してください。
Z
zhiling0229
こんにちはみんな、
私はあなたの助けが必要です。私は実際
には FPGAを隔離は失敗に取り組んで
いる 。
私 は
、 障害を特定することができたの電気的解析から
、 ドライバまたはマルチプレクサ( Circuit.jpg )は
、 論理0の代わりに
1 巻き込まれた運転によって引き起こされた。
私は
、 ドライバを無効にすることができた。期待には
、 別の運転手からは
、 株はゼロに引っ張るしなかった同じ行を送信します。
しかし私は
、 ドライバは
、 ラインの共有回線への接続も大丈夫だと結論かなり遠いことができませんでした。私は
、 問題のあるドライバの近くにVSSにブリッジマイナーは
、 バッファとして
、 ドライバーを克服するために十¥分な強力されたマイナーブリッジで見ることができないかもしれないがよく分からない。
あるかどうかは
、 マルチプレクサやドライバが悪いんだ切り分けを行うことができますが
、 他の方法です。
拡散から
5日 までは
、 特定の事項の範囲、ポリ、金属1の全体を設計。誰でもしてください、あなたは
私 のアイデアを与えるいくつかの方法を続行することができます。ここに種のdesprate 。
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif¥" alt=¥"泣いて、または非常に悲しい¥" border=¥"0¥" />
<img src=¥"http://images.elektroda.net/79_1197416071_thumb.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"¥"/>申¥し訳ありませんが、
お客様 からこの添付ファイルを表¥示するにはログインが必要
ばかげた質問かもしれない
けど 、私に続くことができる場合に表¥示する:
あなた が自分では
、 マルチプレクサ-ドライバの携帯チェックしたことがあります
か ?回路は
、スタンドアロン として動作しますか?
D.
こんにちはdkace 、
返信いただきありがとうございます。
この問題は
、 ドライバー
が 直接には
、 FPGAのマルチプレクサをタップすることはできません。
しかし
、 私は次の作業を行うている:
の接続を目の上の表¥示されると:
入力>ドライバマルチプレクサ>バス路線>出力
私はいくつかのテストを実行します。中に(ドライバマルチプレクサ
1 )
を 切り替える
に は
、 同じ設定を維持ables私の画像に見られると同様のバスライン上のドライバがマルチプレクサを変更しました。私
は、 ダミーのドライバを有効にそれを1にしたマルチプレクサを引き抜く。私はそれを切り替えることができないが
、 特定のドライバがマルチプレクサに戻す。
だから私はそれをドライバーマルチプレクサ失敗だと結論。
どう思う?<img src=¥"http://images.elektroda.net/55_1197376845_thumb.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"¥"/>
私はそれを解明すること
はできません のでdummの質問を続行する...
この場合は
、 ダミーを有効に切り替えることができない
か ?
あなたが連続してダミーの3セルを示しています。
半ば失敗にあるでしょう
か ?
D.
こんにちはdkace 、
私は連続で4セルを示しています。このドライバ
は 、マルチプレクサの間にダミーとドライバmultiplexer1失敗
しています 。
これ
は ダミーまたは冗長ドライバーとして私は
、 入力マルチプレクサに接続できないダミーを切り替えることはできません(それ)はファンにしている。これ以上のクエリの問題を完全にUAのアイデアを与えるか?
私は
、 特にこれが
私 の質問を押した場合にはチェックを欠場することができるのに役立つことはできないと思う。
IEのは
、 ダミーのかを切り替えるには
、 最初のセルの電圧ドロップが発生するか
、 ラインでのエラーの他の種類を作成します
か ?私の考える場合は
、 ダミーの抵抗
として 表¥示される(
の は
、 これは問題だとしましょう)と並行して
、 ダミーのに十¥分な電流1トグルに移動する
必要 はありませんが
、 最初のセルです。
は、
とても ではないが
、 可能¥性がある私は言わないですが
、 それをチェックで問題があります
か ?が有効
ですか ?
D.
