それは、アナログ信号をデジタル信号に変換することは可能ですか?
M
mmdrake
こんにちは!それは、アナログ信号をデジタル信号に変換することは可能ですか?私はアナログ回路(motorbridge)を持っていると私は、モータドライバを制御したいので、私はパルスを生成するコンバータが必要です。私は555タイマーを使用することはできますか?または?任意の提案ですか?ありがとうございます。ドレイク
ADCが存在する理由です。周波数変換への単純な電圧を試してみてください。 Nandhu
私は別の方法でそれを説明しよう:私はラジコンおもちゃの車を持っていると私は、サーボを制御するために車から受信機を使用したい。私はこのサーボテスターを見ている、私はいくつかの方法でこのセットアップを使用するだろうか? http://www.uoguelph.ca/〜antoon/gadgets/servo3.htm ありがとうございます/ドレイク
周波数変換は、私はそれをチェックアウトします。ありがとうございます/ドレイク
あなたは、A / Dコンバータを必要としています。
こんにちは友人は、入力のあなたの必要性に応じてICの555を使用して単安定、双安定マルチバイブレータまたは非安定を試してみてください。全3冊の本は、インドの出版社Prentice Hallから公開されているGayakwadラマカントロバートBoyelstadオペアンプ&リニアICでデビッド·A·ベル電子デバイスや回路理論によってリニアIC用·ラボラトリー·マニュアルを参照してください。よろしく、Avinash.S。
こんにちは、アナログ信号をデジタル信号に変換するには、サンプルのようなADCチップまたはADCプロセスを必要とし、ホールド回路。もし詳細が必要な場合、私に連絡してください。
国民の半導体から、A / DコンバータICを得る
あなたは単にウル用途に応じて、A / Dコンバータを使用することができます
