"『Protel質問
G
こんにちはすべて、
私は『Protelで以来
、 何週間か前に仕事にしようとしています今私は
、 問題は私が解決できない場合があります。私は、4つの異なるレイアウトを確認しようとしても同じ回路図、ちょうど1つのコンポーネントのフットプリントを変更し
、 変更せずに
、 残りは。問題は
、 私がこれを行うにしたい場合は、唯一のソ¥リューションは、4つの異なる基板の実装面積の変化が、私は1つのボードが欲しいことです。私もが、4つの図ことができるよう
、 問題をコピーすることはできませんので
、 指定子は変更されませんペーストです。もし私がまた
、 ただし
、 私は1つのフットプリントでほんの少しの変更をしたいのレイアウトを繰り返す必要がありますこれを行うに管理することができます。
それだけだ。
非常に事前にありがとう
カリクス川
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif¥" alt=¥"質問¥" border=¥"0¥" /><img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif¥" alt=¥"質問¥" border=¥"0¥" />
私は完全にあなたが何をしようとして理解するが、ここではよく分からない私はあなたをどう思いますかするための方法です。
、 あなたの最初のレイアウトを完了(および)、ライブラリーを使用する場合は
、 新しい足跡を開いていることを確認して保存します。型'え'、キーボード上の中には、PCBエディタでいる。は、"編集、変更のためのショートカット"です。カーソ¥ルが十¥字に変更されます-を変更したいのフットプリント上で左クリックします。が開かれるメニューボックスで
[ 新しい足跡の名前を入力します。をクリックして"OK"を、次に右クリックするときは
、 元の足跡の代わりとなる新たなフットプリントの編集コマンドを解放します。後に
、 任意のは、必要に応じて編集のトレースを新しい名前では
、 レイアウトの変更のバージョンを保存を完了します。繰り返しますが
、 多くの足跡改造などが必要です。
家猫のメソ¥ッド罰金です。
この操作を実行し
、 記録して、わずか4ネットリスト4院のプロジェクトは必要ありません。
どおり院一部につき4フットプリント名を格納することができますまた
、 この操作を行うことができます。だから
、 いつでも新しいネットリストを生成することができます。
から院、PCB1.netとしての名前を変更してPCB1.PCBでインポートするプロジェクトからProtel2ネットリストを生成します。
は使用しないでのUPDATE基板DOは
、 基板ツールをネットリストをロードします。
あなたの初のPCBを作成し、entirleyが完了
別の名前を使用してPCBファイルの3つのコピーを確認
次に
、 あなたのプロジェクトの図に戻って
、 フットプリントを変更し
、 再度
、 ネットリストをエクスポートして名前を変更PCB2.NET、これは現在PCB2はそれであなたの足跡を変更して
を繰り返して2回以上を取得するPCB3.net&PCB4.net
インポートPCB2.net ="PCB2.PCB
インポートPCB3.net ="PCB3.PCB
インポートPCB4.net ="PCB4.PCB
これで
、 ボード4枚、4ネットリストと同じ院(から)が
このメソ¥ッドは一般的なほとんどのEDAソ¥フトウェアを使用する中間ネットリストファイルに動作します。
どうもありがとうございました両方。これは本当に良いアイデアは
、 ネットリストでの作業は、唯一の問題かどうかは
、 同じPCBファイルからは
、 すべてのコンポーネントに対して同一の部品番号がの4つのネットリストをインポートすることが可能¥です。
ので
、 遅刻のため申¥し訳ありませんが、私は休日には...方法は....で新年明けましておめでとうございます!
よろしく、
カリクス川
こんにちはカリクス川
あなたの質問は少しconfusionedです。場合は、4つの異なる'レイアウト'、私は意味を推測を作成する場合のPCBを、どうして1つだけが作成するかをされているコンポーネントの4種類の足跡と?
あなたの新しい代替フットプリントlibにして内側にある場合は
、 スキームでは何も変更する必要はありませんところでので基板モードでpropetiesを呼び出すことによってそれを呼び出すことができます。
拝啓
ロビー
カリクス川書き込み:
どうもありがとうございました両方。
これは本当に良いアイデアは、ネットリストでの作業は、唯一の問題かどうかは、同じPCBファイルからは、すべてのコンポーネントに対して同一の部品番号がの4つのネットリストをインポートすることが可能¥です。
ので、遅刻のため申¥し訳ありませんが、私は休日には...
方法は....で
新年明けましておめでとうございます!よろしく、
カリクス川
こんにちはすべて
、 再度、
私は再び自分の問題を説明しようとします。申¥し訳ありません
、 私の英語は非常に良いとは多分
、 なぜあなたは私を理解することができない理由はない。私は、PCBの回路図を使って開発している。今は1つのコンポーネントの4種類の足跡があると私は
、 元の回路の4 copys描画が持つ大きなボードがしたいの各コピーのいずれかの別の足跡を使用して。最終的な目的は
、 各回路の性能¥は
、 フットプリントの変化を比較され
、 アプリケーション回路での足跡との間の比較をしている。
私は4つのボードを確認できなかったが
、 この多くは、PCBの4 copysだけ大きなボードよりも高価になります。何を終わりにしてしたいファイルを
、 元のPCBの4 copysとして1つのボードを開発する私は
、 これらの各copysの足跡を変更することができますし
、 マイナーな変更を行う単一のPCBです。まあ
、 これは最初の質問だった。
2番目の問題は
、 私をコピーしようとすると
、 両方のは、PCB回路図貼¥り付けしています。コピー後
、 私は、PCBのコピーを回路図の同一のコピーを取得する貼¥り付けが追加された名前の末尾に"_1"。そこで彼らは一致しません。私は時々私は
、 回路図と同じ最後の取締役会では、PCBの一部(たとえば
、 私は、4チャネルの出力段を設計しなければならないの一部を繰り返す必要が回路図とPCBが一致してしたい場合は、それが速い場合
、 私は確認と1つのチャネルには、PCBをコピーして貼¥り付け3回)の回路図。
そのため
、 実際に問題になる:"どうやって何度も再現することができます1つの場合
、 私は、PCBの1つだけ最後のファイルを使用するとしかない場合、1つの最後のファイルには
、 回路図については可能¥性がしたいと1枚のPCBそれらの間の関連図?"。もし私の手によってschmatic描画するすべての問題を解決するだろうもちろん私は4つの同一のプリント基板を4回とし、しかし
、 私はそこにはより速く
、 より賢く
、 このための解決策になる必要がありますね。
私は
、 問題をすぐにオフになってほしい。非常に事前にありがとうございます。カリクス川
あなたがやろうとしている"panelizing"と呼ばれています。同じような板のパネルにしようとしている。
現在のパネルを作る為の3つの選択肢があります。
1。私は上記の私の以前のメッセージ内の単一のコンポーネントの変更の際の説明のテクニックを使用します。次に、4つのPCBファイルがあります。あなただけの4つのPCBファイルは、ガーバーの出力ファイルを確認することができますし
、 し
、 基板製作者に送信します。場合は
、 ボードpanelizeしたい彼に教えてください。
2。場合は、4つのGerberファイルからCamtasticなどガーバーエディタで自分でパネルにすることができます。
3。あなたが編集" -を使用することができますPR0TEL PCBエディタの特別な"を貼¥り付けます。これはあなたが行うには:
1つの
組み合わせ、"マスターのための新しい名前を付け"パネルに基板を保存します。
b."すべて選択"あなたのPCB、それの(Ctrl -挿入コピー)。
d."編集-貼¥り付け
、 特別な"このプルダウンメニューは
、 便利な場所に重複して指定を受け、純名等を貼¥り付けてコピーを保持することができますドロップを取得します。
É.手順を繰り返します(エ)リットルを
、 あなたが4つのコピーが1枚のPCBは
、 元の。
女性今すぐ"私は以前のメッセージは
、 それぞれの新しい"マスタボードのセクションの中で変数をコンポーネントのフットプリントを変更する上記の手順に従います。
あなたの"マスター"今の4つのわずかに異なるバージョンを1枚のPCBパネルをされるお客様の回路図1。他のボードには
、 一意の名前で、それを保存しての製造のために処理しています。
注意-もし
、 分割面がある場合、航空機の一部を手動で編集を行う必要があります。
チェックして
、 ヘルプファイルの場合varrientsサポートされて、図研のようないくつかのツールかはここを達成するために試みていることができます。
パラジウム
『Protel 99SEでのバリエーションをサポートしていないかの前に
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_evil.gif¥" alt=¥"邪悪な、または非常にマッド¥" border=¥"0¥" />として一部のみに適合が可能¥になりますこれはDXPでのバリアント機能¥は
、 完全ながらくたを持っている/合わないwariants、それの亜種の1k/10kのような別の部分の値をサポートしていません。
だから実際には無意味です
