どのようにスピーカーのインピーダンス低に設計アンプですか?
C
comp_freak
こんにちは、
私は..いるquesitonを私はオーム8.0についてインピーダンススピーカーのだろうかアンプを設計する??私は..知っているアンプを大幅に削減する方法これだけ例を挙げて私にアイデアやいくつかの...
デザインクラスABのオペアンプをTHDは非常に高い。通常電源を大量にcomsumes動作時は非常に低消費電力がそれはひょうげんモード
comp_freakは書き込み:
こんにちは、私はquesitonを..して
私はインピーダンスは約8.0オームのスピーカーのアンプを設計すること希望ですか??
私はどのようにアンプを..大幅に削減を知っている
これだけ私にアイデアやいくつかの例を見る...
..場合インピーダンスは、出力の低に非常に設計よりも知ってどのように設計アンプ
これは..0.1Ωれる間0.01Ωされる通常のどこかと
スピーカーとして、ほぼすべての任意のほとんどアンプができるドライブは、..または連続的な電力容量の電源または(定格電力がいっぱいですほんのの能¥力の駆動、スピーカーをでその評価)
したがって、仮定アンプの設計を生成するとするために、例えば、100Wの8Ωに必要な出力電圧の振幅を計算するだけのスピーカーには、少なくとも200Wの4(オーディオの専門家は8Ω抵抗負荷をお勧めします、評価のパワーが2にする必要がありますアンプ秒(時間のスピーカー)の電源容量)..
もちろん、電源ブロックは..電圧電源に必要なのも評価される電源電圧をかけなくtのドロップでいるすることができるように電流を供給するに十¥分なしなければならない段階フル出力とコンポーネントを使用で
この問題をもっと上の場合は:でセクション因子読み取りすることができます減衰http://www.sweetwater.com/shop/live-sound/power-amplifiers/buying-guide.phpスピーカーはハンドルを私とのことどのくらい力が?で: http://www.crownaudio.com/amp_htm/amp_info/how_much_power.htmよろしくお願いいたします。
IanP
あなたは、Dクラスすることができます使用する
良いアイデアはLM4861を半導体国立訪問のWebをされ、そのの一部を選択するチップは、例えば。
