どのようにアンプとランゲカプラを使用するには?
S
StoppTidigare
こんにちはすべて、私には、アンプとランゲカプラを使用する方法についていくつかの情報が必要です。私は、1つの分離、2つのポートの電源を均等に分割され場所には、ランゲカプラは、ポートデバイス、1入力ポートされていることを知っている。私のために運動は"運動と同じトランジスタを使用して平衡増幅器を構築する..."ことです。私は1つだけトランジスタと平衡増幅器を行うことができますどのようにこれは、私を混乱させる?私は先生が間違った方法で単語の"バランス"を使用していると推測します。私は、彼は、2つのトランジスタの電源が(バランス)と等しいする必要があることを意味すると考えています。電源は、各トランジスタに均等に分割され、出力で合成。私は間違っているか、ランゲカプラを使用する別の方法は何ですか?親切よろしく、StoppTidigare
私の意見については、先生が意味する"あなたが同じ部分/ NUMBERを聖霊降臨祭の必要性、多くのトランジスタ部を使用する"
こんにちはStoppTidigare、私はあなたが何を考えと同じ意見を持っているでしょう。 "引用の運動から、私はバランスを取る必要がありますつのアンプをiと/ pの電源を入れてを理解するだろう"... ...同一のトランジスタを使用して平衡増幅器を構築する"。
hxxp::/ pdf_files / SATCOM.pdfのrgds、アル/ / www.xpedion.comこんにちは、ここランゲカプラを使用して平衡増幅器の例にリンクされている
私が教えてあなたの意味は、使用したトランジスタは、同等の性能を持っていることだと思う
