どのようにEMを最小限に抑えるには、MWOの時間をシミュレートする?
K
krazydav
私はフィルタを結合エッジ敏感な非常にシミュレータを午前しようとする実行のEM。だから私は百万セットのセルの1サイズを---- 42hrsではなく、それかかりますのみ(私が住むことができる
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif¥" alt=¥"悲しい¥" border=¥"0¥" />
)しかし、私はコンピュータを実行のうち私の記憶に。私はメモリを解放するまでいくつか取得する必要が私はエラーメッセージを表¥示。私は、ある1gのラムをの40GのHD ...何を実行する必要がある私はことをこれに行う取得するには?すべてのヘルプはapprecieatedだろう。
ディレクトリではMWOのインストールリポジトリの。お持ちのユーザーガイドおよび章:
MWOユーザーズガイドは、時間>電磁界解析>は、ソ¥リューション7.8を使用電磁界シミュレータを効果的に最小化7.8.4>
多分これはしかし、あなたをお手伝い小細胞は非常には助けを借りて、大きな構¥造と。
MEMをする場合のRAM足りない場合がある。これは、シミュレータのプロセスへを殺しているため、OSの使用のHD行列とシミュレータの仕事を持つすべてのMEMのための仮想ように× 10とシミュレーションをするに遅くなります。1つのソ¥リューションは、プロセッサはより多くのメモリより。メモリは、シミュレーション重要なことのためのEM最もです。
また、ここでプロジェクトをアップロードするMWOのこと、これはあなたです最良の方法は、ヘルプ、誰かが。
1。指向エッジがどのようにさカップリング?場合は、側壁平行でない彼らはツールのお母さんに行くと、他の。mwo場合曲がりですが唯一の選択肢一部で追加、変更、デザインので、エッジが結合がさpararellに、例えば、側壁。
2。大きな可能¥性がサイズがセルの金属ように減らすの大きさを筐体の位置とボックスを閉じます。
私は長い間にもあるが、1よりミルのかかるグリッドは、常に。することができますして1つは、事はメッシュ粗あなたのラインの中心ですできるよう厚さその後、縁に沿ってストリップを入れて、メッシュを作るこの素晴らしい。例ではほとんどの、あなただけのエッジメッシュの粗い必要が中間メッシュに沿って罰金が。私は、回路があなたにもグリッドが見られることであるに大きく、と言う2またはそうでないことが5れるミルは、与えることがありますそれはしかし、十¥分に近いです結果を返します。M日付/オ/ mの/電子ショット/ n / t /にuは/ mの台形を扱うことができるそれ以来、この点でいる方が良いです。
入力ありがとうございますにすべての。私は少しヘルプ]メニューの[ガイドをかなりして使用されます。使用して私ははその箱ボックス私はシミュレーションの実際。私は解決策ですが可能¥まだ学習についてメッシュ密度は、その焦点おそらく私は必要があります。すべて入力もう一度感謝します。
充填時間はMWO行列のサイズは、セルサイズのほとんどが決定された2DのFFTは、このボックスのサイズ/ケース=。粗作るメッシュを行列の大きさを希望減らすために、それは時間に塗りつぶし効果を出しています。構¥造と仮定されるパッチ0.2X0.2mm、それが屋根4のみですメッシュに-メッシュと言う粗ことがあります。セルのサイズは0.1mmX0.1mmです。1000mmX1000mmです今場合は、ボックス、エンクロージャのは、プログラム要素を希望マトリックス16を取得するために10000X10000のFFTを計算する静止画に時間がかかる多くのです。このFFTは、メモリたくさん必要です。
