どのよう
G
私はちょうどMetlabメープルについて読むspectrumaの10でIEEE異なる回だったですメープルはどのように思っ...何のために2つの使用ソ¥フト?
神様
MATLABは、環境れているプログラミングのいずれかの最高のシミュレーションとモデリング、ソ¥フトウェアのシミュレーションもして拡張ツールボックス。
楓は、プログラミングのための計算の目的は適用されない。
私は計算を考えるrapig以外の問題のすべてのより優れているMATLABは、。
について
あなたがカーネルをメープルがあるに統合知っているMATLABは、。確かに、あなたが入力だけMathWorks社のMATLABを実行することができますもみじの機能¥を下:
メープル('関数'、引数1、引数,..,)
タイプは、この関数を表¥示するヘルプ:
カエデに役立つ
象徴)としてインストールされている場合も場合もない数値ができますそれはcalcuations(ただしやってMatlabのはです最も適したツールボックスを。これは、システムベースの図であるギアに向かってブロックと、これらのアルゴリズムであり、理想的な信号処理、制御システムの開発。
メープルは、パッケージです優秀な記号数学。これは、強さは、できる限り数値も同様には種類の操作のすべての数学の記号。
これは、"3.1.1に役立つメープルはScilab上で動作していないよう"ですか?
私はScilabとScilabているものでもない驚きは、MATLABは、MathWorks社のMATLABではない。エンジニアからの数学者、モミジはより便利もみじは数式をできる実際のoutputingのに対し、MathWorks社のMATLABの値は数値に限るとにかく便利MathWorks社のMATLAB対カエデを持つについての詳細はMathWorks社のMATLABの議論。しかし、MathWorks社のMATLABを行う、よりできない楓は、データを、強力なの分析の観点から。の注意アプリケーションは別の有用な非常にはMathcadを見つける私が。また、データ処理のことは、しかし、それはMathWorks社のMATLABとされていないとして、柔軟、強力で、これは楓から返されることができるものではない同様の式を返します。することを学ぶ構¥文を使っていない数学場合は、エンジニアリングsignificant任意のでしたこれは、コースをメインに利点はのMathcadのですがその後、プログラムとの性質を愛するこのため、を""何を得るあなたは何をご覧ください。
願って、このことができます。
それは、多くの場合計算によると、数値のメープルは、象徴的な計算には何Matlabのは。
私は、ビュー、この同意しない。まず第一に、MATLABは、メープルの巨大なパッケージを持っていますを超えてはるかには、ツールボックスのエンジニアに合うように。設計フィルタでも、エキゾチックなシグマデルタ、Matlabのですで簡単に、本当に。ありませんがいくつかの私よりも人が好き、それをさらに、Simulinkはまだすることができます簡単にあること、この小さな。
メープルの意見応用範囲を、私のいる限られただけ。クイック記号計算もプログラムを書くが短い深刻になることができることでもみじ、などが、すぐには、人々は分析のシンボリックリンクが再び元に戻す手の込んだにMatlabの数値解析の深さにMathematicaの内。
関連する収束理由私は追加しないほとんどのようなもみじ、つまり、それはバグだらけ。かつて私はプロットをモンテカルロした描画、単純なモンテカルロと、メープルは、障害のプログラムの一部になる拒否を得るために右軸の定義は。人々が参照してくださいベクトルプロットやアニメーションもそのため、グラフィカルな、特にオプションは、のが(メープルは往々に絶賛された)、望んでいるだろう1つとしてではなく固体として。
ええ、MatlabとあなたはMatlabとあなたができることはすべて、ほとんどないとこれらの問題、メープルれることはメープルは、結果を表¥示するには、ランダム。Matlabのほかという点で機能¥しない含まれて実装いくつかあるメープルは
サル
別の発言:
V_Cは言った:
"メープル"は、優れたシンボリック数学パッケージ
それは正しい絶対!
matshasmは言った:
"メープルの意見応用範囲を、私のいる限られただけ。"
まあ、例を挙げて、私たちを見てみよう!
しかし、"それは実行に満ちているバグ、再はほとんど関係の収束"uのは、そののバージョン何右側が、常に異なります。
楼を主に。、
チェックをする場合uの、カエデとはを再しようとするとscilabのかオクターブまたは何uはMatlabの場合に"第そこにあるsyhingのような"ツールボックス象徴。れている場合はい、大きな問題が解決しました。
