる2つのトランジスタの電流利得が乗算され、ダーリントントランジスタを使用して(正常に動作して、指定した電圧を維持できるようにする)は、ベース電流が(ツェナーからツェナーダイオードは、現在の多くのバリエーションを持っていないので)は1つだけのトランジスタとされるものの一部になりますが、これ方法では、より高い出力電流(同じベースと電流)と、より正確なツェナー電圧を得ることができるとき、出力電流が変化します。アレックス
ところで、私が示すように10Vのと"複数のロジックICを"運転しようとしないだろう!せいぜい、ロジックは、5Vをオフに実行されます。ダーリントンの高いゲインを使用すると、電圧が上に"規制"のままとなり、出力電流の大きな範囲を持ちます。
