どのようにパラメータを解析
Z
z17us
やあ、
私Cohesion6回路図キャプチャを使用しようとしているいくつかの時間をください。しかし
、 今私は以下の問題を抱えている。私は
、 トランジスタのモデルライブラリには(
そして、 他のデバイスのほとんど) subcircuitsで表¥されます。つまり
、 ネットリストを生成する必要がありますが
、 大ヒットのようなものの説明:
XM1 DGSB MOS_SUBS_MODELはW = 4u L = 1Uサイズメートル= 1 Ĝ = 2
ここメートル増殖因子とGゲートデバイスごとの数です。シンボル
内 のすべての属性を適切に定義されている(ので
、 と考えている)と
、 それらの回路図に正しく表¥示されます。しかし
、 回路図
の 場合
、 すべてのプレフィックスのXよりも、使用後MOS_SUBS_MODEL不足し
ています 。しかし
、 もし私がプレフィックスメートル、水、
L 、
Mはではなく、 表¥示される
ト を使用するよりも私は
、 各デバイスの定義の前でのXを挿入する必要があります(この場合は手動) 。そのためには、一般的には私には何か
の シンボルの解析とネットリストに属性を間違っ
ている ように見える。私は
、 抵抗とコンデンサでは同じ問題を抱えている。
私は
、 ヘルプの答えを発見しようと努力している、ファイルが成功せず。もし誰かのヒントを教えていただけないでしょう感謝します!
どうもありがとう!
SpiceLineとSpiceLine2プロパティは
、 コンテナがsubcircuit呼び出し用のパラメータリストを定義する必要があります
『 THX rfsystem 、
私はそれを試してみましたが、うまくいきませんでした。今は
、 ネットリストではそれらの値の代わりに水とLの名前がある。実際に私が最後に必要があるようなものです:
注XMN1回呉ナノ秒nmosはW = 1UサイズL = 0.35uメートル= 1
= 2 NFING
私 が必要と私SpiceLineに必要なものがある:
1UサイズはW = L = 0.35uメートル= 1
= 2 NFING
のnetlisterは
、 W
、 L 、 MとNFING属性から適切な値にするには
、 SpiceLine属性にする場合には適切な場所を埋めることが可能¥
だ が
、 かと思いまして。それは可能¥です
か ?私はそれは
、 他の製品のほとんどが知っている可能¥性があります。
さようなら。
あなたの属性には
、 回路図だけでなく
、 システムの凝集( uniqe
) netlister指示する属性を抽出するか
、 またはプレフィックスを入力して計算する必要があります。可能¥な属性は、シンボル、親、子、ネット
など 詳しくはアプリケーション
ノート を見て
、 グローバルにしている。
