で自分のコンピュータの問題
R
realin
こんにちはみんな、
私は割り込みを使用パラレルポートは、コンピュータからルータ簡単に回路に向けるした私のオン/オフ。今問題がオンの場合、いつでも私なりのコンピュータは、リレー自体はticked取得ルータが続く。そして、もし私がリレーの反対側に接続すると、ルータはすべてのときに取得するにシャット私はコンピュータをシャットダウンし、私は意味時からシャットダウンしているコンピュータだけの窓、マザーボード、そのときはオンオフ、リレーはダニ
問題は、この解決策はある?
また、私はUSBを割り込み使用して送信することが可能¥必要な人をあなたからのアドバイスですが、場合は?回路のようにvを送信 5我々はして降りては0、それが送る我々は取得になれば、同じ電圧もUSBを介してすることができます与えられたか?それをどのように知っている場合は、はいかして、?どの言語?
時間ウルおかげで
私はポストはこのイメージに沿って回路のある添付
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />
<img src=¥"http://images.elektroda.net/86_1186032779.gif¥" border=¥"0¥" alt=¥"Relay problem with my computer¥" title=¥"私のコンピュータでリレーの問題¥"/>[/スペース]
私は思います)フリップフロップのD uが追加で回路ICのフリップフロップ(7474
、どこでフロップを、フリップが合う存在だと思いますか?だって私は残念私の悪い..午前コンピュータの学生私はないと信じてフリップをビット単位でデータを送信するために使用さフロップは?
時間ウルおかげで
それがオンまたはオフであるためスパイクになってつまりそれはコンピュータが送信するときに...のトリガを避けるfalseにカプラ光LEDはコンデンサ方が良い使用可能¥シリーズにスパイクをスムーズに...
に取り組んでいますかコンデンサを有するLFは1000??私はそれをbefireやカップラー光の後にシリーズ午前と仮定して入れ??
感謝
前にそれを入れて....です良いアイデアしかし、コンデンサの値のを覚えて増加媒体を使用ので、より主導あなたののコンデンサ時間を大きくなります時間をスイッチ上で...コンデンサの実験は、することができます....いずれかを適切な値を見つける私は..感じる高1000ľはあまりにも
こんにちは、
これは、コンピュータをあなたのされていないスパイク、起動したとき、データは窓ことによって、ハードウェア検出の新しいポートのための並列に送信されます。それはあなたが有効である理由の理由/とリレーをオフに。
ポートはパラレル試しに沿ってautofeed(14のinit)または(16)、または選択での(17)。
私も最初は考えていること、それは...しかし、私は....されるトリガshutsdownシステムがすべてと思う無効にするシステムは、そのポートをするときシャット我々はシャットダウンリレーとそこにある理由はない
間違っている私は正しいなら、私を...
のRealinメッセージは明確には非常にされていない。
彼はリレー話す側の他の情報。どのようなリレーは、他の側で彼が意味ですか?ノースカロライナ州の接続?
yesの場合、そのコンピュータあなたのターンの場合は、リレー電源に。
さて私は...ことを希望手の込んだ全体
まず、私が...作った上記のような回路を今中継点を持つ3、1つ2つの共通他と..スイッチングです
私はコンピュータ1から値を送信すると、ダニや回路はを上..リレー
とき私は0送信値をリレーは、ダニ再びcitcuitはオフです。
まあ全ては、計画された作業静かなだけでなく、しかし、私まで0渡す値を、コンピュータを切り替えオフ、驚いたことに私のコンピュータはシャットダウン自体がダウン回路は、ときになった。
だから、ダウン意味がシャットダウンしているコンピュータが、それは...にシャットダウン、デバイス割り込みを送信するように、ポートを信号をパラレル
だからシャットダウンコンピュータの後に再びに向けるデバイスを私避けるために回避すること、すなわち、私は、の中継点を変更して、回路ので、ダニ場合でさえも、それは...ダニにない回路を移動し、オフ
だから私の懸念が: -
オンにするコンピュータは避ける割り込み時のオン/オフ
関心と感謝のウル時間
ため、トランジスタが失わベースれているドライブがオフに実際にトランジスタが必要に向けるも.... 1回消灯主導)率いるシャットダウンそれが信号を前に、送信も、システムがなくなった場合(秒数に応じて電源をシステムがいるシャットダウンしダウン...私はフォトカプラと思ういくつかの問題がある必要があります...良いテストが正しくかどうか動作しているそれは...
フォトカプラをテストする方法は?言わ.. uを私は私は申¥し訳ない私は..午前コンピュータの学生しかし、私は、物事を行うことができます場合、uはちょうど案内してもらった..感謝
kの..あなたが見て1番ピンのフォトカプラの接続端子2をによるシミュレーションのことをすることができますコンピュータが(5Vを地面に与えるような場合)にする場合リレースイッチ....現在参照してください削除は、5Vのであればリレースイッチ...している場合はそれがものが良いです...フォトカプラ場合が悪いそれはしない何かがそこにあるし、戻っ...
ÅのアナンSrinivasanは書き込み:
kの..
あなたは地面に端子2をフォトカプラの接続と(コンピュータが与えるかのように)1番ピンに5Vを与えると見で物事をシミュレートする場合、リレースイッチ....
今では5Vを確認してください削除する場合リレースイッチ...
それがしていない場合のもので十¥分です...
それは戻って、そこフォトカプラで何かが間違っているスイッチしていない場合...
供給電力の一部を与える5Vをからいくつかのアダプタまたは現在された基本的な十¥分なアイデアを提供できるため、彼らは...私はソ¥ースすることができますよいないことを確認どのくらい現在のUSB ...???...でした働いているのサムドライブにuは試して差し込むかどうかはUSBのを確認するスロットかとし....決定破損しているが
、こんにちは
yaはUSBポートが..正常に動作しかなりです私は..推測を開くことが平行吹いたポートフォトカプラまたは私は置き換えることにより、今日がチェックリストをフォトカプラ
を垣間見るの....どのようなことが問題があります今私が得た私は思うあなたはLEDのフォトカプラを直接する必要があります5Vのが印加される...申¥し訳ありません...実際には電流を最小限に抑えることへの抵抗が...私は....を忘れてしまったと述べるLEDに直列に470Ωの目的つまりのみ,,,,...
それを、やる修正得たフォトカプラを新しい人を聞かせて知っている場合は
追加分後に2時間8:オハイオ州私の---私の新しいマザーボードのパラレルポートは死んでいる
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif¥" alt=¥"悲しい¥" border=¥"0¥" />
..男はそれをですが、修正する方法?
私がフォトカプラの新しい試み置くと、それが応答を与えたがない、しかし、私が..リレーだけで回路は、回路としたショットのように触れるだけの連絡先を、トリガそれは信号を意味コンピュータ全体の回路は、タッチの作品はかなり良いときに私も受けることなく、あるいは新しいフォトカプラのピン4-5をよく古いとして
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif¥" alt=¥"悲しい¥" border=¥"0¥" />それが最大という私のパラレル犯されているポートは、
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif¥" alt=¥"悲しい¥" border=¥"0¥" />今はみんな私に割り込み午前左渡すことが可能¥、他ので言うのUSB、可能¥ですが??
....お使いのコンピュータ出力としてくださいいけないリスクのことを....電源を試して使用して別のまたは直列の電池の3つの1.5Vのことを試してください...
コンピュータポートの出力は....制限電圧に設計で特定の電流と
