なぜそれが発生しますか?
A
AlexUA
こんにちはすべて。
誰も手伝ってくれる?
私は
、 合計0IP3 2のアンプブロックの計算されます。
第一ブロック(電力利得)= 10dB以上とOIP3 - 1(出力インターセプトポイント)= 30dBmを目標しています。
第二ブロック(電力利得)= 6デシベルとのOIP2 - 2 = 35dBm G2のいる
導出1/OIP3 =(1/OIP3-1 *米G2)を使用して 私0IP3に渡って計算(1/OIP3-2)。
、 私はそれをAWRは2004年には
、 シミュレーションと正確ではない結果を取る。とiなぜOIPNの基本的なコンポーネントの入力電源に依存するかを理解いけない?
例えば、ピンで=- 30dBmをAWRのを見るのOIP3 = 30.605 dBmの
ピン=- 10Bdm AWRのを見るのOIP3 = 16.7 dBmの
のP1dB = 10dBmの2つのアンプです。<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif¥" alt=¥"質問¥" border=¥"0¥" />
なぜそれが発生しますか?私は
、 相互変調歪みとの関係を計算することを確認しますどのような最新デザイン環境を使用するか?
タンク事前
1。OIP3が(少なくとも30 dbmまたは下記よりも下)OIP3が測定される必要があります。
= 6 dBmのふくれっ面をするピン= -10 dBmの測定してあなたのケースでは、これって
あまりにものP1dBとOIP3に近い。
ピン= -40 dBmのをみてください、それと同じピンの場合のように約する必要があります=- 30 dBmの
2。あなたは、P1dB出力とOIP3は約20 dBの離れているか?通常は
、 約10 dBです。
ありがとうございました追加11分後:ありがとうございました。
私はこのようなアンプがあります。私は35dbmについての全般的なOIP3の計算が、AWRの私33.57dBmを与える。なぜ結果が異なることを理解dont't?私のAWRまたは合計OPI3の導出を信頼できますか?または多分私は間違えている<img src=¥"http://images.elektroda.net/74_1177673202_thumb.gif¥" border=¥"0¥" alt=¥"why it occurs? OIP3 problem and design¥" title=¥"なぜそれが発生しますか? OIP3が問題とデザイン¥"/>
追加7分後:申¥し訳見えないアンプです
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑み¥" border=¥"0¥" />
<img src=¥"http://images.elektroda.net/86_1177673575_thumb.gif¥" border=¥"0¥" alt=¥"why it occurs? OIP3 problem and design¥" title=¥"なぜそれが発生しますか? OIP3が問題とデザイン¥"/>
もし私が権利を、あなたのAWRのシミュレーションではそれを読む場合は、第2段階ではなく、6dBのための10dBの利得を使用。場合は
、 適切なゲインを使用すると、参照してください計算と良い一致をシミュレーション。
P1dB出力とOIP3の間に20dBの違いは
、 高直線性のamplifersのが普通です。
Rfsurfer、非常にありがとうございました。
私はほとんど理解している。最初に、私のenlish気の毒で、私はほとんど話す。それは私や他の人々のためいくつかの困難がある。だからこそ
、 私はいくつか質問がありますか?可能¥性があなたのアドバイス私?
私はここに接続された用紙をご覧ください。とi理由は
、 相互変調歪み電圧の歪みに変換され
、 後に追加さ理解していない。
仮定2段階のカスケード。- output distortion power generated in stage 1,
IM3_1
-出力歪み電力第1段階で生成された、- output distortion power generated in stage 2,
IM3_2
-出力歪み電力第2段階で生成された、- overall distortion (watts or milliwats).
IM3の
-全体的な歪み(ワットまたはmilliwats)。
iはditstortionパワー1と第2段階のステージに予¥定を追加できます出力はすべてのシステムとして呼ばれる(watts or milliwats) ?
IM3の= IM3_1 * G2の IM3_2(
ワットまたはmilliwats)?
ここで
、 第2段階のG2の-電源を得る。
申¥し訳ありませんが、あなたがこの添付ファイルを表¥示するためにログインが必要です
