どのようにOは、広帯域アンプを設計することができます?
W
wjnbry
お願い私を助けて?私は5〜7GHzの作業6GHzのアンプを設計するためにWAN。私はアンプのこの種の設計したことがない。[色= darkred] [/色]私は、これらのトピックといくつかの成功のデザインを探しています。ありがとう!
一般的な方法は、次のとおりです。!1)自分仕様に動作するFETを検索(ゲインは帯域幅のための貿易であることに注意してください)2)入力は、ランゲカプラW /マッチのネットワークを持つ(各FETに行く2つの出力ポートを行く必要がありますもちろん)他のポートは、グッド、50Ω負荷で終端である必要がある。 3)次に、仕様を満たすために、入力と出力のネットワークを最適化する。 4)FETのワット/別のランゲカプラを再結合(またtreminated)______入力 - > |。| --- 50OHM | | 50OHM - | | - >出力|______|がこの情報がお役に立てば幸いグッドラック
これは実際に広帯域ではありません。あなたが広帯域と言うとき、それは通常> 10 GHzの帯域幅です。あなたがを見てみるとwww.ieeexplore.ieee.org 、広帯域アンプは通常、"分散型アンプ"です。今私は、アンプ(7GHzの、2 GHzの帯域幅)を設計するために非常に多くの方法があるので、他の応答が実際に支援されていないことがわかります。そうではなく、あなたに多くのお手伝いをしませんいくつか些細な指示を与えても、私はあなたにこれを教えてあげる:@ DSを使用。それには多くの良い例が(とデザインガイド)があります。と本を選ぶ:正確な合成/ブライアンJ.ミニスによるマイクロ波回路の設計。これはあなたを助けていない場合、私は何がわかっていない!
[引用= wjnbryが]してください私をヘルプ?私は5〜7GHzの作業6GHzのアンプを設計するためにWAN。私はアンプのこの種の設計したことがない。[色= darkred] [/色]私は、これらのトピックといくつかの成功のデザインを探しています。ありがとう![/引用]あなたがどのような種類のアンプを設計しようとするのですか?低ノイズ、高利得、ハイパワー?具体的に説明してください..あなたの平坦性とは何ですか?あなたの反射とは何ですか?コスト?技術?信頼性? Productibility?などなど。あなたは私たちがより具体的な通知の場合、私たちはあなたを助けるかもしれない...
私はこれが自然の中で要件広帯域ではない同意し、また、多くのデータが近いresonably特定の状況に答えを与えるために必要とされる。多分市場に出回っても、いくつかのアンプは、あなたのケースで使用することができますか?私の記憶が正しければ、ミニサーキットのERA STILの一つは、一般的な低消費電力デバイスとしていくつかの非常に良いパフォーマンスにこの範囲を持って?多分誰かがより正確にこれを更新することができます、私はいくつかの時間前にそれらを使用して情報を失っていた。
5 - 7GHzの低消費電力(最大10 mWの)アンプを設計する問題はありません。 1:実際に問題があるために、非常に複雑なマッチング構造を設計する必要がありますこの場合、ハイパワーFETのを(。EX用1W出力時に)一致することです。ハイパワーFETのZinはとZOUTは、低オーム2です。 FETのゲートあまりに幅のため大きすぎるS12、。敬具、キット、偉大な
私のよい友人までのすべてに感謝!アンプのふくれっ面は24dbm、リップルです。
こんにちは。このようなERA - MARおよびこれらの仕様のためのガリアンプとしてMMICを使用することができます。それは、これらを使用して容易である。カテゴリーで探す。
こんにちはwjnbryは、= 24 dBmの、公称電源またはP1dB出力Poutに何でしょうか?時代は、月とガリの18dBmの(P1dB出力)定格最大出力のパワーを持って、周波数範囲があなたに適しているので、いても、それらは使用できません。私はfhc057に関する情報の任意の種類を見つけていない、生産はまだですか。 P1dB出力、それのは何ですか?に関しては、アル
FLC057WG P1dB出力= 27.0dBmの高利得:G1dB = 9.0デシベル(標準)設計目標:ゲイン= 17デシベル(2段階)リップル24dBm FLC057WG C -バンド電力のGaAs FETのS -パラメータVDS = 10V、IDS = 125ミリアンペアFREQUENCY S11 S21 S12 S22 (MHZ)MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG 500 0.973 -47.9 7.249 147.9 0.016 60.6 0.545 -20.4 1000年0.941 -85.1 5.946 121.8 0.026 38.1 0.519 -38.2 2000 0.912 -129.5 3.846 86.0 0.033 8.9。 514 -66.2 3000 0.897 -151.8 2.675 62.2 0.033 -8.5 0.562 -86.5 4000 0.889 -164.8 2.058 44.1 0.032 -17.6 0.618 -101.2 5000 0.881 -176.2 1.712 27.8 0.033 -25.1 0.658 -113.0 6000。 869 171.6 1.506 11.2 0.033 -31.0 0.689 -125.1 7000 0.847 159.0 1.339 -6.1 0.035 -39.4 0.717 -138.5 8000 0.816 148.5 1.199 -21.6 0.033 -41.3 0.745 -149.3 9000 0.787 139.7 1.125 -35.4。 4 GHzで037 -41.0 0.773 -157.4万0.740 129.4 1.149 -49.4 0.045 -40.5 0.796 -163.1、それはunstabalityです。
非線形モデルがなければ、それはこのトランジスタのPoutを検出することはできません。 S -パラメータは、小信号動作領域でのみ有効です。データのは十分ではない..
"MESFETパワーアンプの設計:小信号のアプローチ"(大信号デバイスモデルなしでパワーアンプを設計する方法は?)はD / L、それができるから:hxxp:/ / eesof.tm @ gilent。私は以下の講演を推薦。 COM / PDF / amp_ss.pdf(X = T、@ = A)に関しては、アル
ちょうどここにすべての方法を読んでいる人のための... (または超広帯域)、真にワイドバンド用、と私は、"分散型アンプ"を検索し、20GHzのかさえ40 GHzの帯域幅について話している。おかげ。
[引用= wjnbryが]してください私をヘルプ?私は5〜7GHzの作業6GHzのアンプを設計するためにWAN。私はアンプのこの種の設計したことがない。[色= darkred] [/色]私は、これらのトピックといくつかの成功のデザインを探しています。ありがとう![/引用]こんにちは、私はバンド8時12 GHzのFET atf36077のアンプをシミュレートしようとすると、uは、バンド5〜7にそれを使用することができます、それが安定しているが、広帯域のuのためのスタブを使用してmultibleマッチを使用する必要があります。私は私のトライアルの設計に関してのいずれかでuをアップロードすることができます
