どのようにRTOSのタスクを定義する
C
ckto
こんにちはすべて、
私は、モジュールのハードウェアの次のが、実行プロジェクトを私に行くために使用freeRTOSします。
- 128 × 64は、モジュールのドットモノラル液晶グラフィック
- 4つのキー(直接キーを構¥成)
- IrDAコントローラ印刷用
-を介してADCを行うI2Cは500msのインターフェースADCはすべての
デバイスの機能¥です。
-ユーザーが値をDACの表¥示を読んで、キーをすることができます使用する
-パソ¥コンのUSB /ステータスを介して485のステータス/液晶値を/キーADCのことを要求。
-ユーザーが値のDACの印刷をIrDAのにトリガキーをすることができますを使用します。
今、私は道を右に配置タスクをでどのようにしない知っている。私は方法と思う次のように、それを私は可能¥性がありますか。
タスクの定義
1)KEYSCAN -主要なタスクの操作をスキャン主キーコードを提供するタスクを、
2)ディスプレイ-要求を受信する操作方法タスクの結果を表¥示します。
3)ADCは-タスクが停止500msの非ごとに確認してくださいAD変換のために
4)がIRDAの- Receive操作タスクからの要求、および送信DACの値をIrDAコントローラへのインターフェイス
5)操作方法-タスクインターフェイスを処理するすべてのユーザーとタスクに他の要求を提供する、それを仕上げています。
私の問題:
タスクDISPLAYとIRDAのは、ADCのタスクADVは値から必要になります。siturationこの2タスクは、タスク1)からと言って要求する(リソ¥ースを、キューです。私は良いと思うがないそれがあります。これは、オーバーヘッドが増加RTOSの通信を行う非常に多くのタスク間。
または私がマスターであるか、それをのようにタスクがその操作の。これは、唯一のADC ADCの値から1つになるタスクと、タスク、他のdistrubそれを、必要に応じています。その後、我々は、タスク1がないもっとして、タスクにADC接続している。アプローチについては、この、私は疑問を持って。
私は普通と思う、我々は、タスクに操作lowerestれます与える優先順位を遅延ため、応答もはやそれがあります受け入れることができることが課題。そして、それは私の2番目のアプローチは、重要な課題。IRDAのタスク、優先度がより低くなる必要があります。タスクからIRDAのタスクは、優先順位の低いからいつものを待つための)リソ¥ース(ADCの値を返します。それはだダメでしょ?
かは、アドバイスを私に?事前に感謝します。一日を過ごす良い
ケン
