どうすればTantalコンデンサのESR
E
elcielo
私は並列接続
を減らすことはできますか ?
より良い
、 低ESRのキャップを使用するようにしてください。
ESRを
計算する 並列接続はどうすれば?
また、私は) POSCAP (三洋
使用しています 。
私はよく分からない-私はそれを行うことがない。しかし
、 私
は 、 ESRを抵抗されるので、通常の2
つの 抵抗の並列接続
として ESRを計算することができると思う。
上記と同じように...
you need.
あなたが減少し
、低 容量とESRを残す能¥力
( ç = C1 C2 C3は... & 研究=
r1の | | R2を| | R3 ... )必要なものはいくつかのタントコンデンサを 並列してみてください
。何を作ってみるのですか?整流器、アンプ
ですか ?
私は電源
( Intersilの) EL7566を使用して開発されました。
低ESRのコンデンサが要求されています。
のESR に注意を払う
: ネットワークの2つの並列枝一人一人にキャップとした一連の研究:等価インピーダンスの本当の部分で作ったをテブナンの定理を適用すると総ESRを
されると 、複雑なキャップの合計
です 。
と思うのは
、 業界で一般的平行に接続が一致する注意してください。
2つ以上のコンデンサを並列。短い場合は
、 接続する場合は、全体のESRを下げる。ESRの合計に相当するだけの並列のように計算されている個々のESR 。
この平等ESRsキャップと同等の場合には見ることは簡単です。あなた
は、 すべて並列に2つ以上の同一シリーズのrcのネットワークがあります。また
、 並行していると同一の要素は
、 RとCの部分から、接合点(ここでは
、 CとR一緒に)接続されているすべてのネットワークには同じ電位にされ、等しいものとします。以来
、 すべてのノードはすべて同じ電位にすると、一緒にショートすることができます。
しかし
、 これらのポイントを一緒に短い場合は、 C
の すべてを並列にしている研究
だ 。そのため、総容量は
、 個々の容量の合計の合計のESRをされている個々の地区を並列にキャップの数で割った値です。
