どのようにIC5でこれを行うには?
S
sutapanaki
組み込みパラメータ(幽霊のようにケイデンス使用してGDSは、CSBに,...)は、gmは誰かがしてください説明する方法トランジスタにプロット?私は当然<that以下>だと思う。他since something温度やor関数の時間ツールは、計算asそれらをプロットすることができるはずalso、これらのことを、オペレーティングポイント。
こんにちはSutapanaki、
そこを右いくつかの方程式これらの計算モデルでは、値を。
あなたは今回の幽霊が読めないからそれを計算の詳細をどのように。通常、寄生の引数は、プロセスの電気的仕様からすることができますお読みください。
みんな、私の質問と思う私のポイントを、あなたは逃した。はい、パラメータを、この計算式は、しかし、彼らは、デバイスがないですの方法の正確な短チャネル、特に。あなたが技術することができます寄生からも見つけることが、例えば、gmは寄生されていない、どちらもGDSのです。その他これに、道が線形非あなたが持っている回路を動作し、場合によってはポイントのオペレーティングのパラメータが依存したい好きな人知っている人ていることは物事をした。
ある時間の関数を得たにもパラメータがこのパラメータのようにプロットする方法関数の他のように。私はエルドを使用しているとそこに印刷することができますすることができます基本的にプロットのすべてをあなたが。そして、あなたは等できますが、確かに印刷するGMのroを、別の端末容量
だから、知っている誰かが私には本当に幽霊でこれをどのように知っているかに聞かせてくださいIC5。感謝
GMのプロットは、プロットと解析信号の小さなことができますが得たで実行している
IDを/ VGSは、(両方のidを&VGSはIC5小さな信号の電卓機能¥を使用)。
srik
Srik、
gmの場合の値を一つだけを得るのAC解析をを実行する。それをプロットすることができるために、1人がこのような一連の実行が必要に分析の値からすべてのGMとするが、これは不器用すぎる。あなたが仕事をすることができますプロットdは(id)を/ dの(スイープのDC)VGSの例と行いますおそらくそれは、私は方法直接多かった望んでいる。
はい、電圧入力のプロットグラム(関数など)など、いくつかのパラメトリック解析が必要です。
私はボタンを推測するのクリックが起こるではないそれはない
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif¥" alt=¥"悲しい¥" border=¥"0¥" />
建設に幽霊れていない機能¥はすべてのAnalogArtistです介して制御!
ので、分析を直流に応じて、例えばパラメータを内部モデルに保存
タイプ"亡霊- hと保存"については、例
保存のうち7 OpAmp1.comp M1の:電流D3の:oppoint L1は:1 R4は:pwr
どのサーキットノード`compを'の指示アウト'、そのノードは、ノード`'7`'OpAmp1、端末の電流から`M1の'、oppoint
端末については、ダイオードD3の最初の貫通電流、`R4のL1は'と、瞬時に消費電力が保存されます。これらの
出力は、分析のパラメータを'が保存されて保存は`加えで指定されたすべての出力。
コロン場合コンポーネントが続く名前がされ、`oppoint'は、その動作点の情報と関連付けられて計算されるコンポーネント
保存されます。なら、オペレーティングコロンは続くポイントのリストコンポーネントをそれぞれ参照してくださいパラメータ名(動作点のパラメータ)
出力される値のパラメータは、。実測値のため、これらの使用は何ができる場合は
単3形で実装またはADEどのように電流の一部とする"を呼び出してそれが唯一の"pwr
保存がしている以上のパラメータavaible入力する場合はその参照してください"亡霊することができます- hの場合は"実測値
、こんにちは
リストに私はしたい場合は)スキルを使うことができますか考えてCGS単位を実行セットをシミュレーションして格納例(出力パラメータを。necsessaryコマンドはcdsdoc記載されてでoceanref.pdfまたは- >オーシャンリファレンスリストの後、この結果をすることができますプロットデータを。
したい場合が欲しいこれは、あなたがそうしていくつかの質問(サンプルコードや)、午後を送信ニュースを私に。
挨拶、
hqqh
rfsystemは、あなたが書かれているオプションですヘルプのどのような保存妖怪の意見について。それともあなたが知っている、具体的なことができますの共有の一部ですか?どのように結果をするには、ものを使用して、このリストの実際のシミュレーションと表¥示してからどうやって?、例えば保存するgmが、それをプロットしないことができるということにはまだありません。知っていれば私はあなたにどのように知っていますか聞かせてください、それを。
にhqqh:動作するかもしれないことを示唆するが何が、私は、スクリプトを海これに使うのですかどのように考えを持っていない任意の。私はアプローチforwarまっすぐされた期待より。
VGSのための/は、id
1 -プット作曲回路図にnFETはトランジスタ
ソ¥ースからanalogLibへのゲートVDCの接続2 - 。
3 -ドレインanalogLibからソ¥ースをVDCの接続。
4 -グラウンドトランジスタのソ¥ースとの接続を終了する他の。
5は-例えば、変数には、両方のソ¥ース'を確認DCを'。それらを呼び出すVGSのとVDS
6 -選択して解析し、DCを選択- >コンポーネントパラメータを。
7 -選択してソ¥ースゲート接続している。
8 -電圧を供給する掃引から0。()電圧を維持VDSをで供給
9は-クリックして'にVDSの'ソ¥ースの端末のIDを測定する。
10 -ランのDCシミュレーションとVGS /取得IDです。
11 -変更は、トランジスタサイズの家をまで来て牛が。
12 - [スタート]電卓は、選択波形だけプロットされます。
13 -選択して、特別な機能¥- > deriv(電卓と仮定しての逆ポーランド記法を使用してあなたが)をクリックしてプロット
14 -これはトランジスタを与えるのGMをあなたに
注:この問題は、元の解決、これはしません。どのようなアクセスが容易にすることができますが、パラメータをプロットしたい/シミュレート?まだ動作して、みんなをするバックを取得します。
私は最終的にヘルプ追加のビット解決策を見つける管理する。にどのような前にも書いたrfsystemベースではアプローチが。たとえば場合は、次のを作成する場合は置くがあなたがファイルを:
M1を保存:GMを
し、トリックをやる、それが含まれてこのシミュレーションファイルを挿入します。重要なポイントは、もSCを拡張子。このファイルに与える、またはそれに最初の行として置く:
シミュレータラング=亡霊
構¥文場合亡霊としてしないと認識されませんファイルがないこと。
したがって、トランジスタを適切含まれてそこを選択して、実行するからとブラウザシミュレーション、それがないことの結果では、開いて。をクリックしてgmは右ボタンをクリックしますと、実際にはビューア波形プロットします。それだけです。
左ボタンでそれをクリックした場合は、GMの式は計算機に入力された、あなたがそこに異なる処理を行うことができますし、それをプロットします。私が便利と思うかなりそれがあります。
あなたはトランジスタのパラメータを別のことができますプロットします。実測値で幽霊を見て助ける:妖怪- hをhを保存し、幽霊-。
1つの事は、私がこれまでのところを把握することができるだったこと次のとおりです:ときには、電卓グラムのための情報をプロットの入力し、全体が散らかっている非常に-それは保存されてincludes自体がこのデータはalsoパスを絶対のファイルが。電卓か誰もが知っているか、または名前を変更するこれをのエイリアスを作成する方法つまり?
あなたがボタンをすることができます'に'mpはヘルプを今読んで電卓の。ただ'が終了入力シミュレーションをすることができます、あなたがモデルのパラメータの方法は'の結果のブラウザがそれに必要なことを。
これは、投稿元の問題をあなたが解決します。参加のおかげですべての。
実際にはこの問題を解決しない。のモデルのパラメータをと選択してボタンをすることができますmpはトランジスタリストhuge何から-パラメータは言う実測値。これを行うにそして、あなたは場合は、ビューアで波形を得るラインストレートすることができます印刷するように番号を、。私は大いに役立つているか、これがないと思う。
こんにちはSutapanaki、
パス式の長い問題がで避けることができませんでした。短い表¥現は、コンテキストAnalogArtistの来るから信じて建物が制限され、何のデザイナーアナログです使用可能¥。可能¥な場合がスキルソ¥ースを一部のユーザーの拡張子と供給は。
一部の日本の企業がアーティストを使用せずに幽霊!
これは、解析を解決する問題のみをパラメトリックを実行する。それ以外の場合は、行直線としています。設計してください読んでICの適切なコースをとて。フォーラムは、インテリジェントなアドバイスを有用であるのみを使用することができますか。ベビーシッターは、デザイナーであるICの、通常は提供。
親愛なるuncle_urfi、
あなたが理解していない完全にこれは質問の問題は、しかし、ベビーシッターのではなく1つの発見解決するための最も簡単な転送と普遍的なアプローチを願って私は本当に。私は要件を信じることに応答しません提案あなたは。私は分析午前パラメトリックの満足してソ¥リューションを私が見つけたの要件を、それが余分課すことはしないので、スイート私は結構¥です。また、私は彼ら有意義な物理的でしたが興味のパラメータと、ほとんどないパラメータBSIM3のフィッティング曲線です使用されます。実際、このソ¥リューションは、私が重要なのは最もで記述された提案Cadence社の男-それは動作します。
さて、)であれば2つの可能¥性がありますされるかすることはできません把握間の違いをあなたのapproach(コースとconsiderて1つは、可能¥性があります私は説明し、さseriously必要があります1のIC。
uncle_urfi書き込み:
それが問題な場合にのみ、パラメトリック解析を実行解決します。
それ以外の場合は直線になります。
読み取りとICの設計に適切なコースを取ってみてください。
フォーラム場合にのみ、インテリジェントなアドバイスを使用して便利です。
ベビーシッターは、通常のICの設計に提供されていません。
私が言ったようにしようとsutapanakiが、私はエラーが発生するいくつかの
私は以下のネットリストを午前アタッチ私
/ /生成さ:妖怪
/ /上で生成された:5月24日午前14時36分18秒2004
/ /デザインライブラリ名:900
/ /デザインのセル名:testmos
/ /デザインビュー名:回路図
シミュレータラング=亡霊
0グローバル
パラメータvsweep = 1 VGSは= 1
典型的な含まれて"="のセクションを/ net/wildar/software2/local/library/CSM/CSM018/csm18rf/../models/sm093001-1h-bin.scs
抵抗など"= /セクションをnet/wildar/software2/local/library/CSM/CSM018/csm18rf/../models/sm093001-1h-bin.scs"
デジェネレート含まれて"= /セクションをnet/wildar/software2/local/library/CSM/CSM018/csm18rf/../models/sm093001-1h-bin.scs"
ダイオードなど"= /セクションをnet/wildar/software2/local/library/CSM/CSM018/csm18rf/../models/sm093001-1h-bin.scs"
コンデンサなど"= /セクションをnet/wildar/software2/local/library/CSM/CSM018/csm18rf/../models/sm093001-1h-bin.scs"
典型的な含まれて"="のセクションを/ net/wildar/software2/local/library/CSM/CSM018/csm18rf/../models/sm093001-1h-bin-mvt.scs
"を含む"/ net/wildar/software2/local/library/CSM/CSM018/csm18rf/../models/npn.scs
"を含む"/ net/wildar/software2/local/library/CSM/CSM018/csm18rf/../models/dnwpw_tn.scs
"を含む"/ net/wildar/software2/local/library/CSM/CSM018/csm18rf/../models/dnwps_tn.scs
"を含む"/ net/wildar/software2/local/library/CSM/CSM018/csm18rf/../models/ind.scs
"を含む"/ net/wildar/software2/local/library/CSM/CSM018/csm18rf/../models/ind_TM.scs
"を含む"/ net/wildar/software2/local/library/CSM/CSM018/csm18rf/../models/mim_rf_spectre.scs
"を含む"/ net/wildar/software2/local/library/CSM/CSM018/csm18rf/../models/rph_spec_jc.scs
"を含む"/ net/wildar/software2/local/library/CSM/CSM018/csm18rf/../models/rpl_spec_jc.scs
"を含む"/ net/wildar/software2/local/library/CSM/CSM018/csm18rf/../models/pn_Var.scs
"を含む"/ net/wildar/software2/local/library/CSM/CSM018/csm18rf/../models/Mos_var.scs
"を含む"/ net/wildar/software2/local/library/CSM/CSM018/csm18rf/../models/rfmos.scs
"を含む"/ net/wildar/software2/local/library/CSM/CSM018/csm18rf/../models/rfmos_TK.scs
/ /ライブラリ名:900
/ /セル名:testmosを
/ /表¥示名:回路図
正弦V1は(net5 0)vsourceのDC = vsweepタイプ=
V0は(NET1へ0)vsourceのDC = VGSはタイプ=正弦
メートルNM1(net5 NET1へ0)rf_n6f0_18l5_0wの= 1
"を含む"/ home/ramani/simulation/testmos/spectre/schematic/netlist/stimuli/1.scs
simulatorOptionsオプションreltol = 1eを- 3 vabstol = 1eを- 6 iabstol =と1e - 12温度= 27 ¥¥
tnom = 27 scalem = 1.0規模= 1.0 gmin = 1eを- 12 rforce = 1 maxnotes = 5 maxwarns = 5 ¥¥
桁= 5 colsは= 80 pivrel = 1eを- 3 ckptclock = 1800 ¥¥
sensfile ="../クラッジ/ sens.output"
dcopのは、dc =書き込み"spectre.dc"maxiters = 150 maxsteps = 10000注釈=ステータス
dcOpInfo 14:00何がそうであるべきでない= oppointどこに
直流直流パラメータ= VGSを開始= 0ストップ= 1800メートル林= 1000 oppoint =そうであるべきでないmaxitersは= 150 ¥¥
modelParameter 14:00何=モデル=そうであるべきでない
要素情報をもっと見るもの=インスト=そうであるべきでない
outputParameter 14:00何=出力=そうであるべきでない
saveOptionsオプションはallpubを保存=次のシミュレーションです実行している指定された出力後幽霊:
環境変数:
SPECTRE_DEFAULTS =次元
コマンドライン:
妖怪- envのartist4.4.6 が¥¥ログ.. /クラッジ/ spectre.out 間=はMPSC方式
/クラッジ¥¥ mpssession = spectre4_1132 - psfbinフォーマットが生は..
-I/home/ramani / input.scs
妖怪のpid = 1598
読み込んでいます/ net/icd2ws22/usr3/cds/IC446/tools.sun4v/spectre/lib/cmi/1.0/libnortel.so
読み込んでいます/ net/icd2ws22/usr3/cds/IC446/tools.sun4v/spectre/lib/cmi/1.0/libphilips.so
読み込んでいます/ net/icd2ws22/usr3/cds/IC446/tools.sun4v/spectre/lib/cmi/1.0/libsiemens.so
読み込んでいます/ net/icd2ws22/usr3/cds/IC446/tools.sun4v/spectre/lib/cmi/1.0/libstmodels.so
亡霊する(ver. 4.4.6.061301 - 2001年6月13日)。
2004年5月24日月曜、午後シミュレーション`input.scs'にcicsws21で午前2時42分36秒。
警告亡霊から、セットアップ中に初期。
`NM1が':'gmはしないしていない端末を名前で`。
NM1無視無効な項目`:GMを'ステートメントを保存します。
`NM1は':'oppointかしていない端末を`という名前の。
NM1無視無効な項目`:oppoint'文を保存します。回路の在庫:
ノード12
方程式31
実測値1
コンデンサ2
ダイオード4
インダクタ4
iprobe 4
抵抗6
vsource 2
、入力リモートコマンドv0.0モードを使用して化MPSCサービス(幽霊、IPIは、
spectre4_1132)。
直流解析`dcopの'
重要なパラメータ値:
reltol = 1eを- 03
abstol(私)= 1 pAの
abstol(V)は= 1紫外線
気温= 27℃
tnom = 27℃
tempeffects =すべて
gmin = 1ピコ秒
お知らせ亡霊から解析中のDC`dcopの'。
Gmin = 1 psのソ¥リューションを大きさのDC十¥分に著しく影響を与えます。
のDV(NM1.djdb_perim:int_a)= 1.65257 mVの
使用して`gmin_check'オプションを排除したり、拡大し、このレポートを。
収束の反復3を達成した。
合計時間は直流必要な分析`dcopのは、MSが10。
dcOpInfo:書き込み動作点の情報をそうであるべきでないします。
直流解析`直流':VGSは=(0 - > 1。
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif¥" alt=¥"クール¥" border=¥"0¥" />**********************************
重要なパラメータ値:
reltol = 1eを- 03
abstol(私)= 1 pAの
abstol(V)は= 1紫外線
気温= 27℃
tnom = 27℃
tempeffects =すべて
gmin = 1ピコ秒
直流:VGSは= 45e - 03(2.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートル%)
直流:VGSは= 135e - 03(7.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートル%)
直流:VGSは= 225e - 03(12.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートル%)
直流:VGSは= 315e - 03(17.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートル%)
直流:VGSは= 405e - 03(22.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートル%)
直流:VGSは= 495e - 03(27.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートル%)
直流:VGSは= 585e - 03(32.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートル%)
直流:VGSは= 675e - 03(37.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートル%)
直流:VGSは= 765e - 03(42.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートル%)
直流:VGSは= 855e - 03(47.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートル%)
直流:VGSは= 945e - 03(52.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートル%)
直流:VGSは= 1.035(57.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートル%)
直流:VGSは= 1.125(62.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートル%)
直流:VGSは= 1.215(67.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートル%)
直流:VGSは= 1.305(72.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートル%)
直流:VGSは= 1.395(77.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートル%)
直流:VGSは= 1.485(82.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートル%)
直流:VGSは= 1.575(87.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートル%)
直流:VGSは= 1.665(92.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートル%)
直流:VGSは= 1.755(97.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートル%)
合計時間は、分析直流必要な`'dcはミリ秒でした280。
modelParameterは:執筆モデルのパラメータがそうであるべきでないに値。
要素は:執筆インスタンスパラメータがそうであるべきでないに値。
outputParameter:執筆出力パラメータがそうであるべきでないに値。
直流解析`dcopの'
重要なパラメータ値:
reltol = 1eを- 03
abstol(私)= 1 pAの
abstol(V)は= 1紫外線
気温= 27℃
tnom = 27℃
tempeffects =すべて
gmin = 1ピコ秒
収束の反復3を達成した。
合計時間は直流必要な分析`dcopのsをされた0
重要なパラメータ値:
reltol = 1eを- 03
abstol(私)= 1 pAの
abstol(V)は= 1紫外線
気温= 27℃
tnom = 27℃
tempeffects =すべて
gmin = 1ピコ秒
直流:VGSは= 45e - 03(2.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートルの%)
直流:VGSは= 1.485(82.5%)、ステップ= 1.8e - 03(100メートルの%)
合計時間は、分析直流必要な`'dcはミリ秒でした270。
modelParameter:ライティングモデルのパラメータがそうであるべきでないに値。
直流解析`dcopの'
重要なパラメータ値:
reltol = 1eを- 03
abstol(私)= 1 pAの
abstol(V)は= 1紫外線
気温= 27℃
tnom = 27℃
tempeffects =すべて
gmin = 1ピコ秒
収束の反復3を達成した。
重要なパラメータ値:
reltol = 1eを- 03
abstol(私)= 1 pAの
abstol(V)は= 1紫外線
気温= 27℃
tnom = 27℃
tempeffects =すべて
gmin = 1ピコ秒
合計時間は、分析直流必要な`'dcはミリ秒290。
直流解析`dcopの'
重要なパラメータ値:
reltol = 1eを- 03
abstol(私)= 1 pAの
abstol(V)は= 1紫外線
気温= 27℃
tnom = 27℃
tempeffects =すべて
gmin = 1ピコ秒
収束の反復3を達成した。
重要なパラメータ値:
reltol = 1eを- 03
abstol(私)= 1 pAの
abstol(V)は= 1紫外線
気温= 27℃
tnom = 27℃
tempeffects =すべて
gmin = 1ピコ秒
outputParameterは:執筆出力パラメータがそうであるべきでないに値。ご覧の通りできますが... ...文
NM1を保存:グラムと
NM1を保存:oppoint
両方dontが動作するように見える?
いくつか1つのブラウザ提案法ください助けを私からの> NM1.main -> ... ...私はクラッジ時から他のすべてのGMをする必要の方法プロット必死で偶然に。
助けてください多くの非常にありがとうを
まあ、私はネットリストの午前ビットを見て怠惰に
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />私はここで考えて働く妖怪、マニュアルを読んでの必要スキルと
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />事は私がすることができますアドバイスをあなただけの分析はその容量のCGSは、CDが直流幽霊を得るから"transcapacitances容量として1つのノードさとは考えが、"ノード対電圧で充電すなわちpartical誘導体。だから表¥層= dVg /クロック周波数。だからいくつかの容量、これらの負のことができます。これはモデルであるか実測値で定義され、それがされます。
そこの詳細についての詳細とcomp.cad.cadenceポストがでていた。
