どのように入力を最大に測定5Vのが0 - 30VをとADCの?
G
私はADC.I使用PIC16F877を、ビット10が上のチップ30Vのある問題を、私は0を使用ADCが測定電圧を。
私が動作しない電圧を使用しようとする必要がありますが、分圧器を。
私の回路
http://tinypic.com/ixcgaq.jpg‾‾V
ハイテクギフトボックス
)がありますdevider電圧することができます使用する可能¥性がdeviderを(つまり、抵抗の抵抗で2は、直列、全体2ドロップすると、電圧値2比となる減少した。私が言うと、ちょうどuがしたい詳細をもっとこれはhttp://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/voldiv.html有用リンク
期待してヘルプuの
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"非常にハッピー¥" border=¥"0¥" />さようなら
アハメド
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif¥" alt=¥"クライングまたは非常に悲しい¥" border=¥"0¥" />
私は申¥し訳ありませんが、私は、回路をウルは見た
私は、ADCウル血友病の示唆に追加利得の結束バッファ(オペアンプをと
この問題をことがあります解決
さようなら
ahmedアハメド
の最後の編集時間2005年12月21日午前9時41分;編集回数:1 eng_ahmed22合計
と..入力ADCの(http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/opampvar2.html)の間に分圧器の電圧フォロワを/バッファ挿入電圧分圧器はうまく行きそう細かい場合は、
5Vの場合はそれを供給したい場合は、あなたが..)http://www.ti.com.cn/product/logic/ss/rail-amp.htm(に使用するレールtoレールのオペアンプをする必要があります
よろしくお願いいたします。
IanP
私は回路私に追従して追加の電圧が、まだ動作しない
私の回路の目的は、30Vdcを測定0 -ていることができるデジタル電圧計
のLCDを見ると。
細かい場合は仕事私は接続電圧を0に直接5VdcのADCは、入力。
私の新しい回路
http://tinypic.com/ixdncx.jpg‾‾V
どうぞ教えてください。
私は回路と思うの電圧をご利用のnessesary信者ではない。
UC)の入力インピーダンスのためのADC(高されます。
私は、入力と思うのですがそれはピンを定義するいけないあなた!
単語の他の場合は、入力としてピンADCを定義する必要があります。<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"非常にハッピー¥" border=¥"0¥" />
[引用は="ギフトボックス"は動作]さんフォロワーを電圧私が追加回路ではなく、まだ
[/引用]
出力されるようには確かにAN0を持っていない場合は、?出力設定をする場合には何です"1"プログラムで?それでも80mVの?
Vasek
こんにちはギフトボックスは、適切にすることができます作業表¥示される場合は、別LM358をテストする場合は?
これは、接続されて極性の電源おそらく吹き飛ばさによるESDや短絡または
逆。あなたの回路は正しいです。もう一つは心に留めていることLM324とLM358
されます減算aproxデザインを出力しない5Volts出力の供給のためにと5Voltの。1Volt maxから。VCC電圧。
これは、ボルト4であることがいいまで。場合、この場合の計算を行うには私が聞かせてあなたが1k54周りにある解像度を2Kの変更します。
そのため、入力電圧が4Voltsです30Volts分必要出力。その後、それに応じてADCをあなたに拡大した。
最も簡単なの半導体国家と、チェックをすることです使用してレールをオペアンプの電源レールのシングル。
竜巻
こんにちは
ウル回路が良いようです。しかし、私はピンを考えポートウルへの抵抗を追加するプルアップしようとするとuがあります。
私は、コンパレータのような問題を抱えていたこのが。時私は出力オペアンプに追加pullhigh抵抗、それが動作し、問題が消えます。玉葉は知っているか?
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"非常にハッピー¥" border=¥"0¥" />入力としてピンをウル定義を忘れていない
期待このヘルプuと解いてウルの問題
宜しく
アハメド
サラム
こんにちはごとに1つ...
必要なADCが唯一の参照を使用したアンプをオペアンプ例2:
1 -入力信号の範囲は低検出の相対レベルはADCの
ている範囲をADCは選択して五0から10の例信号が中に200ミュージックビデオは0からテストです下;オペアンプは、アンプのDCが必要に応じて。
2 -ギャップを場合狭くなって入力が変化
例:入力信号は、五2.2 maxのへの分を形成している様々な2Vの場合は、2.2VのでフルADCのスケールにまでそれがないでは2Vときは0拡張が必要にオペアンプフォームをオペアンプ
場合には自分の可能¥性分圧器が正常に仕事をすれば...ていない場合は、チェックの抵抗値を/またはあなたのコードです。
ありがとう...
ギフトボックスは、書き込み:
私はPIC16F877チップ10ビットADC.Iにある使用して問題を私はADCの電圧を0 - 30Vの測定を使用した。
私は分圧器を使用して動作しない試みてきた。私の回路
時間**患者:/ ixcgaq.jpg / / tinypic.com
とLM358は唯一のLM324からVccの-入力1.5 Vに考慮しない利得を最大、アンプ、オペアンプが必要に電圧がわずか3.5 Vが5Vの場合、Vccのは、電圧出力最大。高い入力がオフにクリッピングされます。
