どのように画像ファイルまたはOrcadレイアウトにロゴ
G
誰がどのよう
に イメージやシルクスクリーンの側でOrcadのレイアウトでのPCBにロゴを知っている...
ありがとうございました
<a href="http://www.komputerswiat.pl/blogi/gry/2011/03/smoki-w-grach---miniprzewodnik.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2011/75/1791572/smoki-zaj.jpg" /></a> Krwiożercze, ziejące ogniem bestie zaliczyły występy w niezliczonej ilości gier i stały się chlebem powszednim dla poszukiwaczy przygód.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/136a3e05/mf.gif' border='0'/>
Read more...
それにしてDXFを変換するためのロゴOrCADレイアウトDXFをインポートすると
、 一部にするには
、 今後使用するために行う1つの方法です。
よろしく、
メートル
やあ
以下よりdetaillが
、私は 、ファイルの変換があるが、
一部 として
、 どのように変換したり
、 プリント基板に含まれる
か ?
ホセ
ここの手順を実行
しているhttp://www.orcad.com/documents/community.faqs/layout/lay02472.aspx
また、お客様と同様の質問をここで提起されました: http://tech.groups.yahoo.com/group/OrCADexchange (メッセージアーカイブ)公開
されています 。
kenderで2008年10月15日23:26に編集した最終;で1時間に編集合計
私は
) 、 それも行うカノー( kenderあなたに感謝するために
、 この導入を見つけた。私の問題は
、 赤い文字で.....です私は知っている私たちは
DXFを する(画像)ファイルを変換することがあり、最初に次の行をOrcadインターネットの仕方からしている...
_________________________________________________
会社のロゴやDXFをインポートするファイルに
は、 ボードのファイル。問題:
板にはどうすれば私の会社のロゴをインポートするのですか?解決方法:
、 あなたの会社のロゴをマージすることを確認しようとする前に:
あなたの会社のロゴは
、 DXF形式にしています。
視覚CADDは休館日です。
あなたの会社のロゴをデザイン
に マージするには
LSession :
[ ファイル
] メニュー
では 、インポートをポイントし、レイアウトにDXFを選択してください。
ダイアログボックスには
、 DXFを最大では、入力( 。 DXFを)および出力(最大)
を選択します 。
注:最大ファイル
は、 空のデザインをする必要があります。これに翻訳されている。マックス設計すべきではない。対話をクリックしてボタンをクリックします。視覚CADD 。 DXFファイルが表¥示されます。
視覚CADD :
、 選択ツール(矢印ツールバーのボタン)
を選択します 。
すべてのエンティティを選択して
、 変換したい。
ツールバーのボタンをクリックし、
[ ボタンOrCAD 。
最大の選択
] ダイアログボックスに翻訳:
を選択する場合は
、 選択したエンティティに変換するオブジェクトのタイプ。
を選択して層が配置される翻訳オブジェクトします。
チェックボックスを選択し
、 変換後のエンティティを削除します。エンティティを削除した後に翻訳されていないエンティティを決定するための変換は非常に便利です。
4Aの手順を繰り返します
4bを するまでか、すべてのエンティティを行っ
ている すべて
の エンティティに変換している。
ファイルを閉じて変更を保存しない。空白の場合
は、 現在の保存
さ れる変更を保存します。 DXFをDXFファイルでは
、 実際のファイルです。
が表¥示されるメッセージは
、 翻訳が完了とウィンドウを閉じます。
LSession :のLSessionツール
] メニュー
では 、 エコ
の順に ポイントし
、 [ オートエコ/ DXFを。
このファイルには
] ダイアログボックス
で 、
( 最大ファイルの場合は
、 ロゴにマージするには、オリジナルのデザインをクリックして開き
、 ファイルを選択します。
B
[ ファイル
] ダイアログボックス
で 、選択します。マックスは、 。 DXFを
ファイル からは
、 翻訳ファイルが含まれるお客様のロゴをクリックして開きます。
をクリックします。 Lisはファイルを保存します。
を閉じます。 Lisはファイルです。
バイナリ
] ダイアログボックスで、新しい。最大出力ファイルを保存して
、 マージした。
処理が完了メッセージが表¥示されるときに、
[ OK
] をクリック
します 。文書番号: LAY02472
対象製品:レイアウト(すべて)
の 作成日: 1999年7月12日
( 月
)最終更新日: 1999年7月12日
( 月
__________________________________________________
どこの自動 検索を知っている
エコ Donot / DXFを
マイOrCad私は
次の 画像のようなメニューを見つける
5月10日 版が...と思う、多分、私は悪い方法
で アムは何です
か ?<img src=¥"http://images.elektroda.net/76_1201011154.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"¥"/>こちら........あなたの助けが必要ホセ
、 単純な
ロゴを作成するためのライブラリマネージャを使用(ご希望のシルクスクリーンの側を何層に)とlibに
[ OK
] をどのように足跡として保存します。
次に後藤ツール> >コンポーネント> >新
メニューだ
コンポーネントを
追加
さんがあなたの保存ファイルのパスを指定..
[ OK
] を
thatsそれ。しかし
、 いくつかのスキル
が必要です 。私は希望を!
ここで
、 傷にいったん手動し、任意
の 数
時間 は電話をかける必要が
ある 。
はい、それを行うに
は、 高速な方法です
しかし
、 もし我々は写真やロゴ、どのようにスキャンするようにしたい
ですか ?
ありがとうございました
こんにちは、私のフォーマットは
、 上記の手順を使用して最大のロゴDXFを変換していますが
、 エラーはありませんが、今、私のように
私のPCB 設計に入れて、レイアウトを使用するときには
、 Orcadを
開こうと する
と" ロードすることはできませんメッセージが表¥示される
" ファイル
は 、誰か教えてもらえます
か ?
やあ!
DXFを、あなたのファイルは
、 12または 13 AutoCADの形式をしていることを確認します。
変換するそうでなければならない。
hierを
ご覧 ください:
http://www.orcad.com/documents/community.faqs/layout/lay03032.aspx
よろしく、
PTK
