どんなデザインのシンボルライブラリについては、ビジョンとは?
K
kermit
最近私はPKSはデザインからのdc.butするためのビジョン私の論理合成ツールを転送するために、私オプション-シンボルライブラリを理解して傾斜します。
私は何をシンボルライブラリであり、疑問はどこでそれを得ることができます。
多分私は、私maynotライブラリを使用するライブラリをコンパイルするコンパイルできますか?PLSの私にいくつかのアドバイスを与える!
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"とてもハッピー¥" border=¥"0¥" />
こんにちはkermitを:
シンボルライブラリdesign-vision/design-analyzerで表¥示するために使用され
シンボルgate.Ifするドビュッシーの経験を持ってaccrodingすることができます
すぐに理解する。
場合は、ASICベンダーからのシンボルライブラリを取得するか
、 または生成することができます
シンボルライブラリを自分で。
ライブラリ
、 コンパイラには、。libに変換するために使用されます。デシベル。
wang1
wadayeで2004年7月20日16:04最終更新; 1時間編集合計
両方のtech.file(。libに変換する)とシンボルライブラリ(。SLIBの)に使用される実際には、ライブラリコンパイラしています。デシベルと。sdbとそれぞれ。
wadaye:
引用:
場合は、ASICベンダーからのシンボルライブラリを取得するか、または自分自身のシンボルライブラリを生成することができます。
kermitの書き込み:
wadaye:引用:
jaxshai:
引用:
もし鋳造しないSLIBの提供を行うと、Synopsys社のCDのそれを見つけるかもしれない。
1つのSLIBのライブラリを、あなたの情報
申¥し訳ありませんが、あなたがこの添付ファイルを表¥示するためにログインが必要です
どうもありがとう!!
私はシンボルライブラリについて何か知っている!
私はSynopsys社のウェブサイトでは
、 この検索:
引用:どのようにSynopsys社のためのEDIF回路図シンボルライブラリを変換します。SLIBの質問:どのようにSynopsys社のためのEDIF回路図シンボルライブラリを変換しません。SLIBは?
答え:dc_shell"read_lib EDIF_filename形式edifシンボルsymbol_filename.slibEDIF_filename EDIFファイルのシンボル情報をEDIFOUTによって生成されています。symbol_filename.slibは、Synopsys社が含まれるASCIIファイルです
シンボルライブラリのバージョン。加えて、(EDIFを参照して必要なすべてのedifin変数を設定する
インターフェイスユーザーガイド、およびすべてのedifin_lib変数):edifin_lib_route_grid = 1024
1024
edifin_lib_in_port_symbol ="ipin"
"ipin"
edifin_lib_out_port_symbol ="opin"
"opin"
edifin_lib_inout_port_symbol ="iopin"
"iopin"
edifin_lib_in_osc_symbol =""iosc
""iosc
edifin_lib_out_osc_symbol =""oosc
""oosc
edifin_lib_inout_osc_symbol =""oosc
""oosc
edifin_lib_logic_0_symbol ="の"GND
"の"GND
edifin_lib_logic_1_symbol =""vdd
""vdd
元記事名:メタンフェタミン- 844
SLIBのは別の記事:
引用:ITSへのmodeldbへの変換(。)モデルSLIBの質問:PathMill ITSへの(。SLIBの)タイミングモデルは、既存のmodeldb変換できますか?答え:はい、次の2つの方法でこれを行うことができます。1。
PathMill Plusを使用しmodeldbファイルにして読んで同じことを書く
ITSのモデル(。)形式のlibにあります。1つの。
PathMill Plusのバッチモードでは:
1)あなたのコマンドでmodeldbファイルを読み込むファイルは、これらのTCLコマンドを含める
をクリックし、フォーマット(スタンプ|アスキー|自社の)希望書き出します。read_model形式modeldb -(model.modeldb)名
write_model形式、その名its_model_name2)実行PathMillプラス(変換モデル)。場合は、複数のモデルを持って起こる場合も同様で、これらをマージすることができます最終的な
その(。lib)に。
あなたのコマンドファイルでは、選択するパスを読み込むため、これらのコマンドを含める
して、モデルを書き出す:read_model形式modeldb -(model1.modeldb)名
read_model形式modeldb -(model2.modeldb)名
mark_model_pathsセレクトモードモード1モード2
write_model名すべての形式は、モードモード1モード2注:これは想定されているmodel1.modeldbとmodel2.modeldb上に生成されます。
特定のモード(モード1およびモード2は、それぞれ)。
"選択"オプション
重複しない方法でパスを選択します。
write_modelコマンドは、すべての書き込み
ITSの1つのデータベースへのモードの形式です。b.
PathMillプラスmgまたはモデルの編集(シェル)モードでは(PathMillを呼び出す-ミリグラム
シェル):シェル"pathmillプラスミリグラム- tclのダウンロード
ミリグラム"read_model形式modeldb名model_name.modeldb
ミリグラム"write_model形式、その名its_model_nameモードミリグラムでは、モデルでもマージするために、前述の方法を使用することができます
最後に(。lib)にするときに読み込まれる、複数のモデルがあります。2。
2番目の方法は(。)モデルは、ダミーモジュールをlibには、生成することです
変換したいだけのモデルを含む。
この変換では、我々よ
を作成するためのオプション"syn_lut syn_its"とbuild_model configコマンドを使用
その()。modeldbファイルからのモデルlibにあります。1つの。
回路modeldb例では、adder.modeldb)(の;用を含む記事を読む
たとえば、pathmill - nspice model.sp netlist.top ¥¥
- Ç cfg ¥¥
-図書館加算¥¥
- Xのmodel.sp TXですレベルのダミーモジュールの宣言とnetlist.top含まれています
ブロックのネットリスト。。subckt先頭ポートのリスト...
X1のポートのリスト...
加算器
。終わるここで、"加算"タイミングモデル名で私たちが、接頭辞です。また、ネットリストコントロールを設定するには、configコマンドを使用する必要があります。
オプションmodeldbを読み取り、PathMillのITS新モデルを生成する;
たとえば、netlist_ctrl_opt prefer_model_port_map:"adder.modeldb"
build_model model_name syn_its .... charfile syn_lut注:ここでは、特性評価データを提供するだろう。
charfile使用
これを実行に1つの場合は、元のmodeldbファイルを作成し使用すると一致する必要があります。
このデータは、指定された入力または出力ポートのために提供されていません:* PathMill default_rf_timeとは、出力から入力の傾きを検出
sink_nodeコマンドからの容量です。*特性斜面や静電容量変化によって実行される(0.5、1、2)
回sink_nodeからdefault_rf_timeと出力容量
コマンドです。注:お使いのモデルSASCII形式では、あなたに変換する必要があります。
PathMillを使用してmodeldb形式です。
PathMillのさまざまなバージョンがある可能¥性があります
別のバイナリフォーマット。場合は、バイナリファイルとの互換性がない場合警告メッセージが表¥示されます
使用しているバージョンです。
メジャーリリースからリリースには、タイミングのデータベースを変換するには
には、バイナリのデータベースを生成するために使用したのと同じPathMillバージョンを使用する
ASCII形式で最初に変換します。
次にPathMillの現在のバージョンを使用し
ASCIIからバイナリ形式に変換します。
ASCII文字をバイナリ形式に変換するには
またはビザその逆は、次のオプションを使用します:pathmill - ascii2modeldb model.ascii model.modeldb
pathmill - modeldb2ascii model.modeldb model.ascii
