あるマルチメディア変換の必要性
R
Robinson33
仕事をする場合、これらのツールを行う複数の変換をお持ちの携帯機器をこのような、またはiPodとしてiPhoneしたい場合は、お楽しみのコンピュータにiPodからファイルを転送するDVD、ビデオを望む上で、または、またはmakeが必要で、通常我々は着メロをiPhone独自の私達のため。, which is a perfect combination of Aiseesoft DVD Ripper
and Aiseesoft Total Video Converter
and Aiseesoft iPod Transfer and Aiseesoft iPhone Ringtone Maker, all of these work can be done with just one tool!
だから今のリリースでAiseesoft DVDのソ¥フトウェアツールキット、Aiseesoft
完璧な組み合わせですDVDのリッパーと Aiseesoftトータル
ビデオコンバータ とAiseesoft仕事
のiPodは、転送とAiseesoft iPhone Ringtoneメーカーは、これらのすべてのツールを1つだけでできることやった!
今コンテンツは以下のプログラムを強力なこのなる使用方法を示しをどのように。Install and Run Aiseesoft DVD Software Toolkit
最初に:
インストールおよび実行 Aiseesoft DVDのソ¥フトウェアツールキット
。<img src=¥"http://www.topsevenreviews.com/guide/dvd-software-toolkit-sc.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"Full solution for mutimedia conversion need: rip dvd, conver¥" title=¥"あるマルチメディア変換の必要性の完全なソ¥リューション:リップDVD、変換は¥"/>
第1部:どのようにDVDを裂く
Select and Run Aiseesoft DVD Ripper
and then click "Load DVD" button to load your DVD.
ステップは、1:
選択して実行 Aiseesoft DVDリッパー
とクリックして"読み込みDVDをDVDの"あなたの読み込みボタンをクリックします。
このプロフェッショナルなDVD Ripperは、ドライブDVDからDVDのことを読み込む読み込むことができます場合は、ソ¥ースの3つのDVDのパソ¥コンにDVDのフォルダを、またファイルのIFO。Select the output video format you want from the "Profile" drop-down list.
ステップ2:
選択して出力ビデオの形式をドロップダウンリストしたいから"表¥示"ドロップ。
すべてのビデオフォーマットをサポートしiPodのクラシックはほとんどAiseesoft DVD RipperはできるDVDがリッピング、ノキアのiPod、タッチ、iPodのナノ4は、PSP、iPhone(3G)のは、iPhone、Zuneのは、Zune 2、ブラックベリークリエイティブ禅、ソ¥ニーのウォークマン、iRiverのPMPを、Archos商品は、PS3、Apple TVには、Xbox、『iPAQは、Pocket PC、携帯電話、等Click the "Start" button to start your conversion and In a short while it will be finished.
ステップは3:"
スタート"ボタンを変換をあなたに起動し、一言で言えば完成しながらされますが、。<img src=¥"http://www.topsevenreviews.com/guide/dvd-software-toolkit-dvd.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"Full solution for mutimedia conversion need: rip dvd, conver¥" title=¥"あるマルチメディア変換の必要性の完全なソ¥リューション:リップDVD、変換は¥"/>are also available and very easy to use.
ビデオ差押"、"
エディットし機能¥などの" 撮影お好みの画像"、"作物のビデオ"、"トリムのビデオ"の動画に1つのファイルマージ"、"利用し
ているにも使いやすい非常に。第2部:どのようにビデオを変換して編集
Select and run Aiseesoft Total Video Converter
and then click "Add File" button to add your video.
ステップは、1:
選択して実行 Aiseesoftトータルビデオコンバータ
とクリックして"ビデオを追加ファイル"を追加ボタンをクリックします。<img src=¥"http://www.topsevenreviews.com/guide/dvd-software-toolkit-video.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"Full solution for mutimedia conversion need: rip dvd, conver¥" title=¥"あるマルチメディア変換の必要性の完全なソ¥リューション:リップDVD、変換は¥"/>Output format and Settings
ステップ2。
出力フォーマットと設定
要件をすることができますを見つける1つの形式を満たしているお客様からのドロップダウンリスト""表¥示。
"ボタンをクリック"の設定をする必要がある、独自のビデオ設定をあなたが。
"クリックすると、することができます上記の後に行う2つの手順で変換を開始"を開始するボタンを押します。ヒント
コンバータのAiseesoftトータルビデオ機能¥により、強力なエディットし、あなたは、トリミングすることができますトリムを変更ビデオを有効にします。<img src=¥"http://www.topsevenreviews.com/guide/dvd-software-toolkit-edit.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"Full solution for mutimedia conversion need: rip dvd, conver¥" title=¥"あるマルチメディア変換の必要性の完全なソ¥リューション:リップDVD、変換は¥"/>
パーツは3:iPodに転送するようにiPodのビデオ/ iPodに/ PCにiPodを
Select and run Aiseesoft iPod Transfer準備:
選択して Aiseesoftを
実行 して転送のiPod
<img src=¥"http://www.topsevenreviews.com/guide/dvd-software-toolkit-ipod.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"Full solution for mutimedia conversion need: rip dvd, conver¥" title=¥"あるマルチメディア変換の必要性の完全なソ¥リューション:リップDVD、変換は¥"/>Connect your iPod/iPhone to your computer via USB cable
ステップ1:/
iPhoneには、コンピュータのiPod接続ケーブルを介してUSBAccording your needs to select the the functions
ステップ2:
機能¥によると、お客様のニーズを選択
をクリックした場合、iPodをする/オーディオファイルのビデオを必要に応じにインポート"ボタンを"iPodにファイルを追加します。
PCの場合にファイルをiPodに転送したい場合は、クリックして"エクスポートボタンを"ファイルをiPodにパソ¥コン。
したい場合は、iPodにiPodを転送するためには、["転送"はiPodのファイルの間。After you have finished the above two steps, just follow the instructions on it to complete your demands.
ステップ3は:
手順を実行します後上記の2つをお持ちの終了だけで、要求を指示に従ってください完了それに。パーツは4:着メロをiPhoneにする独自の
Select and run Aiseesoft iPhone Ringtone Maker準備:
選択して実行 Aiseesoft iPhone Ringtoneメーカー
<img src=¥"http://www.topsevenreviews.com/guide/dvd-software-toolkit-iphone.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"Full solution for mutimedia conversion need: rip dvd, conver¥" title=¥"あるマルチメディア変換の必要性の完全なソ¥リューション:リップDVD、変換は¥"/>Click "Browse…" button on the right side of "Input File" to import the file(audio or video file) that you want to make ringtone from it.
ステップは、1:
クリックして"参照..."ボタンの右側にある"入力ファイルは"それから着メロをインポートするファイルまたは(オーディオビデオファイルを作成したい場合は、)。Click "Play" button to listen the music to find the segment that you want to use it as ringtone.
ステップ2:
クリックして"再生"ボタンを着信音として使用することをしたい場合に耳を傾けるのセグメントを見つけるために音楽を。
次に、ドラッグをクリックして開始と終了のスライダセグメントを完全一致、または入力を開始&終了時刻に対応する取得のテキストボックスに直接セグメント希望に設定されて。クリックして"Preplayは"事前に生成変換オーディオを前に聞いてください。Click "Browse…" button on the right side of "Local Output Folder" to choose the output destination.
ステップは3:
クリックして"参照..."ボタン""ローカル出力側の右フォルダ先を出力を選択します。Check "Export to iPhone" option, the converted ringtone will be load to your iPhone directly.
ステップは4:
オプションをチェック""iPhoneのエクスポートには、変換着メロを直接iPhoneに負荷されますことを。
をクリックして"管理着メロ"はそれを直接削除するか、あるいは名前を変更し編集する着信音をiPhoneの追加。After all the settings are finished, click "Generate" button to begin making your own iPhone ringtone.
ステップ5:
後すべての設定が着信音をiPhoneのですが開始決定、独自のボタンを生成する"終了すると、クリックして"。
それが今は本当に素晴らしいな、この経験を使用してソ¥フトウェアをので、試してみてもいる!
