どのような開発ボードは、値がいいですか?
B
btbass
誰でもデバイスをお勧めします良いFPGA開発ザイリンクスボードを使用して?リーズナブルな価格で、英国可能¥です。
私は、理論を知っている現実にそれを実行する必要があります。就職これらの日で、フロントのFPGA上にカットすることが必要になる!
私は..を求める必要がある
何がボードこれらの開発は、利用目的?あなたが行うことができますが、書き込みの一部VHDLの/ Verilogのは、シミュレートを&、しない合成、場所をルートしてボード上の配置にでているFPGAの。
とは、FPGAは、以降のLEDを持ってそれがないの場合は、ボードしないように設計運転することができます:いくつかのバスのPCI上にあるターゲット、それはそれについてです。
でしたあなたの代わりに、このシミュレーションですべてを行うのか何かを午前ない私は?
間違って私に得るかは、私はそれらを購入する人がいることの無駄と言い、これらのボードは、お金や希望も、なぜ私がすると同様に興味津々 。もらえますたとえば、推定アルゴリズムを解読するのにテストMP3これらを使用できますか?どのようにそれを希望しない場合は?バスをPCIに/提供データを使用してからFPGA?ボードかを使用してそのような例良いことはできますか?
"添付のリストを価格開発キットを見つけるMemec社"をザイリンクスすることができます
の最後の編集時間2003年5月7日午後04時44;編集回数:1 gnomix合計
私は2をお勧めエクセスXSA - 100とエクセスXST -:
http://www.xess.com/prod026.php3
http://www.xess.com/prod028.php3
ボードの主なハイライトされます:
-彼らはYahoo独自のディスカッションフォーラムではある。
-でエクセスの人々が実際に質問に答えることがあるときに。
-そこに使用する多くの例と準備プロジェクト。
(通知は、これらの仕様はある電子とは何を)
アウトの経験は自分自身の、私はかなりいるが観察そのボードは
頑丈でシンプルなソ¥フトウェアを必要するために使用、が提供され、あなたが
(ザイリンクスのISE、など)。あなたがいることを確認する必要があることオンボードのリソ¥ース
ニーズにいるあなたを満たすのに十¥分な。
私はボードです新たな自分を見るの詳細心配待って:
http://www.xess.com/prod032.php3
提供していますかアヴネットを見てください。彼らはヨーロッパに言及たちのほとんどがご利用いただけますボード。
http://www.avnet.com/em/en/evk/home/0、1729、SIDの%3D1%26NAT%3DUS%26LID%3D4%26CTP%3DEVK%26CID%3DINDEXの%26RID%の3D0、00.html
こんにちは
私はsupport.Itと思うザイリンクスはウェブサイトが提供するすべての情報についてはキットを開発ボードやまたベンダーのために様々な言及。
については、複数のサイトを参照してください
http://www.xilinx.com/xlnx/xebiz/board_search.jsp
について
ウィルソ¥ン
、こんにちは
私はボードをcesysすることができますお勧めします。見てみましょう:
http://www.cesys.de/english/indexenglish.htm
について
Einhart
mart242に答えるために、私はソ¥フトウェアを実行して、私はコードをVerilogの記述できるいくつかのとroute行うシンセシス、配置を&が、理論を、thatsのworking reallyそれは's点滅ですLEDをto seeは、いくつかのon知っていると、実際のチップしたいis what私は。私が提案あなたのすべてが見えるで、ボードを選択します。
Digilent(カタログ/ system_boards.html www.digilentinc.com /)ボードafforable開発は非常になる行をします。私はそれとして非常に満足していることザイリンクスXC2S200Eを上で使用していますD2Eボードを持っているいくつかの現在か月。そして最もよい部分は109であること$それはのみです。
私は、VHDLを持っているボーdigilab 2eをとクールの基本的なDIO2私はいけないrecommand必要がありますdontボードをする場合は、この場合に。problčmeはadvalibleはチュートリアルやそこにはないクール。私は、Verilogまたは思いますVHDLおよびFPGAですあなたがしたいlernすると、原料をエクセスのでそれ経験を任意いけないが優れています。エクセスは、あるマニクールはturorialがFPGAをして細くのためになる場合は、同じ価格。良くなるあなたの最初の経験である場合となるだそれは、FPGA。
