どのように "パッケージの熱データ(例えば、19°C / W)"を計算に使用することができますか?
Y
yaghoubi
IC用の任意のデータシートでhello、熱計算(θJB= 3℃/ W、θJA= 19°C / W)に関するいくつかの情報があります。 °C / Wの意味は何ですか?優れた下位または上位である範囲?
これが助けることができます: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN4083.pdf が常により良い、より高い電力の下限温度を取得します。我々は素晴らしいものだいくつかのパワー半導体用に25Cを持つことができます。また、部品データシートメーカーで最大characteresticsこれはケース最大温度25℃でのみ真である大部分のために言う参照してください。 QJBは接合部からボードへの熱抵抗です。 QJBはジャンクショ​​ン - ボードの熱経路を定量化し、通常ピン1に近いパッケージ(パッケージの端から<1ミリメートル)に隣接して基板上に測定されます。 ICの接合部からパッケージ底面の基準点にし、パッケージの下にボードを介して:QJBは、2つのソースから熱抵抗が含まれています。設計者は熱モデリングまたは直接測定することによりQJBとYJB値を決定することができます。いずれの場合には、次の手順に従います:1。 QJBまたはYJ​​Bための適切な消費電力の条件を制御します。 2。一般的にチップ上にダイオードを使用して、ダイ温度を決定します。 3。パッケージの端から<1ミリメートルでのPCB温度を決定します。 4。消費電力を決定します。
半導体が2ワットを放散された場合(θJB= 3℃/ W、θJA= 19°C / W JA半導体接合と空気間の熱抵抗になっていますので、その接合部温度が周囲温度+ 38度になる(2 X 19)。メーカーはスペックの最大温度は、通常150℃JBは、それが0.5度/ワットのヒートシンクにマウントされていたので、もし、半導体の接合とその物理的な取り付け面との間の熱抵抗であるだろうジャンクショ​​ンと周囲空気間の総熱抵抗は+ 0.5 = 3.5度/ワット3になりますので、Tambの単位38の前の図を得るためには、38/3.5を放散する必要があります〜11ワットです。! - はるかに良い状況です。フランク
