どのようにGSM用にシンセサイザを作る周波数について行く??
C
cyclops_steel
私はICを午前2時使用してMC145152 -。
私は)960MHzの帯域- 935MHz(持って設計、それをのためのGSM周波数
チャネル間隔は200kHzのです。
私は!!!!!!午前本当に混乱
これは、アプリケーションレシーバですの
それをどのように行くの設計についてのが、オンラインチュートリアルを!!
してください!!!!!!!!ヘルプ
ありがとうを!!!!!
うわー、ここでチップを、あのあなたがか?博物館では?
あなたはMHz 25内蔵されて行くことにPLLをして、ハードの時間を最大限にので、欲しいやってあなたが入力周波数。唯一の救いはビットであること並列で行わプログラミングは、周波数のでプログラムの開発、マイクロコントローラとはあなたが運転しなければならないが、スイッチのバンクを使用することができます。
笑........
私はチップを使用してシンセサイザ周波数を設計話しててのみ!!
HERESにいくつかの詳細な情報を.......
が!!!!!は、VCOの設計はすでに
MHzの70のIFです
私はレシーバーのシンセを設計周波数する必要があります!
返信あなたのおかげでの..... ......可能¥性がより多くの場合ellaborate<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />
私はチップと別の上司に私はおそらく話しています。頭が私の銃を私がいたが、私は、8192と使用してNECのプリスケーラUPB1506を12.8 MHzの水晶によるR除算発振器、=と8900 ,..., 8651分割ではN = 8650。
あなたの位相ノイズと、としていることが貧しい人々が側波帯になりますから離れたキャリア1.56 KHzで対処する。チューニング速度は遅くなります。
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
ここではシートです広がる優れています。問題は、場合)高い周波数を取得するも以上に使用するすべてのプリスケーラ値を小さく入力(作業64しないフリースケール、チップ。したがって、サイズの周波数を取得する100 kHzのステップの比較器の必要が非常に低い位相。
うわー!!!!!!!!!
あなたが......いる生命セーバー
!!!!!!!本当にありがとうございますまあまあを<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />私はそれに仕事をllの進行状況を聞かせてあなたが知っている...
おかげで再び!!
ねえ、私は記事を読み直してorignalと示唆さに気づいた私はあなたが必要と200 kHzのステップサイズではなく、100 kHzのこと。あなたは、3.12k kHzの比較周波数をすることができます使用して位相ノイズが改善dBを得る6必要があります。新しいスプレッドシートが添付されます。
おかげで多くの!!!!!!!!!!
私はすぐになる取り戻すために!
私は............問題午前直面して1つ
最大R値は、i MC145152で得ることができる2048です
........一方8192を記載している場合は、追加分後に2:どのように回路を希望この値に影響を与える性能¥と!
設定は簡単です。
ものは存在せず中古スカラー
あなたは、周波数PFDの正気のように、サイズのステップ200kHzの使用して12.8MHzを与える研究を64使用して水晶をクリックします。
今890MHz 865MHzをNを変化得るためにto4450 4325から
私午後混乱で例任意の。
なんてこった、あなたは正しいです。データシートは、私が2日に2つの異なる部品番号があった見たこと、- MC145151私は探しています。
部分はあなたの、あなただけの発振器を2048するために使用除数を結晶とピックアップがKHzの3.125、位相検出器の比較周波数の結果です。だから、MHzの発振器をの6.4000結晶が必要です。あなたは、欲しいRを選択した任意のdivisiorのこと、それに応じ異なります水晶発振器の周波数。追加分後58:kspalla、これは、非常に古いシリコン部と、動作ができる唯一の日には良い、周波数25 MHzの入力。
おかげで人.....
も私はクリスタルを6.4MHz考えていたのと同じことは、使用して。
もう一つは十¥分にループフィルタされます)741単純なオペアンプは(。アクティブフィルタは!!!!!!!!!儀式のでしょうが良い
PLL用の一般的な、私の選択はop27としています。かなり低ノイズではなく、多くの帯域幅の問題を発振させる。
